Проблем с AirBag
Регистриран на: 11.06.2007
Проблем с AirBag
Мнение от igra4a_bmw » 19 Юни 2017, 12:22
Здравейте колеги, лампата на аербега ми свети, сложих залъгалка под пасажерската седалка включих диагностика INPA излиза ми следната грешка - 9 ignition circuit 5 -> side airbag right
Error frequency : 1
Remain over limiting value Error present
При опит да бъде изтрита, AirBag на таблото изгасва и след 4-5 сек. пак си светва. Не мога да разбера, защо не се получава.
Моля за съвет. Благодаря!
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Re: Проблем с AirBag
Мнение от dr.peshev » 19 Юни 2017, 12:28
side airbag right = СТРАНИЧНА ДЯСНА ВЪЗГЛАВНИЦА (вероятно буксата не е закачена , ако е сваляна кората на вратата)
Няма общо с кантара на седалката
Мнение от igra4a_bmw » 19 Юни 2017, 13:28
Сега свалих кората и отзад на AirBag-а има една жълта букса, която си е включена, друга букса не намирам...
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 19 Юни 2017, 20:07
igra4a_bmw написа:Сега свалих кората и отзад на AirBag-а има една жълта букса, която си е включена, друга букса не намирам...
Проблема може да е кабелен или пък да има проблем в самия пиропатрон или модула на аербега
Мнение от igra4a_bmw » 19 Юни 2017, 21:49
каде отива изхода на този аербег,на дясна врата за да измеря кабела,или самия аербег е дал фира
Мнение от igra4a_bmw » 20 Юни 2017, 10:55
колега oci да те питам дали не е по добре,да загася лампичката на бега софтуерно със инпата,възможно ли е и дали ако го изключа по този начин при удар ще се отворят ли аербеците,Благодаря !
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 20 Юни 2017, 16:07
Колега,
като го изключиш, все едно бега го няма и съответно колата не знае, че е там за да го отвори. Провери си кабелите и бега и не се занимавай със замитане на проблема.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 20 Юни 2017, 18:10
igra4a_bmw написа:колега oci да те питам дали не е по добре,да загася лампичката на бега софтуерно със инпата,възможно ли е и дали ако го изключа по този начин при удар ще се отворят ли аербеците,Благодаря !
аербег системата ще работи без този бег ако го изключиш софтуерно, НО с инпа не става, трябва ти или бмв скенер или НЦС експерт.
Провери си кабелите и буксите, освен на буксата на бега проблема може да е и в буксата на вратата в гофрето.
Мнение от igra4a_bmw » 21 Юни 2017, 14:53
тази едната е наред,а тази другата букса кадето е гофрето на вратата,как е най лесно да стигна до нея,от страната на жабката или да я дръпна и да вида кво става дали се вижда въпросната букса
Регистриран на: 4.07.2009
Кара: ше E46 320D
Мечтае да кара: 850
Мнение от el lobo » 23 Юни 2017, 10:23
и при мен го има същия проблем - е46 фейслифт , смених целия еърбег , изчистих грешката , след време пак светна , пак я чистя и светва след 2 седмици пак , не знам дали може само софтуерно да се изключи без да се отваря физически кората , знам че не е яко така да се замазва ама много ме дразни тая лампа
Регистриран на: 25.04.2013
Кара: 540i G30, 120d F20
Мечтае да кара: M5
Мнение от AlonsoBest » 23 Юни 2017, 15:11
el lobo написа:и при мен го има същия проблем - е46 фейслифт , смених целия еърбег , изчистих грешката , след време пак светна , пак я чистя и светва след 2 седмици пак , не знам дали може само софтуерно да се изключи без да се отваря физически кората , знам че не е яко така да се замазва ама много ме дразни тая лампа
Ако искаш да ти работи системата трябва да се изключи софтуерно. Ако го изклучиш физически резултате е никакъв. Пак ще ти свети лампата и няма да работи системата.
Кара: ше E46 320D
Мечтае да кара: 850
Мнение от el lobo » 23 Юни 2017, 17:28
AlonsoBest написа:
мисълта ми че , може ли да се изключи софтуерно да не го търси и да не свети без да се разглобяват кори кабели и т.н. , иначе знам да , че ако махна буксата ще продължи да свети
Мнение от igra4a_bmw » 23 Юни 2017, 20:39
а за въпросната букса кадето разбрах до гуменото гофре ,от каде мога да я достигна,няма проблем да сваля кората ,само да не е напразно,че да се окаже че от страната на купето
Мнение от igra4a_bmw » 29 Юни 2017, 12:07
Проблема решен-колата е от германия, някой там е пробвал да ремонтира без да знае какво и отрязал кабелите на аербега на дясна врата като ги е оставил навартяни с изолирд банд, сложих нова букса и сичко вече е ок!
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 29 Юни 2017, 12:12
Похвално , че споделяш какво е било решението на проблема! :clap:
Добре , че не я изключи софтуерно и че се оказах прав за букса, кабели!
Потребители разглеждащи този форум: WhoAmI
