Загуба на мощност m54
14 мнения
- wildkeeper
- Регистриран на: 8.06.2017
Здравейте , колеги.Знам че има адски много теми по моя проблем за който ще пиша сега , но от всички теми които съм изчел (а те са всичките плюс чуждестранните форуми ) всичко което можех да пробвам го пробвах ...! Така имам сшедния проблем колата няма достатъчно мощност в ниските обороти , абе до 3 хиляди я няма никва ама никаква , а за 170 коня все си мисля че трябва да върви повече ....ходил съм на десетки диагностики и грешките които излизаха са :дебитомер (но отчита нисък волтаж ако воштажа трябва да е 1.30v то при мен е 0.20v) двете ламбди сонди също така и мисфайари , съответно и бедна смес.Двете сонди си работят перфектно както и дебитомера , като изключим нискоя волтаж който стига до него. Мисфайари не са излизали от доста време. По колата са сменени : свещи , масло , филтри ,гумички на клапаните , всички маркучи за картерните газове както и клапана , гофрето от дебитомера до стръпковото моторче , термостат , също така бях взел и чисто нов дебитомер за проба случайно да не е от него уви не беше от него пак си записваше грешките и пак не вървеше тая кола ... Не гълта въздух от никъде всичко е проверено. Диодна платка на алтернатор са рециклирани в оторизиран сервиз с 6 месеца гаранция .Моля за помощ вече половин година здравеца ми взема и една торба с пари тази кола а не искам да я продавам. Някакъв съвет от какво друго може да е бобини също са проветени всички са ок ...
- Challenger
- Регистриран на: 3.12.2009
- Кара: atlantis blue
Re: Загуба на мощност m54
Диса клапата гледал ли си я?
- wildkeeper
Диса клапата също е в добро състояние не е перфеткна но вакума си задържа нормално ... Нея също съм я чистил и гледал за повреди.
Забравих да отбележа че колата има газов инжекцион от една година , слагал я е предишния собственик ! Но на газ върви както и н бензин с една разлика че като прехвърли на газ когато е на свободна в движение почва да клати обороти стабилно и гасне. Но всичко това докъто загрее след това няма никакви проблеми
Колега, щом имаш записана грешка дебитомер първо от там трябва да почнеш защото играе огромна роля. Щом с нов също ти дава грешка значи проблема е в кабела или буксата. Прегледай ги добре, другото което можеш да направиш е да климпнеш пластините на буксата и да ги почистиш с контактен спрей. Понякога от много вадене и слагане самите те се раздалечават и не правят хубав контакт с пиновете на дебитомера от там сигнала към ЕКУ-то е непостоянен или грешен. Като цяло проблема може да е от много неща ама си трябва някой които е наясно да направи една добра диагностика.
- wildkeeper
Сега ще погледна пиновете , колега да ми препоръчаш някой. ? От София съм .
wildkeeper написа:Сега ще погледна пиновете , колега да ми препоръчаш някой. ? От София съм .
Не мога да ти препоръчам някой тъй като не съм от София, но за разлика от провинцията поне там ще намериш хора които са в час.
- wildkeeper
За жалост и много хора които само гледат да ти вземат парите ... И трият грешки !
- pac0
- Регистриран на: 1.06.2012
- Кара: 320ка, тихо и кротко
- Мечтае да кара: по читави пътища
Да няма мощност в ниските (и изобщо неравномерно разпределение на силата през оборотите) може и от ВАНОСите да идва... Много има и за тях писано, а на диагностика малко трудно се засичат се оказа...
Ако никога не си ги ревизирал, е вероятно уплътненията да са леш... Не казвам че това ти е дерта, но със сигурност ще помогне. Със същия мотор съм, и при мен беше ала бала до 3000 оборота, след като ги сменихме мотора съвсем друго казва...
Не са и скъпи, 60-70 долара. Погледни малко тук ако си добре с английския, може да е от полза: http://www.beisansystems.com/
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
А какъв нов дебитомер пробва? Сименс/vdo или от ония по 80-120лв?
Първо се гледа причината поради, която записва грешки. Като ги отстраниш, няма грешки,и пак не върви, тогава почваш да се чудиш и маеш.
Каква е ситуацията сега, колата записва грешки, ама не е от тях...
- wildkeeper
pac0 написа:Да няма мощност в ниските (и изобщо неравномерно разпределение на силата през оборотите) може и от ВАНОСите да идва... Много има и за тях писано, а на диагностика малко трудно се засичат се оказа...
Всички гарнитури по ванусите са сменяни, зацепен е правилно.
- wildkeeper
boris написа:А какъв нов дебитомер пробва? Сименс/vdo или от ония по 80-120лв?
Сименс/vdo с такъв дебитомер го сменях стария. А за грешките това искам да направя да направя да изчистя грешките които излизат и да видя дали тайа ще се оправи колата ако не вече ще се чуда и мая както ти казваш но каквото и да правя все си ги изписва тези грешки...
- kok4o
- Регистриран на: 15.06.2008
- Кара: e46 m54b25,e30 m30b35 turbo
- Мечтае да кара: MMMMMMM
- wildkeeper
kok4o написа:Сигурен ли си че е зацепена правилно?
Да! Поне така казва маайстора , а и не изписва никакви грешки за вонусите .
- pac0
wildkeeper написа:kok4o написа:Сигурен ли си че е зацепена правилно?
Ваноса ако не работи коректно, на живи данни по- има шанс да го хванете
14 мнения
