Неприятно тресене при ускорени е46 320д 150
13 мнения
Колеги ако някой е имал подобен проблем нека сподели да знам какво да гледам , че вече неми издържат нервите!!!!!!! Сменил съм ( гумено каре , висящ лагер, тампони ск. кутия , тампони двигател ) и това тресене остана.Прави го когато смачкам педала на газта и тогава се усеща най вече под мен между кардана и дифа поне така го усещам . Може ли от вътрешни карета на дифа или от този лек луфт на карето който се намира до кардана да го прави
Ще съм благодарен ако някой сподели нещо
Ще съм благодарен ако някой сподели нещоRe: Неприятно тресене при ускорени е46 320д 150
Интересно,мой приятел със същата кола има същият проблем и не може да го реши от доста време,при положение,че смени какво ли не!
BMW POWER
Провери си демпферната шайба и аз го имах това тресене при ускоряване и след като я смених се оправих
- Shatter
- Регистриран на: 4.09.2010
- Местоположение: Горна Оряховица
- Кара: F10 530D
- Мечтае да кара: i4 M50
- Детайли за колата: M-PAKET
И при мен се появи същия проблем, когато смених висящият лагер.Когато дам пълна газ на 2-ра и 3-та почва да тресе от към кардана се осеща. Дигнах колата дадох на 3та и затегнах двата висящи лагера в положението в което застанаха. И тресенето се позагуби появява се само при пълна газ на баир, преди това го правеше и на равно.
При мен се оказа от този тампон на диференциала.При плавно ускорение почти нямаше вибрации но при рязко подаване на газ тресеше яко.
- E.Alexandrov
- Регистриран на: 8.07.2013
- Кара: E46 320d Touring и E21 316
- Мечтае да кара: Кола без ръжда и с S-ков двигател
Преди да сменя маховика и на мен ми тресеше при ускорение или по конкретно едни вибрации които се предават по цялото купе.
Абе май щесе окажа и аз за маховик защото имам това гадно бучене с леки вибразии и то само на 3-4-5 скорост, също така и педала на съеденителя ми леко го усещам как трепери
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
aktros написа:Колеги ако някой е имал подобен проблем нека сподели да знам какво да гледам , че вече неми издържат нервите!!!!!!! Сменил съм ( гумено каре , висящ лагер, тампони ск. кутия , тампони двигател ) и това тресене остана.Прави го когато смачкам педала на газта и тогава се усеща най вече под мен между кардана и дифа поне така го усещам . Може ли от вътрешни карета на дифа или от този лек луфт на карето който се намира до кардана да го правиЩе съм благодарен ако някой сподели нещо
Абе какъв маховик, кви 5 лева? Никой не споменава да е сменил металното каре на кардана, от където основно идва тресенето. Още повече колегата казва за луфт в карето на дифа до кардана (демек на кардана). Не знам какво изобщо се обсъжда?
- nikolaymitov
- Регистриран на: 16.10.2016
- Кара: BMW E46 330D автоматик,седан
- Мечтае да кара: M3
NGneer4eto написа:aktros написа:Колеги ако някой е имал подобен проблем нека сподели да знам какво да гледам , че вече неми издържат нервите!!!!!!! Сменил съм ( гумено каре , висящ лагер, тампони ск. кутия , тампони двигател ) и това тресене остана.Прави го когато смачкам педала на газта и тогава се усеща най вече под мен между кардана и дифа поне така го усещам . Може ли от вътрешни карета на дифа или от този лек луфт на карето който се намира до кардана да го правиЩе съм благодарен ако някой сподели нещо
Аз смених и металното каре срещу 390лв.,но тресенето си остана.При мен /автоматик/,идва от торка и в момента търся такъв...
Колеги смених кардана с друг на който металните карета бяха перфектни и тресенето при смачкване на газта изчезна
да обаче няма пълно щастие
сега се усеща на 3-4-5- едно леко боботене с леки вибрации в ниските обороти все едно да съм на 5-та с малко обороти така бучи и много леки вибрации. Бученето е до достигане на 2000 оборота след това няма нищо но пак казвам само на 3-4-5 го прави. Тази седмица ще сменям тампона на дифа понеже е малко накъсан пък може и да има подобрение
да обаче няма пълно щастие - NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
На висящия лагер само лагера ли смени или и гумената стойка. При него основния проблем е, че се къса гумата. Оригинален ли сложи? Оригиналният не е много скъп и си струва. Мисля, че беше около 130 лв със стойката, а неоригинален около 90. Може и оттам да имаш проблеми.
ами аз съм с два висящи лагера и единия беше перфектен само този до ск. кутия него смених и бяха добре
но ги смених със стойката ама мисля , че небеше оригинален
Тази седмица ще сменям тампона на дифа и ще ги видя и тях . Най интересното беше , че като купих висящия лагер и лагерчто в него беше на криво набит и веднага го смених с друг
затова няма да е бил оригинал.
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
aktros написа:ами аз съм с два висящи лагера и единия беше перфектен само този до ск. кутия него смених и бяха добрено ги смених със стойката ама мисля , че небеше оригинален
КОгато купувах части за фолксвагена често се правеха такива глупости при ролките.
Примерно взимам обтегач за ремъка, гледам еднакъв с оригиналния. Да, ама на 20000км взе нещо да се чува, сваляме го - гледам лагера хърка здравата. а лагерчето като му загледахме надписите - някакъв турски боклук. Или са го подменили продавачите или си се продават такива. Но си имаше щампа пък иначе VW на обтегача. Предполагам ги избиват и сменят с фалшификати.
13 мнения
