Нормално налягане на климатична система?
13 мнения
- iNfoster`
- Регистриран на: 22.08.2016
- Кара: Е90 320d
- Мечтае да кара: M5 E60,F90
Колеги, някой запознат ли е колко е нормалното налягане на климатичната система? Казаха ми че е между 10-15 бара. При мен е 18-20 бара. И ми казаха, че трябва да се свалят радиаторите да се почистят и ще се оправи.
- onewg
- Регистриран на: 25.04.2017
- Местоположение: in the car
- Кара: BMW E46 2000cc. 143hp. DOUBLE VANOS
- Мечтае да кара: BMW
- Детайли за колата: BMW E46 2000cc. 143hp. VALVETRONNIC DOUBLE VANOS
Re: Нормално налягане на климатична система?
Налягането на климатичната апаратура, зависи от температурата на експлоатацията, от хладилната мощност и от количеството охлаждащ агент в системата, и от изправността на системата..
Така че то може да варира в широки граници....
По време на измерването колко е била външната температура, колко е поддържаната вътре температура..
Това са работните налягания, според дадените условия..
http://acprocold.com/faq/r-134a-system-pressure-chart/
Иначе едно чистене на топлообмениците не е излишно!!!
Тиез коне искат да ядат....
- iNfoster`
- Кара: Е90 320d
onewg написа:Налягането на климатичната апаратура, зависи от температурата на експлоатацията, от хладилната мощност и от количеството охлаждащ агент в системата, и от изправността на системата..
Ами казаха ми, че всичко работи както трябва. Външната температура беше около 22-23 градуса. И го бяхме включили на 16 градуса и на максимални обороти на перката. И беше 18 бара.
До колкото разбрах от линка при тази температура трябва да е 10-11 бара.
Принципно едно чистене винаги било помогнало, отколкото да навреди. Мен ме интересува просто дали има нужда от това чистене.
- onewg
Е това ти отговаря на въпроса, правилно са ти казали хората.
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
iNfoster` написа:onewg написа:Налягането на климатичната апаратура, зависи от температурата на експлоатацията, от хладилната мощност и от количеството охлаждащ агент в системата, и от изправността на системата..
Колега, високо налягане вдига климатика при лошо охлаждане на кондензатора(радиатора). Започни от там! Почва се с чистене на радиатор, проверка степени/управление перка и т.н. Друг е въпросът защо не изключва. При високо налягане компресорът трябва да изключва. Знам го, защото ми се е случвало на две коли при разваляне на перката. Започва да се чува свирене и усещаш как компресорът изключва. Не знам на какво налягане трябва да се случва това, но 18 бара при необходими 11 ми се вижда множко.
Също може да отидеш на друго място да ти замерят наляганията. Все пак манометърът си е манометър. Знаеш ли кога последно е минавал през метрологията? За повечето хора годишната калибровка на уредите е вятър работа.
- iNfoster`
- Кара: Е90 320d
NGneer4eto написа:iNfoster` написа:onewg написа:Налягането на климатичната апаратура, зависи от температурата на експлоатацията, от хладилната мощност и от количеството охлаждащ агент в системата, и от изправността на системата..
Ами прав си може да отида на още едно място да го замерят примерно. Защото това може да го казват на всеки с цел да прибират още пари.
- onewg
И 10 пъти да го замериш при един и същи човек, ще имаш 10 различни четения, защото имаш различни условия, температура, влага, атмосферно налягане..
Не си давай парите за простотии, светни с едно фенерче и виж как е питата на кондензатора отпред, дали е много задръстена, ако е задръстена я изчисти..
При много закачане на манометри, ще ти вкарат въздух най накрая в системата, от глупости
- bobreti
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: 320д
- Мечтае да кара: M550d
onewg написа:И 10 пъти да го замериш при един и същи човек, ще имаш 10 различни четения, защото имаш различни условия, температура, влага, атмосферно налягане..![]()
Пълни глупости!!!! Как ще вкарат въздух в системата,като системата работи под налягане и на винтилите иглата само пуска на вън да отчетат манометрите?
- onewg
А от маркуча за високото налягане тези 100 грама течен хладилен агент, които се събират вътре в маркуча и в манометрите, как ще ги върнеш обратно в системата, нали трябва да ги пресипеш пак в системата...
Като си много отворен кажи как ще стане, за да знам и аз!!
- bobreti
- Кара: 320д
[quote="onewg"]А от маркуча за високото налягане тези 100 грама течен хладилен агент, които се събират вътре в маркуча и в манометрите, как ще ги върнеш обратно в системата, нали трябва да ги пресипеш пак в системата...
[/quot
С машина
[/quotС машина
- onewg
Явно ти се дават едни 100 кинта за нищо, няма проблем тогава.
- mitio8
- Регистриран на: 18.11.2012
- Кара: E46 и Колело
- Мечтае да кара: ZЗ, Dodge Charger 1970
- Детайли за колата: БМВ Е46 318i 1998
onewg написа:...светни с едно фенерче и виж как е питата на кондензатора отпред, дали е много задръстена, ако е задръстена я изчисти..
Може би тъп въпрос, но как се чисти питата на кондензатора?
- iNfoster`
- Кара: Е90 320d
Колеги, някой запознат ли да е дали мога да изчистя радиаторите без да се демонтират от колата.
13 мнения
