Гарнитура картер М54
25 мнения
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Имам слаб теч от гарнитурата на картера на М54 двг. и ме дразни. Някой имал ли е такъв проблем ? Нуждая се от малко разяснения по смяната.
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Re: Гарнитура картер М54
Ето малко визуални разяснения:
https://www.youtube.com/watch?v=R1c2wfo4-jw
ако разбираш и английски ще е 6+
DoesNot написа:Имам слаб теч от гарнитурата на картера на М54 двг. и ме дразни. Някой имал ли е такъв проблем ? Нуждая се от малко разяснения по смяната.
Първо се увери, че е от нея защото много често теча е от гарнитура конзолата на маслен филтър и облива картера. Освен нея може да тече и от едни дупки, не знам как са на бг пак от конзолата.
Sent from my ZUK Z2132 using Tapatalk
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Колега най-лесно е да свалиш моста, провери си и биелните лагери.
За милиони-няма закони.
- DoesNot
- Кара: 330Ci
bioz написа:DoesNot написа:Имам слаб теч от гарнитурата на картера на М54 двг. и ме дразни. Някой имал ли е такъв проблем ? Нуждая се от малко разяснения по смяната.
Хмм ще проверя по-обстойно. Сега се сещам че и левия тампон на двг е олят в масло, а той е по нагоре от картера
stefan_suny написа:Ето малко визуални разяснения:
Мерси за подробното видео колега
п.с. Tоя пич има много интересни видеа за ремонти на bmw
Последна промяна DoesNot на 18 Май 2017, 23:59, променена общо 1 път
- kichuka
- Регистриран на: 8.08.2012
- Кара: e36 AC Schnitzer, e46 328i
- Мечтае да кара: e31
- Детайли за колата: малко по-различна
Преди няколко дни я сменяхме и разглобяването е доста
DoesNot написа:bioz написа:DoesNot написа:Имам слаб теч от гарнитурата на картера на М54 двг. и ме дразни. Някой имал ли е такъв проблем ? Нуждая се от малко разяснения по смяната.
Мерси за подробното видео колегаДоста разглабяне си е
Да ако излежда все едно се стича отгоре и под конзолата имаш локвичка масло там е проблема.
- AsenD
- Регистриран на: 21.08.2014
- Кара: е46 330ci
- Мечтае да кара: e46 M3, e92 M3
И аз си мислех, че имам същия проблем, но се оказа гарнитурата на маслената конзола и погрешно си купих предварително и картерна гарнитура. Все пак ако при теб е картерната пиши, мога да ти продам чисто нова на виктор рейнц за 30лв(нова е 42лв), че моята си ми седи така.
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
- Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
- Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
- Детайли за колата: Турбинирана
А тази гарнитура като е за сменяне олива ли целия мотор и картера отдолу? Защото при един приятел има нещо подобно и като застане пред колата и погледнеш в ляво целия блок и мотор е омазнен отдолу картера също е омаслен и отпред при ремъка ролките всичко е в масло.
- stefan_suny
- Кара: Е46 330xi
turbonetic написа:А тази гарнитура като е за сменяне олива ли целия мотор и картера отдолу? Защото при един приятел има нещо подобно и като застане пред колата и погледнеш в ляво целия блок и мотор е омазнен отдолу картера също е омаслен и отпред при ремъка ролките всичко е в масло.
Най-вероятно си за гарнитура на капака на клапаните, или в по-лошия случай и за нов капак\ ако е пукнат\.
- turbonetic
Не при мен ,не е проблема ,а при приятел
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Ако е от гарнитурата на капака на клапаните,ще се вижда доста ясно според мен! Ако не се вижда такъв теч,може да поизбърше всичко и да я следи от къде ще излезе,но може и профилактично да сменя на гарнитурата на тялото на м.филтър!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- onewg
- Регистриран на: 25.04.2017
- Местоположение: in the car
- Кара: BMW E46 2000cc. 143hp. DOUBLE VANOS
- Детайли за колата: BMW E46 2000cc. 143hp. VALVETRONNIC DOUBLE VANOS
Колеги долната гарнитура мажеш щедро с виктор ренз или дирко, после чакаш да съхне и си ти, какви 40 лева
Тиез коне искат да ядат....
- DoesNot
- Кара: 330Ci
onewg написа:Колеги долната гарнитура мажеш щедро с виктор ренз или дирко, после чакаш да съхне и си ти, какви 40 лева![]()
Казваш че ако я намажа външно ще спре теча
- onewg
Бе младеж къде да го включа това
Не външно, сваляш чистиш мажеш лепиш и готово..
25 мнения
