Проблем с оборотите
11 мнения
- ForzaBMW
- Регистриран на: 27.04.2005
- Кара: е61
- Мечтае да кара: алпина
Проблем с оборотите
Здравейте колеги,
Имам следния проблем, при студен двигател като форсирам колата оборотите се качват до 2000-2500 и повече не иска, така се получава и ако тръгна веднага без да изчакам да загрее. Колата върви по добре ако превключа по-бързо на висока предавка. Като загрее колата проблема май изчезва. Споделете къде е проблема според вас, може би катализатор или нещо друго........
ПП колата е бензин
ПП колата е бензин
- ForzaBMW
- Кара: е61
naskoksan написа:на дебитомер ми намирисва
или ламбда...
а дали имаш представа кви пари са тези неща? че май на нито едно БМВ не съм имал проблем с това
- pretendeer
- Регистриран на: 27.07.2005
Дебитомера, оригинален на BOSCH е 300лв. Аз също съм го сменял моя. Ламбда сондата не знам колко е. Дебитомера го купих от магазина на BOSCH, който е на бул. Черни връх до стария магазин на ROSSIGNOL. Toва е на 100 метра след Кошарите от дясната страна отивайки към Хладилника.
Както описваш проблема, най-вероятно е точно дебитомер, особено ако не може да се изфорсира двигателя.
- vodkarulez
- Регистриран на: 13.03.2006
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW G80 M3 Competition xDrive
Да махне дебитомера иии да провери как е ... макар ся като е студено незнам дали ще се отрази добре на колата... лятото карах една 525 тдс в Бургас ... създаваше подобен проблем .. отидох в БМВ Бургас ии ми махнаха дебитомера .. проблема изчезна и така цяло лято .. септември се върнах в София ии незнам какво е станало с колата ... сигурно е с дебитомер вече .. липсата на такъв май не се отразява сериозно на колата ..
Това е от мене ..
иначе безспорно разхода на колата без дебитомер беше малко по-висок..
- ForzaBMW
- Кара: е61
Ще отида на диагностика за да съм сигурен какъв е проблема, иначе доколкото знам е46 не е само с една ламбда сонда а май с две преди и след катализатора, но и тях ако ги откачиш вдигат разхода а при е46 трупа и некви грешки на компа
ПП понякога сутрин като дам газ и нещо пукаше и гъпмеше
скоро не се е случвало ама да не би да е катализатор
благодаря на всички за помоща
- bate borko
- Регистриран на: 3.01.2006
- Местоположение: софия
само едно уто4нение
без да разбирам от коли,при студен двигател ламбда сонда не играе
,а дебитомера работи както при топъл така и при студен двигател,а пича пише 4е като загрее се оправя
относно пукането,това е бедна смес и затова колата не се форсира и не вдига обороти,виж си бензиновия филтър,и не е лошо да премериш налягането на бензина на входа на рейката(3-3.5 бара),а ако ти пали трудно на студено си виж и датчика за температура,
- ForzaBMW
- Кара: е61
Проблема оправих по следния начин:
Свалих дебитомера
Развинтих датчика от него
Почистих пластинката с четчица за рисуване
После всичко обратно и стана
.мисля че пукането ми е било заради датчика, просто е казвал на компа да пуска повече гориво и не е смогвало да го изгори за това се е възпламенявало по генерацията
ПП ако имам време мога да покажа тази процедура със снимки, но не ми се вярва много хора да имат този проблем
Свалих дебитомера
- маречков
- Регистриран на: 21.02.2006
- Местоположение: гр. Велико Търново
- Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
ForzaBMW написа:Проблема оправих по следния начин:
Свалих дебитомера
Аз съм същия и сега карам без дебитомер и много ще се радвам, ако покажеш снимки или разясниш малко по-подробно с кокво си чистил, какво точно почисти, защото и аз го чистих моя 2-3 пъти, но щастието бе за 3-4 дена и после пак същото.
Благодарности.
11 мнения
