Проблем с охладителната система e46 320i facelift
Регистриран на: 17.07.2014
Местоположение: София, Стара Загора
Кара: FaceLift
Мечтае да кара: нещо по-бързо
Детайли за колата: тук там стъпва
Мнение от Icaka-03 » 24 Фев 2017, 10:34
Привет, колеги. Миналата събота както бях в задръстване и по едно време колата взе да дига пушек от капака и след като отворих капака видях, че тече антифриз от дъното на разширителния съд. След като спрях и долях вода теча се спря и почна само да капе като след известно време и капането спря. Температурата веднъж дваж мръдна след средата, но по време на движение се връща в средата. Снощи я закачих с INPA и ми показа единствено грешка 125 E-fan. Какъв според вас може да е проблема - само управлението на перката, или съда също е повреден, въпреки че ако беше повреден би трябвало да си тече постоянно. Колата е E46 320i 2.2 170 к.с. Благодаря предварително за отговорите.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с охладителната система e46 320i facelift
Мнение от zvetiko » 24 Фев 2017, 12:48
Icaka-03 написа:Привет, колеги. Миналата събота както бях в задръстване и по едно време колата взе да дига пушек от капака и след като отворих капака видях, че тече антифриз от дъното на разширителния съд. След като спрях и долях вода теча се спря и почна само да капе като след известно време и капането спря. Температурата веднъж дваж мръдна след средата, но по време на движение се връща в средата. Снощи я закачих с INPA и ми показа единствено грешка 125 E-fan. Какъв според вас може да е проблема - само управлението на перката, или съда също е повреден, въпреки че ако беше повреден би трябвало да си тече постоянно. Колата е E46 320i 2.2 170 к.с. Благодаря предварително за отговорите.
Колега, тече може да не е от разширителният съд, а да се е стичало от капачката, когато налягането е станало високо от прегряването. По принцип може да се провери дали има проблем с разширителният съд.
Регистриран на: 27.02.2016
Кара: 320ci 150hp
Мнение от BMW_320CI » 24 Фев 2017, 13:03
Пусни тест през INPA и виж дали ти работят всички степени на перката. Ако не работят трябва нова и ще си решиш проблема. Хубавото в случая е че при покачване на температурата/налягането капачката на разширителния съд е сработила както трябва....иначе нов съд ОЕМ 180лв.
Ако искаш да нямаш проблеми за напред те съветвам да си закараш колата при някои който си разбира от работата. Колегата над мен ще ти помогне!
Последна промяна BMW_320CI на 24 Фев 2017, 13:06, променена общо 1 път
Кара: FaceLift
Мнение от Icaka-03 » 24 Фев 2017, 13:06
Капачката беше суха и ясно личеше че тече отдолу на съда. Иначе като започна теча не ми е дигало температурата. Мисля си, че нещо в самото устройство вътре на съда може да има проблем и да е избило в даден момент покрай датчика за нивото на антифриза. Четох че имало някакви поплавъци в самия съд, та може нещо там да е станала бела.
Кара: 320ci 150hp
Мнение от BMW_320CI » 24 Фев 2017, 13:15
Icaka-03 написа:Капачката беше суха и ясно личеше че тече отдолу на съда. Иначе като започна теча не ми е дигало температурата. Мисля си, че нещо в самото устройство вътре на съда може да има проблем и да е избило в даден момент покрай датчика за нивото на антифриза. Четох че имало някакви поплавъци в самия съд, та може нещо там да е станала бела.
В такъв случаи значи е от някои О пръстен...я на стойката,я на маркуча. Трябва да разбереш защо колата вдига градуси. След като оправиш това вече търси къде са пробойните и ги оправяи.
Съветвам те да си купиш една нова капачка оригинална 38лв....явно не е сработила твоята и затова е избило от някъде другаде,което не е добре!
Кара: FaceLift
Мнение от Icaka-03 » 24 Фев 2017, 14:06
Да това за перката се сетих и ще го напарвя утре, а си мисля направо дали да не сваля този разширителен съд и да го огледам добре и ако нещо, направо да го сменя.
Регистриран на: 14.05.2013
Местоположение: Denmark
Кара: E39 Touring
Мнение от Denmark » 26 Фев 2017, 2:39
Icaka-03 написа:Да това за перката се сетих и ще го напарвя утре, а си мисля направо дали да не сваля този разширителен съд и да го огледам добре и ако нещо, направо да го сменя.
ако не си го сменял до сега, по-добре не го сваляй (естествено най-добре го смени) за да не го спукаш.
важното е при слагането му да легне добре за да няма течове. при мен зора беше да го изкарам, дърпах като полудял, топката на скоростния лост излезна по-лесно :lol:
Кара: FaceLift
Мнение от Icaka-03 » 01 Мар 2017, 11:15
Смених снощи перката с нова и резултата беше същият - същата грешка и не работеща перка. Това ме наведе на мисълта, че бушона може да е дал фира. Изкарах го и в основата на крачетата е с променен цвят. Днес ще купя нов и ще видя какъв ще е резултата. Обаче забелязах, че отнова е почнало да капе лекичко под съда, оттича се по датчика и не мога да разбера от къде идва. Май ще се наложи да го сваля да го проверя..
