Миризма на газове в купето
3 мнения
Купих си е46 320 от 1998 с климатик и си работи екстра, но след известно време се появява миризма на газове или масло (не мога да определя добре) в колата но не много силна и не се задържа много. Разбрах че е възможно някоя мека връзка да е скъсана.. Има ли схема на която мога да видя коя точно е тя ? Възможно ли е тъй като има малко масло по двигателя, да влиза в купето през филтъра на купето ?
Благодаря!
Благодаря!
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Миризма на газове в купето
sk8 написа:Здравейте,
Благодаря!
Колега, ако имаш съмнения за проблем с генерацията е най-добре е да прегледаш колата на подемник. Има голяма вероятност миризмата, особено ако е на масло, да е от теч на масло от гарнитура на капака на клапаните, върху изпускателният колектор.
- sunshine85
- Регистриран на: 30.07.2013
Колега при мен също влизаха газове в купето, но и оборотите варираха като не подавам газ. За моя радост се оказа стопен маркуч намиращ се зад двигателя който е маслен за изгорели газове от картера. Смених го и двата проблема отпаднаха. Задължително провери този маслен маркуч. Евтин е, и се сменя бързо и лесно. Успех
3 мнения
