Свирене на двигател M43B18i
Регистриран на: 26.10.2016
Мнение от Dobromir92 » 20 Яну 2017, 9:48
Здравейте,колеги!! Разгледах подобни теми , но проблема ми не отговаря на тях. Свиренето е тип турбинен шум. В опита си да открия от къде е съм сменил обтяжни ролки, ремъци и рециклирах динамото с два сменени лагера и отново шума си е там. Постоянно свира топла/студена и при ниски/високи обороти .. Някакви идеи? Благодаря предварително!
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Свирене на двигател M43B18i
Мнение от zvetiko » 20 Яну 2017, 10:42
Колега, може би проблема е в помпата на охладителната система- разбит салник и турбината опира в корпуса на двигателя.
Регистриран на: 18.10.2011
Кара: магистратура
Мнение от vladi_totev » 20 Яну 2017, 11:30
Работи ли равномерно колата или губи обороти и няма мощност?
Мнение от Dobromir92 » 20 Яну 2017, 11:31
Всичко си е нормално с деижението на автомобила, но просто шума върви успоредно с оборотите ..
Регистриран на: 15.01.2012
Мнение от Benord » 20 Яну 2017, 13:58
Сипете малко вода на ремъците и споделете резултата.
Регистриран на: 18.07.2012
Мнение от turbonetic » 20 Яну 2017, 14:19
Клапан на картерните газове в какво състояние е ?
Мнение от Dobromir92 » 20 Яну 2017, 16:11
Не знам в какво състояние ... А водата с ремъците го тествах вече .. Също тествах свалени ремъци и запалване на двигателя без спомагателни механизми и сякаш шума липсваше..
Мнение от Benord » 20 Яну 2017, 19:57
Сега пак сваляте ремъците и с една шкурка от 180 нагоре лекичко шлайфате огледалните повърхнини опиращи в ремъка на старите шайби на водната помпа и генератора.Само да добият тен.Повече няма да го чуете този звук.
Регистриран на: 27.02.2016
Кара: 320ci 150hp
Мнение от BMW_320CI » 20 Яну 2017, 23:06
Benord написа:Сега пак сваляте ремъците и с една шкурка от 180 нагоре лекичко шлайфате огледалните повърхнини опиращи в ремъка на старите шайби на водната помпа и генератора.Само да добият тен.Повече няма да го чуете този звук.
:yes: :yes: :yes:
Другия вариант е със спрей за ремъци. 10лв. в практикер.
Ремъците каква марка са ти? Нашите кошници само ремъци континентал харесват.
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 21 Яну 2017, 0:44
Аз залагам на лагерите на алтернатора :) , сигурно има 1 пръст луфт в оста.
Кара: 320ci 150hp
Мнение от BMW_320CI » 21 Яну 2017, 12:50
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:Аз залагам на лагерите на алтернатора :) , сигурно има 1 пръст луфт в оста.
Били сменяни лагерите...! Но няма да се изненадам ако само са прибрали парите.
Аз рециклирах алтернатора(Valeo 90A) на моята,взеха ми 150лв. Оборотите ми при спиране продължават да падат до 500-550 и след това се нормализират.
От скритото меню показва,че зарежда на 14.5 до 14.8 с пуснати фарове(ксенон китайски),парно,нагревател на задния прозорец. Тези показатели са на празен ход.
Акомулатора е на 1 година.
Въпросът ми е нормално ли зарежда или да го оправям?
Колата е 320ci 150к.с
Гледах и други теми по въпроса но не намирам точен отговор. Благодаря!
Мнение от Benord » 21 Яну 2017, 16:19
Долната граница е 13.8V,идеалното 14.2V,максималното допустимо е 14.5V.Това измервано на клемите на акумулатора с волтметър при работещ двигател на празен ход.С пуснати къси светлини и парно на средно ниво трябва да си е също в тези граници.
Мнение от Dobromir92 » 22 Яну 2017, 13:04
Лагерите на динамото сам си ги сменях .. Пари на невежи не давам !! С шкурката ще пробвам,както сподели колегата .. И се чудната поя и водмпа да сменя, защото само нея съм я пипал..
Мнение от Dobromir92 » 29 Яну 2017, 19:19
Свиренето е от мотора ... Без ремъци продължава да свири .. Премахнах диса клапана и поставих изкорубена такава и продължава всичко .. Клапана на картерните газове не можах да го развия да видя в какво състояние е .. Някакви идеи имате ли,колеги? Нещо от колекторите или ...
Мнение от Dobromir92 » 01 Фев 2017, 19:53
Здравейте,колеги! Оказа че проблема не е от ремъците .. Някъде от мотора е .. Премахнах дисата и сложих друга изкорубена просто да затворя отвора .. И отново свири.. Някакви идей ? Клапана на картерните газове не съм го проверявал,но смятам че не е проблем,защото при работещ двигател при отваряне на капачката на маслото и щеката не се променя или изчезва шума .. Помагайте с идеи .. Моля!
