Странен шум след като включа парното на 320д 2003г.
9 мнения
- Nakamuri123
- Регистриран на: 29.10.2015
- Местоположение: гр. София , Люлин 10
Здравейте колеги имам въпрос с този странен шум след като пусна парното на колата шумът е: ( ТОЧНО като онзи шум като бяхме малки и слагахме една пластмасова чашка на спиците на колелото за да бръмчи ) този шум ми излезе в близката седмица като паднаха температурите..... спра ли парното шума спира и мисля ,че като загрее напълно колата шума пак спира..... каква е причината за шума ? и мога ли да остана без парно ? и как се оправя най-вече ?
- cmdkick
- Регистриран на: 14.03.2014
- Кара: e70 3.0d
- Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Re: Странен шум след като включа парното на 320д 2003г.
Щом е точно като онзи шум, значи е от нещо което се върти, а щом е и като включиш парното значи е от моторчето/вентилаторчето на парното. Имай впредвид че бая разглобяване си пада да се стигне до него.
Tires are evil - destroy them all ...
- Galo
- Регистриран на: 12.07.2015
- Местоположение: СА
- Кара: 3' E46 BMW 320d (M47N) Touring
Имах подобен проблем, при мен си го имаше и при топло време. При усилване на перката малко преди макс или на макс се чуваше едно шумолене. При мен се указа парче като от плик, беше се закачило по тръбите в средния въздуховод и ме побъркваше
. Най-вече когато климатроника е настроен да охлажда, тогава беше нетърпимо, като го извадих и нещата си дойдоха на място, но беше малко трудно да се определи къде е точно и си взех една четка за прах с мек косъм и дълго рамо и се почна едно ръчкане докато не го изплю. При мен беше това, но при теб може и да е вентилаторчето щом го прави откакто е застудяло... Ако е то е наистина много кофти. Успех с разгадаването на казуса.
При мен го прави когато е студено 1-2 минутки и нещата се оправят и така 4 години. Вече не му обръщам внимание. Все пак ако имаш нещо паднало като колегата е хубаво да го извадиш.
Какво означава М54 - означава, че двигателя може да изгори 54 литра масло от смяна до смяна при спазване препоръките на производителя, тоест longlife-04 и смяна на около 20к км.
- Nakamuri123
От къде да бръкна за да проверя дали е застанало нещо без да махам цялото тъбло ?
На е46 - май може без да сваляш таблото https://www.youtube.com/watch?v=XrD9nLrjl30
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Nakamuri123 написа:Здравейте колеги имам въпрос с този странен шум след като пусна парното на колата шумът е: ( ТОЧНО като онзи шум като бяхме малки и слагахме една пластмасова чашка на спиците на колелото за да бръмчи ) този шум ми излезе в близката седмица като паднаха температурите..... спра ли парното шума спира и мисля ,че като загрее напълно колата шума пак спира..... каква е причината за шума ? и мога ли да остана без парно ? и как се оправя най-вече ?
Миналата зима сутрин при температури под -5 ми го направи два пъти това. За около 2-3 минути и изчезва. Оттогава не съм го чувал. Тази зима не съм имал проблеми с този шум (засега). Подозирам, че може някаква влага да замръзва около перката при падане на температурите много и оттам да се появява шума. Явно проблемът не се задълбочава, защото при един приятел също го беше правило така няколко пъти в студа и изчезва.Мисля си, обаче, че ако причината е перката да опира някъде, по-добре да се спре вентилатора, докато позагрее колата.
Аз като включа климатроника да охлажда тогава се чува едно виене на моменти, не е точно бръмчене, но пак някакъв странен звук. Успокояват ме, че е компресора на климатика.
Когато му задам високи температури, зимата например, не се чува нищо.
- Nakamuri123
Колеги аз открих проблема и го реших с 450лв..... оказа се демпферна шайба след като ви писах за този проблем минаха 2 дни може и три и почна друг звук и като погледнах шайбата играеше хоро..... смениха я и няма го вече тоя шум за който ви говорих с парното.
9 мнения
