От къде е този кабел? Датчик?
18 мнения
Здравейте колеги,
някой има ли идея от къде е този кабел? Гледах серийния му номер, излиза някакъв датчик за температура, поровихме в колата ама нито стига до казанчето с антифриза, нито пък намираме някъде около него, къде точно влиза за да пасне на дължината. Колата е Е46 320Д, 136 коня.
imagen
imagen
Coulthard написа:Ти кон дето бяга да не яде виждал ли си ?
- cmdkick
- Регистриран на: 14.03.2014
- Кара: e70 3.0d
- Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Re: От къде е този кабел? Датчик?
Колега, това мисля че е букса за датчика за външната температура. Той по принцип се намира на предния ляв подкалник, точно пред гумата, има едно каналче и там влиза в една дупка, погледни го и ако го няма или не му е щракната буксата, значи е ясна работата...
П.П: всъщност на борда, какво ти показва за температура?
Tires are evil - destroy them all ...
Аз също в началото помислих, че е за там обаче... кабела не стига до там. Това с температурата е другото доказателство - показва абсолютно коректна температура. На 2 пъти я засичахме днес с 2 телефона и реални температури на времето в София. Точна е. А ся де?
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Буксата с двата кабела X10131 /червено с бяло и бяло син/ е за електрическия нагревател на антифриза, ако нямаш такъв, то буксата може да е част инсталацията, подготовка за такъв...
В долната тема се споменава за него:
viewtopic.php?f=34&t=415030
Последна промяна boris на 24 Ное 2016, 10:35, променена общо 1 път
Благодаря! Май наистина е това.
Както колегата cmdkick ти каза, буксата е същата като на сензора за външна температура и сензора за температура, който включва подгрева на пръскалките например (той се намира в десният преден подкалник). Но щом има друга щракната букса в температурният сензор, а и си отчита коректно външната температура, явно не е той. Я си провери дали случайно не ти е буксата за нивото на антифриза - някъде отдолу на разширителният съд.
п.п. WDS схемата, която колегата boris е дал, е за независимият паркинг отоплител (webasto), който е нещо съвсем различно от електрическият отоплител, към който е линка за темата. Аз лично не съм виждал E46 едновременно с електрически "проточен бойлер" и webasto отоплител, освен ако не е ретрофитван допълнително. Но понеже имам и два разглобени webasto отоплителя в къщи, съм абсолютно сигурен че при тях не се използва такава букса. А въпросният кабел няма как да е за електрическият отоплител, тъй като той е разположен в горният десен край на коша (левият горен ъгъл ако го гледаш отпред).
- boris
- Кара: X5
Gedo написа:п.п. WDS схемата....
Буксата за нивото на антифриза е с кафяво-черен и кафяво-бял кабел
"Независимия паркинг отоплител" /А14/ на някои дизелови автомобили седи точно там, където е буксата, и в него влиза точно такава букса, с кабели с разцветки точно като на снимките на колегата...
Съгласих се за буксата на антифриза и най-вероятно кабела е точно от това, което ти си посочил на снимката, НО:
1. Това на снимката е електромагнитният клапан с допълнителната водна помпа, която върти антифриза от електрическият подгревател. В никакъв случай не е "Независимия паркинг отоплител". Ако си преведем точно наименованието означава "контролен модул на независимият паркинг отоплител", което за мен не е вярно и може би от там идва объркването. Бърза справка в real oem, изкарва че наименованието е "Water valve with additional water pump". Номер 7 на схемата:
2. Номер 1 на схемата е допълнителният електрически отоплител (това което аз наричам проточен бойлер), който се намира в горният ляв ъгъл на коша, ако си застанал с лице към него: https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AL71-EUR-05-2000-E46-BMW-320d&diagId=64_1090
Виждам, че и в посочената по-стара тема, се е заформило подобно объркване и се бърка електромагнитният клапан/допълнителната водна помпа с електрическият нагревател. Още една тема с такова объркване: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?p=3708172 (виж мнението на BaHka, който е прав в случая).
Държа да стане ясна разликата между електромагнитен клапан/допълнителна водна помпа и електрически нагревател на антифриза, защото следващите незапознати, които прочетат тази тема, отново ще останат с впечатлението, че посоченото от колегата boris на снимката, всъщност е паркинг отоплител (че и независим на това отгоре), което не е така.
- boris
- Кара: X5
Вместо ти да всяваш объркване погледни по-хубаво снимката, и ще видиш, че стрелката не сочи клапана и помпата, а това което е под нея А14, същото, което си показал в realoem. Клапана и помпата са отделна част.
Това какво са писали някои в някаква тема, не засяга конкретно тази. В тази объркването го вкарваш ти.
Така достатъчно добре видимо ли е за теб:
Ако беше пуснал тази снимка от самото начало, въобще нямаше да си правя труда да се обяснявам, понеже се вижда ясно. Но абсолютно не съм съгласен с твърдението ти че АЗ всявам объркване. Мисля че всичко, което аз съм написал, е вярно. Ако ти смяташ че нещо е грешно - моля опровергай ме.
Колкото до линкнатата ОТ ТЕБ тема, ако не засяга тази тема и няма значение какво са писали в нея, защо въобще си я линкнал ? За по-голяма яснота ?
Ако някой е забелязъл, на постнатата от теб преди това снимка, отоплителя под клапана и помпата - ок, аз не съм
Интересно ми е втората снимка от какъв автомобил е (бензин, дизел, коя година ?). Честно казано за пръв път виждам електрическият отоплител да е разположен на това място. Предполагам че горе в ляво (гледано отпред) има webasto?
- boris
- Кара: X5
Няма webasto колата, нито горе вляво нито никъде другаде. Снимката е от 320д 150пс, но съм срещал и при 136пс, 330д в различни години...
Последна промяна boris на 24 Ное 2016, 12:11, променена общо 1 път
Ако колегата пуснал темата, бе дал подробна информация за автомобила, щеше значително да стесни възможностите за къде точно е въпросната букса. Остава да каже за там ли е или не.
Аз не съм сигурен, че една и съща по вид букса се използва и при електрическият отоплител, и при webasto.
Най-малкото в real oem-a излиза, че се използва за температурният сензор, датчика за ниво на контейнера с течност за чистачките, за разширителният съд на антифриза, електрическият отоплител, предни и странични мигачи и третият стоп(при комби), клаксон, пръскалки на предното стъкло, но не и за webasto. Ще погледна печките при мен - може и да си прав.
Последна промяна Gedo на 24 Ное 2016, 15:00, променена общо 1 път
- boris
- Кара: X5
Той автора вече си написа, че най-вероятно е за това,преди да се включиш, а и ако колата му е само с подготовка, няма как реално да провери.
Също така от снимките му се вижда много добре каква е колата, 320д 136пс, а и отделно от това е написал, че е такава.
Не знам какво и как проверяваш в реалоем, но буксите на помпичките на чистачките и фаровете са няколко пъти по-големи от тези на температурният сензор, за разширителният съд на антифриза, електрическият отоплител и останалите изброени...а ако пробваш да мушнеш буксата на датчика за нивото на антифриза в електрическия отоплител, ще разбереш, че зъбчето е на друго место.Вебасто са различни в различните години.
Колега темата взе да се размива, а няма смисъл от това. В тоя ред на мисли, съм коригирал някои мой мнения за да не се налага да продължавам...
Добре, нека не звучи като заяждане, но не искам да остават неизяснени неща, и когато някой пише нещо, ако не на 100% поне на 90% да е сигурен в него. Иначе се създават ей такива теми като линкнатата от теб и другата от мен.
Забележи, колегата не е написал че въпросната букса е за това, а че май наистина е за това. И е пуснал запитване и в другата тема за електрическият отоплител. Затова и ми е интересно да разбера от него.
Колкото за това каква точно е колата - да 320д, 136 кс. Но коя година е - за различните години, един и същ модел излиза с различно оборудване. Конкретен пример: първите E46 до 1998 са с допълнителен отоплител на webasto, след това този отоплител отпада и се монтира серийно електрическият отоплител.
Ляв или десен волан: при автомобилите с десен волан електрическият отоплител е от страната на шофьора до кутията с ЕКУ-то, а с ляв - от страната на пасажера.... Ръчна или автоматична СК... Надявам се разбираш какво имам предвид под подробна информация.
За подготовката, която изтъкваш като възможност - най-лесният начин, проверява си оборудването по VIN номера и излиза има ли подготовка или не.
Колкото за проверката в real oem-a: просто кликаш върху номера на частта и те отвежда до списък с моделите в които се използва дадената част. Кликаш върху конкретният модел, избираш си модификацията и виждаш къде точно в нея се използва въпросната част. Да не бъда голословен:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?id=AL71-EUR-05-2000-E46-BMW-320d&mg=64&sg=65&diagId=64_1090&q=61138365340&series=E46
П.П. Не виждам къде в предходното си мнение съм написал, че буксата за фаровете е същата. Освен ако не мисиш, че мигачи е равнозначно на фарове. За помпичките си прав - буксата не е същата за помпичките, а за датчика на нивото на контейнера с течност - това ще го коригирам в предходното мнение.
- boris
- Кара: X5
Беше написал точно това: "буксите на помпичките на чистачките и фаровете " , защото го копирах, от твоето мнение, за да не го пиша аз ...
И говориш за помпичките за миене на фаровете, а не за самите фарове...
18 мнения
