Гарнитура на картера
11 мнения
- ilia1984
- Регистриран на: 11.04.2012
- Кара: BMW E60
- Мечтае да кара: BMW
Здравейте искам да си сменя гарнитурата на картера двигателя е M43TU. Купих си и гарнитура на Victor Reinz, някой сменял ли е подобна гарнитура и имали някакви особености при смяната ?
- ilia1984
- Кара: BMW E60
Re: Гарнитура на картера
Никой ли не е сменял гарнитурата на картера????
- Дидо ди
- Регистриран на: 6.02.2011
- Кара: е38 3.5 V8
- Мечтае да кара: 328 с колектор от 325
- Детайли за колата: Без задни гърнета
ако не се лъжа се сваля моста или се откача мотора от тампоните за да се вдигне нагоре
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Отпред нямат мост колите със задно предаване, сигурно имаш предвид магарето, а то се сваля съвсем лесно.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ivoaudi написа:Отпред нямат мост колите със задно предаване, сигурно имаш предвид магарето, а то се сваля съвсем лесно.
Мда... 4 болта + 2 болта на тампоните + 1 болт на кормилния прът. Хубаво е да свалиш гумите, че иначе много тежи
Добрите шофьори имат остатъци от насекоми по страничните си прозорци! - Валтер Рьорл
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
Пир Е36 и М43 не е нужно да се бута моста (магарето), само мотора се откача от тампоните и се повдига нагоре, това е достатъчно за изкарването на картера. Може първоначално да се пробва и при Е46 да се мине по този път
BiTurbo написа:Пир Е36 и М43 не е нужно да се бута моста (магарето), само мотора се откача от тампоните и се повдига нагоре, това е достатъчно за изкарването на картера. Може първоначално да се пробва и при Е46 да се мине по този път
Не става, или поне не става безопасно и разумно !
Картерът е на около 4-5 см. от магарето, но трябва да се смъкне около 15 см надолу и напред , за да се извади. Иначе има шанс да потрошиш нещо вътре в блока, ако го напънеш да излезе със сила.
- ilia1984
- Кара: BMW E60
Taricate написа:BiTurbo написа:Пир Е36 и М43 не е нужно да се бута моста (магарето), само мотора се откача от тампоните и се повдига нагоре, това е достатъчно за изкарването на картера. Може първоначално да се пробва и при Е46 да се мине по този път
Колеги сега го гледах отдолу наистина е на 4-5 см от така нареченото "магаре" защо да се сваля 15 см на долу не може ли да се откачи само рейката и да се наклони леко надолу и да се извади ? Ако се свали магарето трябва и да разкачат носачите?
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Като цяло не си е хич работа за пред блока.
ПС: Повече прилича на мост отколкото на магаре
, все пак свързва двете оси отпред, а и дълги уши нема
- ilia1984
- Кара: BMW E60
boris написа:Като цяло не си е хич работа за пред блока.
ПС: Повече прилича на мост отколкото на магаре, все пак свързва двете оси отпред, а и дълги уши нема
Виждам че няма да е лесно но ме притеснява че ако я закарам на някой "майстор" няма да го направи като хората нито ще изчисти картера и кой знае колко неща ще почупи аз лично съм наплашен от майстори иначе не е проблем да я закарам при някой които има оборудване и ще я направи като хората.
- mitio8
- Регистриран на: 18.11.2012
- Кара: E46 и Колело
- Мечтае да кара: ZЗ, Dodge Charger 1970
- Детайли за колата: БМВ Е46 318i 1998
Ако намериш майстор и си доволен от свършената работа да споделиш
11 мнения
