ремонт кардан
20 мнения
- bobi_todorov
- Регистриран на: 8.09.2016
ремонт кардан
Здравейте колеги.имам е46 ,320 дизел ,комби,6-скорости,2004год.
При включване на 1ва и при натискане и пускане на газта се чува тупкане и при ускорение има вибрации.Ходих на сервиз и ми казаха "задно каре на кардана"(кръстачка).При смяна на кръстачката задилжително ли е да пращам кардана на баланс.
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
Re: ремонт кардан
Не. Ти кардана няма да го пипаш.
Карето от своя страна има логика да е балансирано.
Точно това тупкане има цяла тема за него, едва ли ще го излекуваш с това каре, ама пробвай.
FREE SPIRIT
- vasilzlatkov85
- Регистриран на: 14.01.2012
- Кара: bmw
- Мечтае да кара: М3,М4
- Детайли за колата: Е46 320i
E36 316i
Re: ремонт кардан
Колега щом си разбрал, че тупкането е от карето на кардана , а не примерно от тъмпон на дифта, това каре се сменя, проблема е, че като го смениш и го сложиш и имаш вибрация отново, ще трябва и баланс да направиш на кардана.Аз съм пред същата дилема, но си взех друг кардан, който тези дни ще го монтирам.
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Re: ремонт кардан
Някой може ли да каже за тези кардани, защо им се губи баланса толкова лесно? Гуменото каре като е балансирано, ( а то 100% е) как би предизвикало проблеми в баланса на кардана? Или предполагате, че от многото километри неговият е вече крив?
Примерно като се сменя висящ лагер трябва да се раздели кардана на 2. Ако се бележи и после се сглоби по същия начин, каква е логиката да се получат вибрации?
- thebest1978
- Регистриран на: 29.10.2013
- Кара: 335D
- Мечтае да кара: M3
Re: ремонт кардан
Сваляш целия кардан и го носиш за рециклиране на карето.Там не разделят кардана,а само сменят карето,така не се губи баланса.Казвам го от опит,след манипулацията всичко е наред.Ако си от София отиди на Симеоновско шосе на входа на Зоопарка-100лв е услугата,или 2-ра у-ба цял кардан за 120лв,което не те съветвам.
- philipz
- Регистриран на: 13.03.2013
- Местоположение: СA
- Кара: 330 d ,204 h.p.
- Детайли за колата: e46 330d touring ,manual 6 speed,204 h.p.
Re: ремонт кардан
bobi_todorov написа:Здравейте колеги.имам е46 ,320 дизел ,комби,6-скорости,2004год.
Аз имам по-скоро металическо кликане като включвам на 1-ва и на задна , дори на 2-ра в много ниски обороти (около 1000) като подам газ се чува щрак щрак щрак ( метал в метал е звука ).
Въпроса ми към вас колеги е - къде може да има удар метал в метал в кардана ( като цяло от скоростната кутия до диференциала ) , предполагам може и да е някоя от полуоските и прилежащите и карета , но изглеждат здрави
Задното ми каре (дето е преди дифа) знам,че е изпуснало греста по незнайни причини . И аз предполагам е от него , защото предното го смених с чисто ново Lamforder .Сменил съм и маслото на дифа със Кастрол 75w140 , възможно ли е и от това да оказва значение ? Страх ме е обаче да го сменя това задно каре , защото може да се разцентрова кардана , абе от опит знам ,че понякога манипулациите не са успешни .
Ще следя темата и моля автора , ако дай Боже оправи проблема , да сподели
- bobi_todorov
Re: ремонт кардан
Колеги намерих кардан от същия автомобил и му взех задната част която ми е необходима.момчетата в сервиза белязаха карданите и после ми сложиха задната част...изчезнаха всички тупкания и вибрации...само около 130км/ч се усещат леки вибраций в кормилото но трябва да си проверя гумите и джантите да няма нещо криво при тях...
- vasilzlatkov85
- Кара: bmw
E36 316i
Re: ремонт кардан
bobi_todorov написа:Колеги намерих кардан от същия автомобил и му взех задната част която ми е необходима.момчетата в сервиза белязаха карданите и после ми сложиха задната част...изчезнаха всички тупкания и вибрации...само около 130км/ч се усещат леки вибраций в кормилото но трябва да си проверя гумите и джантите да няма нещо криво при тях...
Браво колега,и аз моя съм го приготвил ,но сега нямам време,дано до края на месеца го сменя и аз и да видя какъв ще е резултата,след това
- Kaloqn.Genev
- Регистриран на: 14.11.2016
Re: ремонт кардан
Здравейте колеги!
Във връзка с проблемите и тропането на кардана... Преди няколко месеца имах сходен проблем като на philipz "металическо тропане на първа и задна"...Оказа се висящ лагер и гумено каре. Смених всичко по кардана двата лагера и карето. Понеже случката се случи на морето а единия от лагерите беше сол, трябваше да се реагира в първия удобен сервиз. Познат ме хасочи към сервиз в Бургас. Хората демонтираха и монтираха новите части но се появиха едни вибрации... Усещат се най-много на ниски обороти на 4-та, подавайки газ колата вибрира като на крива гума. Върнах се за рекламация в сервиза но ми обясниха че е от крива гума.. Поспорихме доста понеже гумите си бяха ОК до момента на смяната и се съмнявах по-скоро в качеството на услугата... Както и да е... тази седмица смених гуми с джанти, сложих си зимните и вибациите са същите... По прочееното от вас си мисля че и аз съм за баланс на кардана. Въпроса ми е :Може ли да ми кажете къде в София могат да ми решат проблема?
Благодаря предварително.
- vasilzlatkov85
- Кара: bmw
E36 316i
Re: ремонт кардан
Kaloqn.Genev написа:Здравейте колеги!
Фирма Евро Ван адреса им е булевард „Ломско шосе“ 254, занеси им го да ти направят един баланс.
- Konstan696969
- Регистриран на: 28.02.2019
- Кара: Bmw e46 320d, bmw e87 120d
Re: ремонт кардан
Здравейте, сервиз за баланс на кардан във Варна
- desoxr
- Регистриран на: 17.10.2009
- Кара: BMW e46 touring
Re: ремонт кардан
Здравейте! Имам страшни проблеми с вибрация от кардана и не мога да го реша вече цяла година. Всичко започна при смяната на висящия лагер, имаше притрисане единствено при натискане при ускорение и то само за секунда. Оказа се обаче, че и задното каре към дифа, също е с луфт и се движи трудно в едната посока. Та занесох кардана за смяна на каретата във известна фирма в София, която се занимава с такава дейност. При първото качване беше катастрофа направо, щяха да ми паднат стъклата
, последва още едно сваляне и баланс и пак нищо. Казаха че кардана не ставал накрая. Взех втора употреба, смених му висящия и с него има вибрация при 140км/ч. Взех друг, пак му сложих лагер и пак вибрация и бучене при 120. Върнах другия, който беше при 140 и сега и с него вече е при 110. Преди да го върна обаче ходих в друга фирма за баланс да го погледнат, те казаха,че нямало смисъл, защото бил фабрично балансиран и не можел да се разбалансира. Да ама няма как да съм сигурен в това. Ако има някой опит с това и е минал успешно през такива ядове, моля за помощ и насока, къде да ми проверят кардана дали отговаря на максималните допуски за баланс! Благодаря предварително на всеки, който се отзове
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Re: ремонт кардан
Дали нямаш някой друг проблем. Карал съм скъсяван кардан без балансиране, сега карам кардан на който двете части са от две различни коли и нямам проблеми.
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Re: ремонт кардан
Колега нещо друго правилли ли сте по колата междувременно- тампони диф, заден мост, двигател, скорости? Ако сте, може да не са сложени както трябва, ако не сте, може да са за смяна. Аз също и за съжаление все още имам проблеми с направата на моя кардан и ще следя с интерес. А на кои места си правил кардана, по моя опит има наистина много некадърници дето само взимат пари. Може и на лични
- desoxr
Re: ремонт кардан
Lenco написа:Дали нямаш някой друг проблем. Карал съм скъсяван кардан без балансиране, сега карам кардан на който двете части са от две различни коли и нямам проблеми.
Възможно е, но нямах такива проблеми преди да сваля кардана за първи път, само моментно притрисане в точно определен момент при ускорение, което го отдавам на закъсаният висящ лагер.А и после със всеки кардан беше вибрация при различна скорост
20 мнения
