Поредната не палеща Е46-ца
12 мнения
- MMirchev
- Регистриран на: 25.11.2014
- Местоположение: Горна Оряховица
- Кара: 320td compact (e46)
Автомобилът е комплат 2003, 320td/150 к.с. Както си вървеше всичко наред, без никакви проблеми, прибирам се вчера вечерта изгасям колата пред дома. Нямаше никакви признаци за проблем нито загуба на мощност, нито индикация на лампи по таблото. Тази сутрин влизам завъртам ключа и ... не пали (стартерър върти, гориво им 1/4 от резервоара, помпата под шофьорската седалка се чува да работи, напрежението на акумулатора е 12.2-12.3V).
Изчаках един приятел да дойде да я закачи на компа. Изчисти няколко грешки с BMW Scanner, но отново няма признаци за запалване.
Някой може ли да даде насоки на къде да ровя?! Благодаря предварително!
- bgpavlp
- Регистриран на: 23.06.2012
Re: Поредната не палеща Е46-ца
Прочетох те ли грешките преди да ги изтриете?
Направете синхронизация между EWS и DDE.
Ако нема у глава, има у Google.
- djkita
- Регистриран на: 27.05.2008
- Кара: E36 Coupe & E46 Coupe
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
bgpavlp написа:Прочетох те ли грешките преди да ги изтриете?
Само са ги изчистили, за да стане по-интересно.
Ако проблема е в EWSа то стартера трябва изобщо да не завърти.
- MMirchev
Преди да изчистим грешките ги снимахме за да ги имаме за всеки случай
Ще пробваме със синхронизация между EWS и DDE и ще се надявам да е от това
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Казаха ти вече,че щом върти стартер, не е от EWS DDE!
Като сте ги снимали тези грешки, на интересен ли се правиш,
че не започваш темата с тях или направо да заключвам темата???!
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Датчик на някой вал?
- dido_06
- Регистриран на: 16.04.2014
- Местоположение: Русе
- Кара: BMW e39 530d 2001 sedan automatic
- Мечтае да кара: Нещо М
И аз бях така. При мен се оказа датчика за положението на коляновия вал. Ако искаш пробвай да го разклатиш, при мен след ръчкане запали колата. И да запали след ръчкане, пак е за смяна. Все пак си виж грешките, при мен излезе именно той като грешка.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
dr.peshev написа:Казаха ти вече,че щом върти стартер, не е от EWS DDE!
Стартера ще върти винаги стига евс-а да вижда ключа, не върти когато само евс-а не вижда фиксирания код на ключа.
Т.е достатъчно е от друга кола да вземеш евс и ключ и ги щракнеш и стартера почва да върти, но няма да пали понеже еку-то не е получило потвърждение от евс-а заради разлика в ISN-а.
С две думи може да има проблем във синхронизация между евс и моторна и тогава стартера върти до скъсване, а колата не пали.
И мой съвет не ги триите грешките колата няма да запали ако се изтрият, грешките са за да насочат техника къде е проблема.
- MMirchev
Благодаря за отзивите колеги. Проблемът е решен. Оказа се Fuel pre-supply pump 16117165590 й е номера. Работи, но с по-ниско налягане и от там неможе да запали. Днес я смених и всичко се оправи
Темата може да се заключва.
- dr.peshev
Напиши какви са били записаните грешки, за да бъде темата полезна и за други колеги!
- adv_vasilev
- Регистриран на: 26.03.2012
- Кара: Х5 Е70 235hp 2008g.
Здравейте колеги, от няколко дни и аз имам проблем с паленето който се задълбочава (стартера върти когато си иска). С ключа отключвам и заключвам, давам контакт всичко си светва нормално, но не иска да завърти стартера. Правеше го рядко, но от вчера изобщо не иска да върти. Колата е е46 комби 320Д 136 коня 2000г. Мисля, че ми трябва диагностика, но може би на място, защото днес цял ден не иска да завърти стартера. Можете ли да ми препоръчате някой, който може да ми направи диагностика на място - София, кв.Борово, ул.Пирински проход 47. Телефона ми е 0899 325 324. Благодаря предварително.
12 мнения
