Повишаване разход с климатроник
17 мнения
- Svetlio_1
- Регистриран на: 2.03.2016
- Кара: BMW 318i E46 2002г.
- Детайли за колата: Газ/Бензин
143 коня
седан
Здравейте, колеги. Ето какво ми се случи и на мен. Колата ми е БМВ 318и Е46.2002 год. Фейслифт-бензин/газ. Карам си на връщане от морето
, климатроника работи, зададена температура 18 градуса и по едно време викам да пусна колата на свободна. И какво да видя разходомера показва разход 10 и отива до 12
, карайки все още на свободна спрях климатроника. Разхода се оправи, пак показваше 0 или поне близо до нулата, все пак се движих по инерция. Пак го включих климатроника и установих , че пак се започва да играе разхода на гориво(според разходомера)5-10-12 и то на инерция само
. Реших да спра без да гася. Спирам и всичко се оправя. Колата работи на едно място ОК,разхода е ОК, климатроника си бачка. Тръгвам пак и пускам на инерция и хоооп отново се вдига разхода когато натисна снежинката ,постепенно. Пак ли да тръгвам сега по майстори. Дайте съвет. Дано сте ме разбрали какво исках да обясня
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Повишаване разход с климатроник
Svetlio_1 написа:Здравейте, колеги. Ето какво ми се случи и на мен. Колата ми е БМВ 318и Е46.2002 год. Фейслифт-бензин/газ. Карам си на връщане от морето, климатроника работи, зададена температура 18 градуса и по едно време викам да пусна колата на свободна. И какво да видя разходомера показва разход 10 и отива до 12
Колега, всяко удоволствие се заплаща- компресора на климатика, товари двигателя.
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Детайли за колата: Лачена
Колега напълно нормална реакция и все пак не е 22 градуса ,а 18 хладничкото за теб е жега за мотора
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
Напълно нормално, голям зор му е особено в обороти. При теб и при мен на 150-160 при 4500-5000 оборота ако си гледал температурата на водата на климатроник варира при външна 36-40 градуса на мотора седи 99-106 градуса при нормални 90-93.
- Демирев
- Регистриран на: 26.08.2008
- Местоположение: Евксиноград
- Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
При пуснат климатроник на 18 градуса...външна темп. 36 градуса и реална темп в купето около 26 градуса...в задръстванията вечер 19ч. от Евксиноград при масова скорост ПЕТ км в час в продължение на 10 км. и жестоко задръстване - ми изсмука 16.5 л. разход пропан....или на бензин ако бях изкл. бушона на газовата 13.5 л......после покарах малко из града в задръствания и за 100 км..16 литра пропан!
- не знам какво мрънка автора.....
- The Edge
- Регистриран на: 18.04.2010
- Местоположение: София - град
- Кара: тъжно друга марка :(
- Мечтае да кара: Пак BMW
Като за начало се лишете от лошия навик да карате по инерция
Иначе при Е46 климатроника е далеч от съвършенството и комфорта, но пък иначе духа доволно студено
- ivan_krilov
- Регистриран на: 7.09.2006
Абе, само на мен ли ми прави впечатление, че няма нито един отговор по темата? Колега, най- вероятно нещо ти се бърка таблото. Не съм правил точни замервания, но разходът се вдига с не повече то литър. Сега друг въпрос е, че разходомерът показва л/100км, но тъй като доста хора се чудят, че показваше безкрайност при 0км/ч, което е нормално принципно, от един момент нататък, го направиха да показва 0 при покой. С горното искам да кажа, че може да се получава някакво объркване, но все пак това едва ли е реалния ти разход. Според мен, карай и си свиркай
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Не си само ти с тези впечатления, двама сме
Колегите може би просто не са догледали, случва се. Таблото си се бърка нещо, изключено е да има такъв разход оня ми ти автомобил!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- acidburn-525tds
- Регистриран на: 22.07.2009
- Кара: E46 320d facelift
Преди малко го изпробвах и при мен е така. 320д 150ейчпи
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
на празен ход при стартиране на климата разхода се увеличава двойно
- overclock
- Регистриран на: 9.07.2005
- Кара: E36 316 96', Е46 316 03'
При мен при шофиране с 90 км/час с включен климатик като пусна на свободна разхода пада до 1л/100. Когато съм на скорост разликата е около 0,5л. според моментния разход.
- luizov
- Регистриран на: 18.10.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: 323ci M52tuB25
- Мечтае да кара: ///M3 e30
Нормално е разхода да се повишава, а отделно тея разходомери показват супер грешни стойности. По-интересното е обаче защо си карате колите на свободна - имаше смисъл да се карат на свободна едно време соц. возилата.
- Svetlio_1
143 коня
седан
Ами незнам може би и преди е било така, но не съм забелязал може би... Не знам и аз. Преди не съм пускал много климатроника. Засега си карам така и не гледам много разходомера. Но, странното е, забелязах че и когато не работи климатроника, движа се на свободна, със 50-60 и поглеждам разходомера-показва пак разход но малък 1,2 или 3 на сто(стрелката се движи не повече от 4 л.понякога) продължавам да се движа на инерция,разход 3л. примерно според показателя. Спирам на светофар и разхода пада на нула докато чакам...!? Или си внушавам или и преди е било така не знам вече. Скоро сменях и въздушен филтър, голям зор беше. Моя модел е сигурно с най-трудно достъпния филтър. Вади се цялата кутия, откача се дебитомера, отваря се кутията и се сменя един кръгъл филтър. Сложих МАН за 40 лв някъде беше. Та така де не знам дали това има връзка, но след това започнах да забелязвам разходомера.
- enerdjy
- Регистриран на: 19.02.2012
- Кара: F10 535d
- Мечтае да кара: F90 M5
Така работи разходомера колега, нищо притеснително
"If one day speed kills me don't cry because i was smiling" - Paul Walker
- luizov
Svetlio_1 написа:Ами незнам може би и преди е било така, но не съм забелязал може би... Не знам и аз. Преди не съм пускал много климатроника. Засега си карам така и не гледам много разходомера. Но, странното е, забелязах че и когато не работи климатроника, движа се на свободна, със 50-60 и поглеждам разходомера-показва пак разход но малък 1,2 или 3 на сто(стрелката се движи не повече от 4 л.понякога) продължавам да се движа на инерция,разход 3л. примерно според показателя. Спирам на светофар и разхода пада на нула докато чакам...!? Или си внушавам или и преди е било така не знам вече. Скоро сменях и въздушен филтър, голям зор беше. Моя модел е сигурно с най-трудно достъпния филтър. Вади се цялата кутия, откача се дебитомера, отваря се кутията и се сменя един кръгъл филтър. Сложих МАН за 40 лв някъде беше. Та така де не знам дали това има връзка, но след това започнах да забелязвам разходомера.
Нормално е като спреш на светофар да показва 0 понеже няма как да ти извади показание л./100км. (понеже се движиш с 0км/ч). Разхода на свободна е константен и е за време - примерно при дизелите ако се не лъжа е 0.7л/ч, демек ако си на свободна и 1 час се движиш със 100км/ч колата ще гори 0.7/100, ама ако се движиш с 50км/ч. същото разстояние ще го изминеш с 1.4л/100км.
17 мнения
