Проблем AUX BMW Business CD
14 мнения
- niki_future
- Регистриран на: 21.08.2012
- Местоположение: Враца
- Кара: BMW e46 320d Touring 150 к.с.
- Мечтае да кара: Самолет
Здравейте колеги,
Моля за коментари и съдействие относно следния проблем:
Business CD 2003 г. с бутон MODE и надпис над копчето. Инсталирахме AUX кабел по схема на 8,9 и 4-ти ПИН. Кабела работеше, но след сваляне повече не стартира. Купих и този кабел
http://www.tme.eu/bg/details/aux-bmw.03-jack/signalni-vhodove-aux/4carmedia/ , но също не отключва AUX-са.
При включване на CD- то изписва за кратко DISABLED, след което работи единствено в режим CD и Радио.
Моля някой ако има идея защо се получава така да даде съвет. Ако има колега с работещ AUX ще съм много благодарен ако може да се видим да тестваме двата кабела върху колите.
- dreadx
- Регистриран на: 31.03.2011
- Местоположение: Sofia, Lozenetz
Re: Проблем AUX BMW Business CD
DISABLED май изписва, когато не може да си намери iBUS-а, обаче с какво ли кабелът да пречи на това?
- когато махнеш кабела не изписва DISABLED, така ли?
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
- niki_future
Не, изписва го при всяко първо включване на CD-то след като е бил изваден захранващия кабел. Изписва "Disabled" за по-малко от секунда само при първоначалното включване, след което не.
Има ли начин да съм изгорил нещо по Аукс входа, когато включвах и изключвах кабела?
Ако има някой колега с работещ кабел за проба където каже в София?
- dreadx
А, май няма нищо общо с AUX-а.
Пробвай с повече килооми - някой беше писал, че му станало с 350 килоома, а с 300k не станало.
И виж версията на радиото и софтуера му, че някои не поддържат такъв кабел. - ама ако веднъж ти е тръгвал AUX-а, би трябвало да го поддържа.
- niki_future
Да, тръгна веднъж и затова мисля, че е проблем в кабела.
Притеснявах се да не съм изгорил АУКС входа по някакъв начин при пробите.
Затова ако ти или някой друг колега има работещ кабел моля да направим една проба в удобно врема.
- dreadx
Бих се радвал, ако можех да ти помогна за пробата, но нямам такова CD, нито такъв кабел. Обаче на кабела няма какво да му се обърка чак толкова.
- имаш една маса, отделно от другите неща. - и имаш две жици, които през кондензатори отиват на съответните пинове за ляв-десен канал. И един резистор между двата пина, за да разбере радиото, че има кабел.
Освен ако куплунгът който е откъм CD-то е от такъв вид, дето позволява обръщане - и да си го включил на обратно. (трябва да видиш от къде и как се броят пиновете и да се убедиш, че точно на тези пинове отиват жиците)
Друг вариант, за да не го намира е - нещо кабелът да е окъсил при запояването.
- (това са възможни проблеми - според зависи кой, как и до колко е способен да направи читав кабел.
Ако за пръв път хваща поялник, може и да обърка нещо или да не го направи добре. Не казвам, че при теб проблемът може да е такъв.)
Пак бих ти препоръчал да пробваш следното: - да махнеш всичките неща от кабела - и да запоиш на буксата към CD-то само резистора между двата пина за ляв и десен канал - за да видиш дали в менюто ще ти покаже AUX.
- niki_future
Да, така ще пробвам. Иначе и аз не виждам какво може да се обърка толкова на кабела.
Пиновете са 4, 8 и 9 - и те трудно биха се объркали.
- niki_future
Здравейте колеги,
Премерих съпротивлението на купения кабел и се окоза, че е 200kOhm, a не 300kOhm. Сиигурно затова не го разпознава. Ще купя ново и ще го презапоя.
А съпротивленията, които бях купил преди са по 300Ohm, сигурно затова не е тръгвал кабела, нали трябва да бъдат 300kOhm?
- dreadx
"http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1609000-HOW-TO-Build-your-own-AUX-in-for-Business-CD-(-NAV-DSP)"
- 300 килоома трябва да бъдат.
Не знам точно как го детектва и нямам такова CD, за да го разгледам, но попаднах на мнения в нет-а, че с по-малко е пробвано и не става - но пък с малко повече става.
Стандартните стойности на най-разпространените резистори са 300, 330, 360..
Ако в магазина няма точно 300k, пробвай със следващата по-голяма стойност - напр. 330k - пак трябва да стане.
- niki_future
Здравейте колеги,
Оказа се че резисторите, с които съм пробвал са били само 300 Ohm. С правилните от 300 kOhm се получи.
Само че като свържа схемата през кондензаторите звука става тих, губи се баса.
Пробвам без кондензатори и когато свържа само леви или само десни звука от съответната страна няма разлика в силата от CD или радио, но като свържа и втората половина изчезва. С правилните кондензатори става ли по слаб звука?
- dreadx
Провери и кажи какво точно пише на кондензаторите - да не са ти дали и там някоя грешна стойност.
- niki_future
Здравейте колеги,
Най-накрая снощи успях да подкарам АУКС с добро качество на звука.
РЕезистора измерих с мултицед дали е 300 kOhm точно. Пробвах и с 330 kOhm, като и в двата случая работи.
Кондензатори в магазина поисках точно 220 нанофарада на 63 волта (няма как да се премерят без специален мултицед).
Аукса работи добре, има бас, равномерно е и в двата канала.
Ако има някой колега, който иска да изпробваме при него - имам останали резистори и кабел с букса. Трябва само кондензатори да си купи и кабелче с накрайник.
- banan4i
- Регистриран на: 11.11.2016
- Кара: e61 530d LCI
- Мечтае да кара: X6 M50d
Стара тема, но да я поизтупаме..
Тествах два кабела, първият не работеше добре, беше много тих, стигнах до платката и дадох контакт на единия канал, тоест едновременно беше свързан към кондензатори/резистори и т.н., но имаше и честа връзка, без тях, звука се увеличи двойно на конкретния канал. След като пробвах същото на другия канал се прибрах и запоих едни жички които да “прескачат” кондензатора, но оставих и жиците, които минават през него. Свързах го и не тръгна, явно от топлината съм прецакал кондензаторите...
Поръчах друг кабел - от колега. Кабела тръгна веднага и звукът е по-силен и качествен от първия кабел, но отново по-тих от радиото и CD-то, видях, че някои радиа имат опция за AUX Gain, но моето няма или поне не открих. Радиото е Siemens Business CD, 09.2004, чете Mp3 и поддържа AUX, дайте акъл как да вдигна звука?
Благодаря!
Благодаря!
- banan4i
banan4i написа:Стара тема, но да я поизтупаме..
Поръчах друг кабел - от колега. Кабела тръгна веднага и звукът е по-силен и качествен от първия кабел, но отново по-тих от радиото и CD-то, видях, че някои радиа имат опция за AUX Gain, но моето няма или поне не открих. Радиото е Siemens Business CD, 09.2004, чете Mp3 и поддържа AUX, дайте акъл как да вдигна звука?![]()
Благодаря!
Пиша с идеята да помогна на някого, който също се е лутал като мен...
Как си реших проблема - понеже се досетих, че сигурно моето радио просто не поддържа функцията AUX Gain, поразтърсих в нета и макар, че не открих информация в подкрепа на тази теза, не открих и обратното... Моментът съвпадна с пристигането на поръчка от алиекспреса - Mpow streambot mini Bluetooth към AUX, надявах се в машинката да има малък слушалков усилвател и за мое голямо учудване и радост, точно така се оказа, след свързване, не само имам възможност да пускам през Bluetooth, но и силата на звука се уеднакви с тази на CD-то.
Пуснал съм кабела в шкафчето над пепелника, без да пробивам (просто не ме радва да променям цялостта на нещо по колата), стана перфектно, защото кабелът е тънък, има дупка до пантата и той от там минава. Към него, отново в шкафчето седи Mpow машинката, която е с размера на монета от 2лв, но с батерия достатъчна за едноседмично използване в колата (зарежда се около 1 час, и т.к. е в в шкафчето, запалката е близо и по не ми минават кабели през цялото купе). Машинката се самоизключва при 10 мин. неактивност, т.е. без проблем шкафчето е затворено и не си личи, че има каквото и да било.Та затова пиша - ако някой има проблем със силата на звука и няма опцията AUX Gain --> 15лв Bluetooth към AUX от алиекспреса или ако търсите нещо по-качествено --> Bluetooth DAC FiiO за около 50лв, и двете имат функцията да усилват звука, така че давайте смело
ЧеНеГе на всички
14 мнения
