Интересен проблем запалване !
13 мнения
Здравейте ценители на динамичното шофиране
Имам следния интересен проблем с запалването BMW 320d E46 2001.
1. Колата не пали, като чели върти на сухо(не съм експерт на дизеловите двигатели или ДВГ като цяло)
2. Издърпахме я до сервиз там 'майстора' завъртя ключа и колата запали, никакви грешки на компютъра
3. След една седмица пак не пали, този път я натоварих с пътна помощ и в друг сервиз. Друг 'майстор' върти ключа и колата пали на четвърт. Никакви грешки в компютъра.
Някакви идеи?
,Имам следния интересен проблем с запалването BMW 320d E46 2001.
Някакви идеи?
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Интересен проблем запалване !
Наистина EWS е вероятна причина, но трябва да има записана грешка, най-често неразпознаване на ключа.
Има значение и с какво се чете колата- ако не иска да запали, поради ниско налягане на горивото или някой дефектен датчик, трябва да има записана грешка. Добре е да се види как работят цилиндрите и ако има някоя дефектна дюза, също е вероятна причина.
Имах подобен проблем . Мотора върти , но не иска да запали . Оказа се датчик на колянов (или разпределителен) вал . Не помня кой от двата .
- DiGital
- Регистриран на: 30.04.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: на пълна газ
- Мечтае да кара: MB SLS AMG
Реле на помпите, стои зад жабката.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Доколкото знам за датчик колянов вал е типично колата да не пали и след 15-20 мин като поизстине малко да запалва нормално.
EWS: предния собственик е инсталирал евтина китайска аларма, ако е от нея възможно ли е да не дига грешка от нея.
Относно останало може ли някой да ми препоръча добър сервиз в София.
Имам и китайска аларма от предния собственик.
Някой може ли дами препоръча сервиз в София.
- dr.peshev
Май пак познах
Са сервиз в София препоръчвам
Милен Napsters 0878789929
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Сервиза на Милен и аз го препоръчвам, ще я диагностицира и няма нужда от познаване.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Ако проблема е в EWS винаги има зали сана грешка в моторната електроника свързана с рандъм кода между евс и моторна, обикновено върти стартер колата не пали. Ако проблема е в ключа и евс-а не го вижда тогава стартера не върти.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
oci написа:Ако проблема е в EWS винаги има зали сана грешка в моторната електроника свързана с рандъм кода между евс и моторна, обикновено върти стартер колата не пали. Ако проблема е в ключа и евс-а не го вижда тогава стартера не върти.
Колегите наричат EWS китайската аларма...
- oci
- Кара: '12 BMW F10
zvetiko написа:oci написа:Ако проблема е в EWS винаги има зали сана грешка в моторната електроника свързана с рандъм кода между евс и моторна, обикновено върти стартер колата не пали. Ако проблема е в ключа и евс-а не го вижда тогава стартера не върти.
Колегите наричат EWS китайската аларма...Но може изобщо да не е тя.
Еми да сложим тълковен речник тогава.
13 мнения
