Теч отзад долу вдясно
11 мнения
- engin_330d
- Регистриран на: 19.06.2016
Здравейте колеги, колата е е46 330д 184 коня, имам явно някакъв теч отзадната страна вдясно. Всеки път като се качвам в колата и е била на паркинг долу се получава някаква локва , наведох се и гледам , че капе отдолу. Незнам как да го обясна , 2-та ауспуха са вляво , а този теч е от дясната страна, явно там е резервоара, не съм сигурен. Какво може да е това , няма миризма , по скоро ми прилича на мръсна вода.
Нормално ли е това?
Нормално ли е това?
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Re: Теч отзад долу вдясно
Конденз от климатика?!
- engin_330d
И аз това си мислих , но не знам дали там е мястото за тръбичката на конденза да прави чак отзадната част на купето.
Може и да греша... пък и чесно казано климатика почти не го използвам изключително рядко. Колата е при мен от около 1 месец и нямам опит, затова търся мнения.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
engin_330d написа:И аз това си мислих , но не знам дали там е мястото за тръбичката на конденза да прави чак отзадната част на купето.
Конденза от климатика- отзадната страна вдясно.
Колега виж все пак дали не е нафта- ако трябва сложи една салфетка, разучи течността по-подробно...
- engin_330d
Преди малко легнах долу и гледам няква малка дупка имаше с пробка, натиснах я навътре и изтече поне литър ръждива вода. Няма никаква миризма не мисля че е нафта. Какво е това казанче(резервоарче) незнам
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
- engin_330d
Преди малко легнах долу да огледам по - добре и видях една малка дупка с пробка на него. Натиснах я навътре и потече поне литър ръждида течност, не мисля че е нафта. Какво е това казанче или резервоарче незнам, но явно се насъбира там може би наистина конденза от климатика...
- niki_future
- Регистриран на: 21.08.2012
- Местоположение: Враца
- Кара: BMW e46 320d Touring 150 к.с.
- Мечтае да кара: Самолет
Колега,
Това ти е от отделението при акумулатора. Явно е влезнала вода от някъде. Свали акумулатора и разгледай добре.
- engin_330d
Прав си свалих акумулатора отдолу всичко е в ръжда и е мокро до полувината акумулатор. Но виждам че има и някаква гумена тръбичка тя за какво е ? Явно тя е виновника.... трябва ли да виси така или се прекарва на някъде
- Дидо ди
- Регистриран на: 6.02.2011
- Кара: е38 3.5 V8
- Мечтае да кара: 328 с колектор от 325
- Детайли за колата: Без задни гърнета
залагам на уплатнението на стопа или уплатнението на багажника
- niki_future
Тънката гумена тръбичка трябва да влиза отстрани в самия акумулатор в една мъничка дупка - това е да отвежда изпаренията от акумулатора (ако изобщо има такива) извън купето.
Провери тапите под акумулатора дали са добре сложени - може от тях да е влязла вода. Свали стойката на акумулатора и огледай добре вътре.
Другото е, имаше едни като клапи, чиято функция е да извеждат налягането навън като затваряш вратата, но незнам много за тях и какво точно представляват. Някой бояджия трябва да каже.
- engin_330d
Акумулатора е Varta Silver серията 100 ampera и не видях да има място за тази тръбичка, тапите за които говориш едната е добре , ама другата е заминала и е изкъртена, най-вероятно от там е влязла вода при някоя локва или при дъжд, изчистих до колкото можах, ама цялото място е в ръжда и е много гадно , само се надявам да не продължи ръждата , че управия няма с нея.
Мисля, че проблема е решен получих необходимите отговори, благодаря за мненията. Надявам се да сме помогнали и на други с подобни случаи, които имат или ще имат за напред. Нали все пак форума е затова.
11 мнения
