На какво може да се дължи това - снимка
13 мнения
- dondecho
- Регистриран на: 21.06.2014
- Местоположение: Русе
- Детайли за колата: Е46
http://prikachi.com/images/336/8839336s.jpg
Колата е - е46 320д 136к.с. 2000г. Не пали. Върти, но не пали. Къде точно се намира тоя датчик за температурата ? Гледах схемата в RealOEM и пак не мога да го намеря. Също така трябва да има един някъде около радиатора .. и него не мога да намеря
Исках да сменя първо тези датчици, за да видя дали не е от тях, но ... не мога. Помогнете. Къде другаде може да е проблема ако не е в тези датчици ?
П.п. - Тая кола защо няма букса за диагностика до краката ?
Исках да сменя първо тези датчици, за да видя дали не е от тях, но ... не мога. Помогнете. Къде другаде може да е проблема ако не е в тези датчици ?П.п. - Тая кола защо няма букса за диагностика до краката ?
- cmdkick
- Регистриран на: 14.03.2014
- Кара: e70 3.0d
- Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Re: На какво може да се дължи това - снимка
Ако говориш за това че ти пише -40, няма нищо общо с паленето, този датчик е на преден ляв подкалник, но отдоло под колата, не в самата арка.
Ако и на въже не пали, най-вероятно ти заминала помпата, ама най-добре с диагностика - няма как да няма букса...
Tires are evil - destroy them all ...
- dondecho
Обърни внимание на стрелката за температура. Давам на контакт и се залепя там. А за буксата .. свалихме капака, който е под волана и никъде нямаше букса.
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
А преди да почнете да ръчкате датчици, да проверихте случайно бушоните дали са наред?
- Silverlight
- Регистриран на: 16.01.2013
- Кара: 320d & 322ci
- Мечтае да кара: e30 с V8
Да не си прегрял колата? Че като гледам свети лампичката за радиатора и стрелката на температурата е в червено...
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
dondecho написа:Обърни внимание на стрелката за температура. Давам на контакт и се залепя там. А за буксата .. свалихме капака, който е под волана и никъде нямаше букса.
№11 Датчик за температура на антифриза
Ако DDE прави горивна смес за топъл двигател, а той е студен, няма как да запали. Като вероятност проблема да е в таблото, двигателя да не пали поради друга причина, за това е най-добре да се закачи колата.
Както колегата ти каза:
А кръгла букса в коша, има ли?
- dondecho
Бушоните(в жабката) съм ги проверил. Другите под капака не са ми много ясни.
Лампичката за радиатора си светеше и мноого преди това. Колата веднъж прегря, добавих вода, антифриз и УЖ се оправи.
Схемата, която сте дали съм я гледал много пъти. Не мога да го намеря. По-късно ще добавя снимка на това, което мислех, че е.
-40 нарочно го има в снимката. Да се види. Може някой да каже, че е от датчик външна температура.
Букса в коша има .. Дойде едно момче, но от там не се получиха нещата, не знам защо.
Ще помоля някой наистина ако знае къде се намират тези датчици да каже, защото да качвам колата на платформа, после по сервизи .. и ако се окаже някой от тях ... ще ми излезе скъпо. Знам, че колата иска сериозни грижи и не бива ей така да се сменя това-онова без да се знае точно какво е, но и финансите са на червен сектор.
- DiGital
- Регистриран на: 30.04.2010
- Кара: на пълна газ
- Мечтае да кара: MB SLS AMG
Забила ти е К шината изглежда. Откачи нафтовата печка за проба. Ти имаш проблем с някой електрически блок отколкото с мотора. Махни акумулатора и изчакай и пробвай.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Колега, температурният датчик за антифриза се намира там където е показан на схемата. Това, че ти не можеш да го видиш или не знаеш как да го направиш, означава, че наистина трябва да качиш колата на платформа.
Датчика, за температура на външният въздух също се намира където е описал колегата. Това, че ти не можеш да го видиш или не знаеш как да го направиш, означава, че наистина трябва да качиш колата на платформа.
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
Аз го съветвам ако не може да се ориентира дори по схемата, да не пипа нищо, а да отиде където трябва.
- dondecho
http://prikachi.com/images.php?images/866/8841866v.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/875/8841875D.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/877/8841877U.jpg
Като гледам на къде ме насочва схемата, следва да е това. Но не трябва ли да има и "пишка" от пред ?
- DiGital
Колега, ти с този датчик се побърка. Нее от там, въобще не се занимавай, незнаеш какво става.
13 мнения
