Страннен шум от под двигателя между 1400 и 1800 оборота.
Регистриран на: 30.10.2013
Местоположение: Пазарджик
Кара: BMW 323I E46
Мнение от fabarth » 17 Юли 2016, 10:26
Колеги странния шум наподобява роголене, и е когато стрелката на температурата стигне края на синия сектор и като стигне 90г изчезва. Между 1400-1800 оборота. Като я паля студена го няма. 323i e46 e колата.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Страннен шум от под двигателя между 1400 и 1800 оборота.
Мнение от zvetiko » 17 Юли 2016, 13:32
Колега, колата се вдига на подемник- един човек вътре в автомобила, друг слуша под колата...
Кара: BMW 323I E46
Мнение от fabarth » 17 Юли 2016, 14:02
Лошото е че не е постоянно а като стрелката на темп е след синята черта и като стигне средата го няма, на празен ход не се появява.
Последна промяна fabarth на 17 Юли 2016, 14:54, променена общо 1 път
Регистриран на: 18.07.2012
Мнение от turbonetic » 17 Юли 2016, 14:13
Случайно да,не ти е такъв шумът http://vbox7.com/play:1316056f32 ? Ако е такъв карай и не се притеснявай няма какво да и стане ;)
Кара: BMW 323I E46
Мнение от fabarth » 17 Юли 2016, 14:20
Да но се чува отдолу не горе и забелязах че има придърпване м-у 1000-1500 като дам газ рязко на 2 3 4 5
Мнение от turbonetic » 17 Юли 2016, 16:51
Я запиши един клип за да чуем г/д за да се придобие някаква представа :)
Кара: BMW 323I E46
Мнение от fabarth » 18 Юли 2016, 19:41
Звукът е като http://www.vbox7.com/play:b0dfab8c69 появява се като стрелката мине синия сектор и като стигне средата го няма. Като е студена преди края на синия сектор също го няма!
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 18 Юли 2016, 20:11
Ваносче, горе долу няма оправия сменяш О пръстени и неща след 5-6к км. същата работа. Важно е да работи ваноса примири се,че ще се чува м/у 30 и 50-60 градуса, освен ако не си купиш нов.
Кара: BMW 323I E46
Мнение от fabarth » 18 Юли 2016, 22:17
Значи да не се притеснявам че е нещо по коляновия вал защото се чува отдолу като че ли между скоростите и двг. И е точно в тези градуси. Също така има едно придърпване между 1200-1700 оборота при рязко подаване на газ не знам от какво е на 1 2 3 4 5 все едно се чуди да тръгне ли да забие ли и после като мине 4000 направо задницата тръгва на кадето си поиска :D
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 18 Юли 2016, 23:06
Звучи повече като свещ или бобина това придърпване, а не от ванос.
Регистриран на: 14.05.2013
Местоположение: Denmark
Кара: E39 Touring
Мнение от Denmark » 19 Юли 2016, 13:14
придърпването при мен на Е36-цата (пак 323и) беше същото и се оправи като смених свещите. най-вероятно е те да са ти проблема.
Кара: BMW 323I E46
Мнение от fabarth » 28 Юли 2016, 23:30
Колеги днес свалих капаците на двигателя за да видя какво става защото това придърпване в ниските при рязко подаване на газ става неприятно и е когато си поиста, даже понякога и във високите двигателя тресе се едно не стига гориво или все едно не работи някои цилинтър, не знам така е, и забелязах че от маркучлето което отива във регулатора за налягането на реиката няма вакум демек маркуча е прекъснат някаде. Възможно ли е да е от това и как да видя каде се закача защото отива някаде под колекторите. На 3 4 5 като карам с 1000 оборота и при рязко подаване на газта понякога почти винеги започва да присяцва да се чуди да трърва да спира ли.
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 29 Юли 2016, 12:19
2 неща :
Клапан картерни газове + маркучите към него.
Ванос профилактично и е добре.
Всички м52/54 потракват в него диапазон :) :bowdown: Моята не прави изкл. дори след смяна на ваноса.
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Кара: BMW 323I E46
Мнение от fabarth » 29 Юли 2016, 13:11
Значи трябва да смуче постоянно от маркучлето влизащо в регул. клапан на реиката и сигурно от него са придърпваниците и др мизерии в ниските?
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 29 Юли 2016, 13:23
Този регулатор се управлява от вакума който посредством едно черно маркуче отива във клапана за картерни газове.
Погледни си клапана за картерни газове и го смени много от проблемите изчезват след смята му ..
https://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=339037
Относно тракането ето:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?p=3786857
