Чука при леко подаване на газ, Е46, 330 бензин, автомат.
Регистриран на: 23.03.2016
Мнение от mackrandev » 14 Юли 2016, 14:29
Здравейте. От 2-3 седмици се появи едно странно почукване, ниско долу го чувам, но може и да го разнася. При леко подаване на газ в ниските, се чува чукане, което се появява и изчезва, след около 2000-3000 обороти не се чува, или поне не е толкова уловимо.
Колата е на реални 305000 км., с масло 10/60, защото старото 10/40 го гореше доста, а това - 10/60, грам не го гори близо 4000 км,, долял съм около 300 грама., обаче се появи това чукане сега. Не е като на ролка, защото всичките са сменени с нови... (освен, ако не са менте), колата е Автоматик, 3000 бензин, 2001г.
Подавам газ, чука до 3000 оборота, отпускам газта, намаля чукането, до като си падне на работните обороти и спира, и това - не винаги.
Моля за съвет. Благодаря
Ако е станало от маслото - 10/60, което не го гори, и го сменя с 5/50, дали ще спре, или няма да спре и пак ще го гори?
Регистриран на: 18.07.2012
Re: Чука при леко подаване на газ, Е46, 330 бензин, автомат.
Мнение от turbonetic » 14 Юли 2016, 15:56
На топъл мотор има ли го това чукане? Отвори капачката на маслото и ако се появи това чукане без да подаваш газ са биелни лагери.Пусни един клип с чукането ако можеш..
Мнение от mackrandev » 15 Юли 2016, 14:20
И на топъл и на студен, но НЕ винаги, понякога е по-силно, друг път по-леко, или изобщо го няма. За това питам, дали е от маслото...
Ще пробвам това с капачката + клип, ако успея.
А може ли да е от Автоматика?
Като Махна Капачката при запален мотор НЕ чука. Само газ като подавам
Последно избутване mackrandev от 15 Юли 2016, 14:20
