Прегряване
48 мнения
Прегряване
Здравейте колеги вчера монтьора прекали с антифриза и сипа до капачката тръгнах карах около час и казанчето точно пред над на паркинга се пръсна и изтече всичко звъннах му на майстора каза че единствения вариант да ида при него и каза несе притеснявай тръгнах към него аз си знаех че ще разваля мотора той е на 2км като я засилвах и гасех да не работи днес ми сменил казанчето но надуват маркучите радиатора е нов и термостата преди 2дни ги смени след 2 дни ще и правя диагностика погледнах маслото не го е смесило с вода мотора си работи нормално нормални обороти маистора нещо чукал датчика на вентилатора на радиатора сега постоянно върти и хем върти бързо загрява забелязах колата е 1.8 118коня
- cmdkick
- Регистриран на: 14.03.2014
- Кара: e70 3.0d
- Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Re: Прегряване
От скритото меню вижте градусите ! Термостат дори и нов може да прави мизерии! Другия вариант е духнала гарнитура на главата !
Re: Прегряване
как да ги видя колега каде е това скрито меню?pe6kata_ написа:От скритото меню вижте градусите ! Термостат дори и нов може да прави мизерии! Другия вариант е духнала гарнитура на главата !
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Re: Прегряване
Vasko95 написа:как да ги видя колега каде е това скрито меню?pe6kata_ написа:От скритото меню вижте градусите ! Термостат дори и нов може да прави мизерии! Другия вариант е духнала гарнитура на главата !
От къде си колега ? Ако си от софия може да помогнем .
За милиони-няма закони.
- mumford
320ci
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СА
- Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Re: Прегряване
INSTRUMENT CLUSTER TEST FUNCTIONS
Скрито меню на таблото
В допълнение на паметта за грешки и диагностичната линия, базовото табло съдържа серия от тестовие, които могат да бъдат изпълнени за проверка на различни функции и стойности в автомобила.
Тестовете се изобразяват на LCD-дисплея за километража и БК. Скритото меню съдържа общо 21 теста.
• Тестове 1 & 2 са винаги отключени.
• Тестовете от 3 до 21 са достъпни само след отключване на тестовите функции чрез тест 19.
TEST 07. – Температура и скорост.
7.0 - температура на охлаждащата течност - 32⁰С
https://www.youtube.com/watch?v=twM7NchxjXI
Re: Прегряване
don't be написа:Vasko95 написа:как да ги видя колега каде е това скрито меню?pe6kata_ написа:От скритото меню вижте градусите ! Термостат дори и нов може да прави мизерии! Другия вариант е духнала гарнитура на главата !
От софия съм но сега живея в германия ще го видя а какво трябва да ми изпише да знам че е окей? И как се излиза после от този тест
- don't be
Re: Прегряване
Както колега ти написа. Направи теста, там температурата трябва да е 95-107 градуса , ако си в тях нямаш проблем.
Re: Прегряване
don't be написа:Както колега ти написа. Направи теста, там температурата трябва да е 95-107 градуса , ако си в тях нямаш проблем.
Ще го направя вапроса е при студен мотор показва ли и този тест е за термостата нали?
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Re: Прегряване
Колеги ако е гарнитура тук гледах най евтино е 650евро няма как да им дам тези пари мотора е 4 цилиндра мисля че не е сложен ,първо ще изчакам диагностиката какво ще покаже ако е гарнитура ще трябва сам да я сменям ,ще се радвам някой който е правил това да сподели закакво става вапрос
- djkita
- Регистриран на: 27.05.2008
- Кара: E36 Coupe & E46 Coupe
Re: Прегряване
Виж си градусите от скритото меню. Но я изчакай да загрее хубаво (поне 20-30мин) и следи градусите до колко се покачват СЛЕД като отвори термостата. Ако е до 110 си в нормата (стрелката стои на средата до 113-115гр.). И задължително смени капачката с НОВА и ОРИГИНАЛНА, защото 100% не е сработил клапана и заради това е станало така. Иначе така или иначе казанчето е слабо място на Е46 и на много хора са се пръскали.
Все пак капачката е затова - като надуе повече от нормалното системата, да изпусне налягането или да изхвърли излишното количество антифриз.
Имай напредвид, че системата работи до 2 бара налягане и маркучите са доста твърди при този двигател.
Re: Прегряване
djkita написа:Виж си градусите от скритото меню. Но я изчакай да загрее хубаво (поне 20-30мин) и следи градусите до колко се покачват СЛЕД като отвори термостата. Ако е до 110 си в нормата (стрелката стои на средата до 113-115гр.). И задължително смени капачката с НОВА и ОРИГИНАЛНА, защото 100% не е сработил клапана и заради това е станало така. Иначе така или иначе казанчето е слабо място на Е46 и на много хора са се пръскали.
Колега ами ако изчакам до утре да видим какво ще покаже диагностиката няма ли дае по добре мисля че тя тряжва да покаже откаде идва проблема или може нещо да се обърка от тая капачка?
- NGLaz
- Регистриран на: 26.09.2012
- Кара: m43
Re: Прегряване
Съветвам те капачката да е за дизел ( 1,4 бара ) БМВ са се презастраховали с тези 2 бара. Системата работи на една атмосфера все пак. Просто я смени! Ще ти спести много главоболия занапред.
48 мнения
