М54Б30 странен проблем
6 мнения
- matt_r6
- Регистриран на: 26.01.2014
- Кара: 330i E46
Колеги,от извествно време имам странен проблем с колата:
- преди 2 месеца ми светна чека по магистралата , от нищото,без да има каквито и да е промени в разход/вървеж,работа на мотор
- след като карах така 1 месец(светещ чек нон стоп) , колата взе да придърпва чат-пат като дам газ
- след още 2-3 дена вече започна да работи на 4-5 цилиндъра и я закарах на майстор
- майстора не можа да каже от какво е,записало е грешки P1347 и P1353,което е незапалване на 3 и 6 цилиндър(Misfire with fuel cut off)
- след изтриването на грешките колата се оправи за 2 седмици,след което пак същата работа,като странното е ,че понякога дава и на 2та цил. грешки и карането е кошмар,понякога само на единия,понякога се оправя от нищото,сам гасне чека и колата се изстрелва...
- дюзи,свещи, лули,дебитомер и датчик разп.вал са нови
- майстора мислече,че е бобина,но ги размени с нови и пак същата работа
-после реши да изважда кабелите към бобините 1 по 1 и установи,че докато не работи въпросния цилиндър,като извади кабела работата на мотора не се променя,докато после,като заработи цил. от нищото при махането на кабела колата започва да тересе т.е. губи се тока по кабела
- и последно от време на време колата се оправя от самосебе си , но като вдигна над 80 веднага се изключва 6 или 3 ти цил/или 2та едновременно и става попара
В петък ще я карам на друг майстор,но все пак ми се ще ако имате някакви предположения ,да не ме вземат за шаран и да сменям части на конвейр
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: М54Б30 странен проблем
Колега, малко трудно може да се предположи каква е точно причината.
Нови какви- нови оригинални, нови втора ръка или нови китайски? Ако всичко описано е ново оригинално е възможно крайно стъпало на DME, ако не е трябва да се види сигнала на датчиците и управляващият сигнал на бобините.
- matt_r6
- Кара: 330i E46
За бобините -незнам,дюзите са 2ра ръка,но наскоро сменяни и проверени,другото е ново оригинално.
Аз също си мислех за някакъв проблем с компа,щото иначе каква е логиката да включва и изключва цилиндрите когато си поиска... и как се процедира в такъв случай
А защо не сложите на мястото на проблемните бубини, съответно от 1 и 2 цилиндър. И като ти запише грешка, ако пак е на 3 и 6, то проблема е другаде.
Идеята е, че тези на 1 и 2 със сигурност са ОК при теб. А другите "нови" не ги знеш.
- matt_r6
- Кара: 330i E46
Направих го това с бобините-размених мойте от другите работещи цилиндри и резултата е същия-пак си набива грешките на 3 и 6
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_2194
Е тука проверяваш всичко да не смуче въздух от някъде.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_2879
От тука 15 и 17 проверяваш
Вакума също за бензиновата рейка.
Двете гумени гофрета от дросела до дебитомера също трябва да вижиш.
Ъпдейтва се просто и би трябвало да се оправи, но не мисля,че там ти е проблема или поне не главния.
Ако мислиш,че няма да се справиш пиши на ЛС, да ти кажа къде да отидеш да ти оправят колата.
Дюзите какво им беше,че си ги сменял?
matt_r6 написа:Аз също си мислех за някакъв проблем с компа,щото иначе каква е логиката да включва и изключва цилиндрите когато си поиска... и как се процедира в такъв случай
6 мнения
