Окачваща стойка на разширителния съд
9 мнения
- gergobmw46
- Регистриран на: 17.05.2016
Здравейте колеги. Искам да попитам за бмв е46 320д 136к наложи ми се да сменям радиатор поради (птп) както и да е. Взех друг радятор и тръгнах да го сглобявам, но закачам разширителният съд на окачващата стойка и добре но на окачващата стойка за разширителният съд в долният край има едно малко стърчащо като (пиш*а) което влиза в радиатора и запушва дупаката която е оставена за автоматите, но моето е ръчка, както и да е та на тази въпросната (пиш*а) се слагала някаква гумичка ли е О пръстен ли е незнам търсих в дару кар но нямали такива гумички или уплатнение, както и в други 20-тина магазина. та искам да попитам знае ли някои каква е тази гумичка и от къде мога да я взема или как и с какво да запуша тази дупка в радиатора. Благодаря предварително !
Тези оградените на снимката със съньо влизат едно в друго но между тях трябва да има някакво уплатнение но какво? Моля помогнете какво е това уплатнение и къде мога да го намеря или поне как се казва Благодаря !
- bavaromobila
- Регистриран на: 18.11.2009
- Мечтае да кара: M3 GTS
Re: Окачваща стойка на разширителния съд
При мен нямаше уплътнение там. Това е част от стойката и целта му е да държи казанчето напълно изправено, защото когато е под някакъв дори и минимален ъгъл то започва да се губи антифриз от долния О пръстен.
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Щом ти е ръчка колата, не ти трябва уплътнение, нищо не излиза /влиза/ оттам.
Ако беше автомат, от там щеше да минава вода за охлаждане на маслото на автомата и щеше да е нужно уплътнението.
- gergobmw46
Проблемът е, че взех радиатор от автоматик, и сега там има вода, но и на моят също има вода на тази дупка и като сложа стойката и мъжкото влезне в радиатора и налея вода покапва вода. Трябва да има някаква гумичка за уплатнение която да се слага на стойката или радиатора, но незнам каква ....
- boris
- Кара: X5
Гумичка там няма на ръчна кутия.
Слагай позиция 2/17111437359/ на местото на 3 и проблема ти е решен...
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... 7111437359
- gergobmw46
Ако при ръчката този регулиращ винт който е отдолу е по дълъг от този на автоматика и запушва тази дупка на стойката значи ще стане така. Този регулиращ винт е предполагам отдолу дето като го развиеш е за източване на антифриза. Защото аз взех радиатор от автоматик и не обърнах внимание дали има разлика в тези винтове на автоматика и на ръчката. Може наистина на ръчката този винт да е по дълъг и да преминава през стойката на разширителния съд и да запушва и нейната дупка на стойката на разширителния съд. Благодаря за идеята че сравня и двата винта от моя радиатор стария от (ръчка) и този винт на новият радиатор който взех от автоматик. Благодаря много
- boris
- Кара: X5
Моето не беше идея, а указание какво да направиш за да стане.
Иии на ръчката е късо, на автомата е дълго/ако е оригинален радиатора/.
Купи си ново, при ваденето му се чупят захватите.
- gergobmw46
Ама то не капе от долу от винта за източване на антифриза а от дупката на радиатора в която влиза стойката за разширителния съд, дето съм отбелязал горе на снимката. Пич моля ти се помагай ...
- boris
- Кара: X5
Какво да ти се помага повече, казва ти се какво да направиш, ти пак си разсъждаваш. Като не са ти ясни нещата, я закарай колата на някои на когото са му ясни!
5 дена се пише за работа за 1мин.
9 мнения
