разход на масло е46 330д 204 к.с.
Регистриран на: 13.03.2013
Местоположение: СA
Кара: 330 d ,204 h.p.
Детайли за колата: e46 330d touring ,manual 6 speed,204 h.p.
Мнение от philipz » 02 Май 2016, 13:12
Здравейте колеги :wave:
Какъв е нормалният разход на масло за е46 330д 204 к.с ?
Какъв разход на масло дават вашите мотори ( говоря за колегите със същия мотор ) ?
Колко масло побира между минимума на щеката и максимума този мотор ?
При сериозно и продължително натоварване ( магистрално каране със скорости постоянно над 160-170 км/ч ) какъв е обичайният разход ?
Сега като се прибирах за празниците между софия и хасково ( 220км по магистрала )(след това още 120 км извънградско ) постояннно поддържане на скорости над 160 км/ч , на моменти и 200-220 км/ч , нивото на масло на щеката е паднало от почти на максимум до почти на минимум . Предполагам това са около 300-400 мл . Не ми се струва ,че е в норми този разход . Вярно , колата беше под сериозен напън ама все пак .
Сменен е филтъра на картерните газове с оригинален . Омасляването по тръбата към кулера винаги си го е имало и майсторите ми казват,че си е в нормите . Турбото няма луфтове по оста никакви .
Моля за мнения нормално ли е това , случвало ли се е и при вас и ако не е , къде да търся проблема. :roll:
Колата е на реални 240 000 км . Турбото е сменяно на 160 000 км отново с оригинално и работи абсолютно нормално , колата върви съвсем прилично.
Маслото е Castrol Edge 5w30 , сменено преди 5000 км.
Регистриран на: 14.03.2011
Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Re: разход на масло е46 330д 204 к.с.
Мнение от virtualchild » 02 Май 2016, 13:22
Какво е маслото и на колко километра е колега?
Мен ми гори 0.5-1л на 10 000км с бързичко каране по магистралата.
Ако е калпаво маслото след няколко хиляди километра го хапва много бързо.
Местоположение: СA
Мнение от philipz » 02 Май 2016, 13:32
Много ме съмнява да не би грешно да меря маслото ? Как се мери коректно нивото на маслото ?
И филтъра на картерните газове сложихме от новия тип ( който е без филтърчето дето прилича на тоалетна хартия ) . Ако той не работи правилно , възможно ли е да завиши разхода на масло ? Пак повтавям , сложихме оригинален филтър на БМВ .
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 02 Май 2016, 13:57
Колега, от максимума до минимума е един литър- толкова е изгорил двигателя за изминатите километри. 5w30 е неподходящо за карането, което описваш. Особено, ако е "оригинално" BMW. За бавничко каране на градско- става. ;)
Мнение от virtualchild » 02 Май 2016, 15:48
Веднъж ползвах кастрол, който не беше LL4 и доста бързо го глътна. :wave:
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Мнение от choio » 02 Май 2016, 16:38
philipz написа:Много ме съмнява да не би грешно да меря маслото ? Как се мери коректно нивото на маслото ?
Загрят мотор...равно място...5 минути след като го изгасиш мериш. Не ми се верва да изгори литър. А колегата дет е написал че това масло не е за това каране...кое е маслото за този дизелов турбиниран мотор , което трябва да се сложи. :dunno:
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 02 Май 2016, 17:39
След достигане на работна температура, спираш на равно място, чакаш 10 минути, вадиш и бършеш щеката, после мушкаш до край и отчиташ!
Sent from my HTC One using Tapatalk
Регистриран на: 11.01.2013
Кара: 330д 204к.с.
Мечтае да кара: E92 335д
Детайли за колата: Чипосан фърколет!
Мнение от jordan_vik » 02 Май 2016, 18:07
5w30 вече и идва рядичко, и аз направих тази грешка и за първите триста километра отидоха 300-400мл., наложи се да и сложа добавка, на консистенция са като мед, да се посгъсти малко, и сега 500км вс е ок, не е паднало и грам, 5w40 ще слагам вече!
Местоположение: СA
Мнение от philipz » 02 Май 2016, 19:00
Колеги , голямо влияние оказва това къде е паркирана колата , като го мерих я бях оставил на улицата по един начин ,сега я обърнах на същото място ,само че наопаки и сега нивото е над половината . А и я мерех на студен мотор изцяло. Утре ще повторя упражнението по вашите напътствия. Благодаря на всички включили се :) Утре ще дам обратна връзка :yes:
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 02 Май 2016, 19:29
Много голямо значение оказва наклона на колата. Ако е наклонена назад показва доста повече. И аз първия път мерих така - показва малко под средата и след 1000 км един ден взеха да тракат повдигачите като запалих сутринта. Гледам щеката суха. Налях половин литър, покарах, оставих я да изстине. Проверих маслото - малко под средата. На следващия ден проверих при наклона назад, при който проверявах преди - показваше малко под максимума. Не вярвах, че може такава голяма разлика да покаже, но показва. :D Сега гледам да е на някакво нивелирано място, когато си проверявам маслото.
Регистриран на: 22.07.2009
Кара: E46 320d facelift
Мнение от acidburn-525tds » 02 Май 2016, 20:25
Аз пък винаги меря маслото на студен мотор, за първи път чувам на загрял мотор :dunno:
П.С.: даже сега го проверих на загрял мотор е на максимума точно, а на студен е на средата
320ci
320ci
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СА
Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Мнение от mumford » 02 Май 2016, 20:53
Малко инфо от книжката на Е46 :driving:
Checking oil level
1 Park the vehicle on a level surface
2 Shut the engine off after it has
reached normal operating temperature
3 After approx. 5 minutes, pull the dipstick
out and wipe it off with a clean
lint-free cloth, paper towel, or similar
material
4 Push the dipstick all the way into the
guide tube and pull it out again
5 The oil level should be between the
two graduations on the dipstick
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 03 Май 2016, 7:59
philipz написа:Колеги , голямо влияние оказва това къде е паркирана колата , като го мерих я бях оставил на улицата по един начин ,сега я обърнах на същото място ,само че наопаки и сега нивото е над половината . А и я мерех на студен мотор изцяло. Утре ще повторя упражнението по вашите напътствия. Благодаря на всички включили се :) Утре ще дам обратна връзка :yes:
Е аз кво ти казах...по книжка така се мери...трудно ще изгори литър тоя мотор за толко каране. И сибя карай с 5-30...те хората дават 0-30,0-40,5-30,5-40 за ф10 м5, а вие за тая печка го казахте че няма да издържи :bchug:
Регистриран на: 24.08.2014
Кара: e46 320d 150hp
Мнение от Simbazz » 03 Май 2016, 18:45
Колега mumford това извадено от книжката, което показа от книжка за дизелово Е46 ли е? Тъй като аз имам една книжка , на която пише същото, но е само за бензинови мотори. За дизелови не съм намирал конкретна информация от книжката (ако въобще има разлика де, но все пак са различни двигатели тотално) ?
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 04 Май 2016, 1:25
Моята книжка е обща за дизелови и за бензинови и пише същото на чист италиански. Не че разбирам италиански, но ориентирайки се по думите и точките - същото пише. Никъде не се споменава за бензин и дизел да има разлика, а и няма много логика да има.
