Проблем с EWS или друго
Регистриран на: 18.11.2009
Мечтае да кара: M3 GTS
Мнение от bavaromobila » 18 Апр 2016, 15:25
Колеги, от 4-5 дни колата ми прави проблеми.
Ей така изведнъж реши да спре да пали.
Отключвам колата, въртя на контакт, чува се звука от таблото, въртя и нищо. Не иска да завърти стартера. С бутане пак не пали. С друг акумулатор също. Масите проверихме - всичко е наред. След 2 часа хоп запали си най-нормално.
След няколко дни същата история, и пак след няколко минути реши да запали.
Докато не палеше се рових из форума за информация и стигнах до EWS под кората на шофьора. Размърдах я кутийката и буксата и запали. После пак не иска, пак я размърдах и пак запали. Това ме навежда на мисълта, че там е проблема.
Носих стартера на ремонт, оправях му бендикса, но там казаха че шалтера и четките са наред.
Ключа отключва и заключва ( ако не го разпознава не знам дали трябва да може това ), климатроника работи, ел. стъкла и т.н. и те работят.
EWSа ли е прецакан или просто някой кабел от буксата му прави проблем.
Когато не пали и въртя ключа, се чува някакво реле под жабката и още едно зад кутията на въздушния филтър.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с EWS или друго
Мнение от zvetiko » 18 Апр 2016, 15:51
Колега, пробвай с почистване на буксата на EWS, може да извадиш и платката...
EWS и дистанционното централно заключване са две независими системи на колата.
Мнение от bavaromobila » 18 Апр 2016, 16:06
Ще пробвам. А как да позная ако не ми разпознава ключа и проблема е там.
Sent from my SM-G386F using Tapatalk
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 18 Апр 2016, 17:00
bavaromobila написа:Ще пробвам. А как да позная ако не ми разпознава ключа и проблема е там.
Като я закачиш за диагностика- ще бъде записано като грешка:"Ключ еди кой си номер е неразпознат".
Мнение от bavaromobila » 18 Апр 2016, 17:05
Ясно. Трябва ли обаче да я закача когато направи този проблем или дори и сега да отида да я закача ще си я има записана грешката.
Регистриран на: 4.05.2009
Кара: купе
Мнение от bawarec 73 » 18 Апр 2016, 17:45
Ако е EWS грешката я има записана
Мнение от bavaromobila » 18 Апр 2016, 17:58
Благодаря.
Възможно ли е ако е прецакан EWSа да направи проблем в движение и да изгасне колата или нещо подобно, а не само при палене.
Регистриран на: 21.08.2012
Мнение от luxs » 18 Апр 2016, 22:51
И аз го имам тоя проблем. При мен ако запали с нормалния ключ с дистанционното след определено време ми светва, че ДСЦ то не работи . За сега карам с пластмасовия ключ и пали винаги и никви проблеми не прави.
Мнение от bavaromobila » 19 Апр 2016, 14:41
Днес сутринта ми го направи пак проблема. Свалих кутийката ударих я леко и запали. Проблема ми стана ясен на 100% къде е.
Отворих кутийката за да я видя. Вътре има едно реле Сименс, същото на вид като при комфортните модули при е36 и тези за отключване, заключване и сваляне и дигане на стъклата при е46 (модула под жабката). Проблема ще е в него, защото се разрових по разни чужди форуми (има тема и тук) и там го описват 1към1 като при мен.
Аз съм с ЕВС3, при ЕВС2 имало вариант с мост между две крачета на буксата да се "заобиколи" това реле, тъй като е малко труднооткриваемо, пък и ако има такъв лесен вариант, няма смисъл да се занимавам. Някой пробвал ли е този вариант при EWS3? Така или иначе ще го пробвам, но все пак да се допитам до някой.
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 19 Апр 2016, 14:51
Опитите за елиминиране на EWS водят до закупуване на карта за СКГТ ! :yes:
Мнение от bavaromobila » 20 Апр 2016, 14:43
Нямам за цел да го елиминирам целия модул. Няма как да стане. Просто релето прави проблеми и говоря конкретно за него.
Варианта с купуването на втора употреба модул съм го отписал - няма смисъл, като на толкова много хора правят проблеми.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 21 Апр 2016, 15:42
bavaromobila написа:Нямам за цел да го елиминирам целия модул. Няма как да стане. Просто релето прави проблеми и говоря конкретно за него.
Тогава кото си сигурен на 100 процента, че е релето, то ти пуска само стартера. Направи един мост на буксата на евс-а като окъсиш двата черни кабела и така ще елиминираш релето на евс-а.
Обаче аз съм на 99 процента сигурен, че проблема не е в самото реле, а в управлението му.
Регистриран на: 12.06.2013
Мнение от M-coupe » 09 Сеп 2021, 22:35
oci написа:
Какво имаш предвид под ''управлението му'' ЕКУ-то на колата ли :dunno: Аз имам подобен проблем... въртя ключа и нищо не става, като направя мост между 2та кабела на ЕВС и върти стартер, но пак не пали... На диагностика ми дава грешка Wire fault DWA/EWS Input :censored:
..Bayerische Motoren Werke..
Регистриран на: 21.04.2018
Мечтае да кара: BMW E39 M5
Мнение от h0r4ex » 11 Сеп 2021, 11:44
Защо просто не дадете 100-150 лв да елиминират EWS-а и да си решите проблема :dunno: Хем ще ви спести и за напред излишни пари и нерви...
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
