18 мнения
- m.dimitrov1992
- Регистриран на: 13.10.2011
- Местоположение: Перник
- Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
- cmdkick
- Регистриран на: 14.03.2014
- Кара: e70 3.0d
- Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Re: Проблем с спирачките 330CI
Пробвай да я обезвъздушиш още веднъж, ама без машина, ми с ключето и още един чифт крака...
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
m.dimitrov1992 написа:Колата е с предни накладки бош и дискове в добро състояние от предишния собственик. Отзад съм сменил дисковете TRW и накладки ATE. Сменил съм и 4-те маркуча и спирачната течност с такава на БОШ. След което спирачките са обезъвдушени от машина под налягане в бош сервиз. КОЛАТА НЕ СПИРА ИЗОБЩО![]()
Педала на спирачката има доста празен ход 3-4см и като натисна рязко, спира само с предни гуми при което абс-а се включва много рано. ПОНЯКОГА ако съм я карал по агресивно в обороти и имам хубави спирачки НО това става много рядко
Колега, провери дали всичко е монтирано правилно- може да смуче въздух от някъде. Може да не е обезвъздушена както трябва- аз предпочитам и прилагам метода за смяна на спирачната течност с вакум и поне според мен си има доста предимства.
- m.dimitrov1992
Последна промяна m.dimitrov1992 на 15 Май 2016, 12:16, променена общо 1 път
Проблемът решен ли е?
Ако не, споделям малко личен опит:
Някога имах подобен проблем с едно Mitsubishi Galant комби '97-a
Със задния мост почти не спираше.
И не беше от беобезвъздушеност.
В един момент смених дискове и накладки на заден мост и имаше подобрение, но пак не беше нормално.
Педалът на спирачката нямаше паразитен ход (т.е. дълъг мек ход преди да се втвърди).
Няколко насоки -- повечето автомобили имат един механизъм (по сервизите му викат 'кантар'), който разпределя спирачното усилие м/у преден и заден мост, според това как е разпределена тежестта на колата помежду им. Колкото повече кляка задницата (в следствие на товарене с хора и багаж), толкова повече спирачно услие може да слага на пътя. Понякога тоя 'кантар' блокира в някакво шантаво положение, което може да причини задния мост да недоспира/преспира.
- m.dimitrov1992
stenly написа:Проблемът решен ли е?
Бмв-тата нямат кантар
- m.dimitrov1992
Проблема мисля че е открит
Започнах да пръскам с дезодорант около всмукателния колектор и като пръскам около DISA клапата оборотите се вдигат
Свалих въпросния клапан и гуменото оплътнение не беше в добро сътояние http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_2879 Номер 7 от снимката . Въпросът е дали се продава само уплътнението
Последна промяна m.dimitrov1992 на 11 Апр 2016, 16:03, променена общо 1 път
m.dimitrov1992 написа:Проблема мисля че е откритЗапочнах да пръскам с дезодорант около всмукателния колектор и като пръскам около клапата за картерните газове оборотите се вдигат
Свалих въпроснияклапа и гуменото оплътнение не беше в добро сътояние http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_2879 Номер 7 от снимката . Въпросът е дали се продава само уплътнението
Ох ох, не бързай да се радваш, продава се 7-лв беше май
- m.dimitrov1992
bmw20009 написа:m.dimitrov1992 написа:Проблема мисля че е откритЗапочнах да пръскам с дезодорант около всмукателния колектор и като пръскам около клапата за картерните газове оборотите се вдигат
Ох ох, не бързай да се радваш, продава се 7-лв беше майпровери вакум помпата
Мисля че няма вакуум помпа
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
Н серията са с такива помпи
- m.dimitrov1992
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_2879 За номер 7 от снимката не мога да намеря уплътнението ново никъде
Някой някакви идеи ?
Някой някакви идеи ?- Falcon87
- Регистриран на: 4.02.2012
- Кара: BMW E46 330xi '02
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Взимаш един витонов о-пръстен 57х2,5 и заспива, 56х2,5 също ще свърши работа, едва ли е повече от 2лв.
- m.dimitrov1992
Смених го тъпото уплътнение. Точния размер е 62X2,5 ! 57 не влиза
Но никакъв ефект
пак нямам спирачки, и пак си мени оборотите
18 мнения
