242 burning fail cylinder 5 INPA
Регистриран на: 22.09.2011
Местоположение: Sion,Swiss
Кара: BMW 530d
Мнение от meti_vd » 13 Мар 2016, 0:26
Здравейте колеги!
Колата е е46 320ci 170конски сили М54
Рових във форума ,но не намерих нищо свързано с моя проблем!Това което разбрах е,че няма добро изгаряне в 5ти цилиндър.
Симптомите са ,неравномерна работа и прекъсване на двигателя когато е студен .Смених свещите(стана още по зле),размених местата на бобините(никаква разлика),размених местата на дюзите (никаква разлика).
Грешката не се променя стои си все на 5ти цилиндър!
Какво да направя още и на къде да се насоча да търся проблема?
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Re: 242 burning fail cylinder 5 INPA
Мнение от Ilko Ivanov » 13 Мар 2016, 10:54
Измери компресията :idea:
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 13 Мар 2016, 12:29
Също провери кабелите и компа... :yes:
Регистриран на: 1.09.2009
Местоположение: Варна - София
Кара: Е39 530i Touring,E36 328i Coupe, X3
Мечтае да кара: E92 GTS
Мнение от Sagat » 13 Мар 2016, 13:40
Същия проблем с М54Б30, компресията по цилиндрите е м/у 8-9. Също така работата на мотора се влошава при студено времe! Диагнозата не е много приятна :)
Кара: BMW 530d
Мнение от meti_vd » 13 Мар 2016, 18:14
Колеги днес свалих колекторите,всичко около тях изглежда ОК всички тръби за картерни газове са здрави,има един скъсан вакум от дясната страна на колектора ,който отива от колектора към печката(ако това е печка).
Утре като го събирам,ще го въстановя и ще видим резултата!Това което ме изненада беше маслото под колекторире,нався където има джобчета по двигателя всичко беше пълно с локвички от масло,а от никъде не се вижда да има теч било то от гарнитурата на главата или от някъде другаде.
Регистриран на: 5.02.2009
Кара: ше E46 330xi, сега Туарег 3.2 vr6
Мнение от skoklev » 13 Мар 2016, 22:13
meti_vd написа:Колеги днес свалих колекторите,всичко около тях изглежда ОК всички тръби за картерни газове са здрави,има един скъсан вакум от дясната страна на колектора ,който отива от колектора към печката(ако това е печка).
Заповядай! :bchug:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=882732
Залагам на 2!
