Подгряване на седалки
Регистриран на: 27.04.2005
Мнение от Jekicha » 20 Окт 2006, 0:28
Имам проблем с подгряването на лявата седалка на 318(2002г). Проблема е в това, че след като натисна копчето за подгряване светват трите диода и изгасват веднага. На дясната седалка няма такъв проблем. Преди да е купена колата е пран салона. Ако някой има идея от какво е ще съм му благодарен да сподели.
Малката чичка
Малката чичка
Регистриран на: 21.12.2002
Местоположение: с. София
Мнение от naskoksan » 20 Окт 2006, 8:28
някои хора имат идиотски навик
след пране да си изсушават седалките
с подгряването... голяма грешка ;)
пробвай с бушон, ако не най-вероятно
са нагоряли кабели някъде по-седалката
и трябва да се разтапицира за да се види
какво е...
най-добрия случай може и копчето да
е бъгнало и да минеш само със смяната му ;)
Stick 'em up PUNK, it's da Fun Lovin' Criminal
www.evoksis.bg
Мнение от Jekicha » 20 Окт 2006, 11:33
Гледах бушона но е добре, и според мен има проблеми с кабелите, тъй като отдолу като ги разшавах замалко проработи но после пак се прецака. Проблем ли ще е ако сваля седалката за да мога добре да я огледам отдолу. Има ли някакви тънкости при свалянето, защото вчера ми откачиха един кабел и веднага ми светна еърбега.
Малката чичка
Малката чичка
Мнение от naskoksan » 20 Окт 2006, 12:36
седалката се сваля най-добре на
извадени клеми на акумулатора,
и докато не се сложи не се пали
колата щото ще се напълни с грешки,
има един датчик за еърбега отдолу
трябва да се извади, иначе може да
гръмне еърбега!
има подробно описание как се
маха седалката в важните теми
по-горе! DIY ;)
www.evoksis.bg
Мнение от Jekicha » 20 Окт 2006, 18:10
Мерси за помощта :yes: :bchug:
Регистриран на: 6.09.2006
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от sstani » 20 Окт 2006, 18:25
От буксата под седалката тръгват кабели към долната част на седалката където е самият подгрев на седалката, там се прегъва най често кабела и той се прекъсва накрая, резолтата е на лице.
Два варианта имаш
1. да свалиш седалката и да възтановиш кабелите, което не е проблемно за по-нататачната работа на подгрева стига да не е прекъснат самият реотан тогава идва и по-скъпият в Камор за нов.
УСПЕХ и пиши какво е станало :)
ПС> Наско е прав махни клемата че ще светне' air bag'
