Проблем с музиката е46
17 мнения
- restart
- Регистриран на: 10.08.2014
- Кара: 535d e60, 320cd
Здравейте, имам проблем с 330д която тъкмо взех, колата е фейслифт, с голямата навигация и харман.Проблема е, че колата идва без музика.От стария собственик разбрах, че на скоро, при смяна на акумулатора колата губи радиото??Ченджър в багажника няма, предполагам някой си го е бомбил, всичко друго по навигацията и хармана е на място.В менюто на навигацията всичко си работи освен лявата част, която отговаря за радиото, при натискане на което и да е копче там, никаква реакция, четохме я с делфи, нищо не излиза.Не намерих никъде инфо по този въпрос, предполагам проблем с някой модул, но ако някой е имал подобен проблем, помагайте.
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Re: Проблем с музиката е46
Явно освен чейнджъра , въпросния някой си е харесал и едно нещо,което се нарича BM54
- restart
Може ли снимка как изглежда, всичко друго в багажника на колата изглежда на място.
Едит: ако това на снимката е въпросния модул го имам.
- ///M fanatik
- Регистриран на: 21.06.2010
- Мечтае да кара: ///М
Имах абсолютно същия проблем и с моята Е46 330д харман + нави. Закарах я в сервиз и на другия ден си я взех, така и не ми остана време да питам от какво е било. Мога да дам координати на сервиза на ЛС.
Are you /// M enough ?
- restart
Ще ми е от полза, а колко ти излезе?
- restart
Още някой с мнение от какво може да е проблема?
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
- restart
Само определени е46 ли са с Бм54, защото питах двама вече и са с други модули, другия ми въпрос е ако е модула няма ли да го хване диагностиката?И ако си сложа ченджър колата ще свири ли и без радио модул(Само от диска) защото в момента без музика не се търпи.В моя град не можах да намеря никой който да се справи с този модул....накрая ще се разходя до Варна до сервиза на колегата...
- restart
Колеги пробвах с друг радио модул, пак никаква реакция, на няколко места вдигат ръце, никой ли няма идея какъв е проблема с тази музика?
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Имам спомен че четох тук подобна тема. След проверка и вадене/слагане на бушони тръгвала нормално.
Ето темата -
viewtopic.php?t=402885
Пробвай и драсни за резултата.
Изпратено от моя GT-N7105
Ето темата -
- DirtySouth
Проблема ти е в хармана , вземи си нов усилвател и си ти , от сд как ще свири без радио модул ?!
I'm slowly drifting
- restart
Колега VladiE, пробвах това с бушоните, здрави са и нямаше промяна.Ако проблема беше в усилвателя нямаше ли да работи лявата част на навито, но да не се чува звук?Сега ще видя дали имам някой познат с такъв усилвател и ако не е от това, ще я пръсна на части вече
- restart
Пробвано с друг усилвател, радио модул, и бушони, проблема остава, идеи?
Здравейте имам проблем с музика Harman Kardon на BMW Е46 2003г. Вчера един приятел влезе в колата и бурна нещо и музиката спря. Пробвах се да я пусна отново от бутоните на навигацията, но не мога. Пробвах със задържане на всички бутони да изляза от менюто, което ми се показва, както и с пускане на диск, но музиката не тръгва. Мога да вляза в менютата, които ми излизат на екрана(прикачам снимка), но не и към други функции. Горе в дясно свети индикатор в черено и не знам по каква причина. Пробвах да извадя бутоните на навигацията за рестартиране, но и това не се получи.
- POL_Starshi
- Матрицата на SuPeR_FLY
- Регистриран на: 21.05.2007
- Местоположение: 7-мия кръг на Ада!
- Кара: E30-327,E36-330i,Е53-4.4i,E70-4.8i
- Мечтае да кара: и да е жив и здрав!
Ми като гледам, просто не ти е включена! Натисни левия кръгъл бутон и трябва да ти светне диодчето до него отляво горе!
17 мнения
