бмв е46 не пали
5 мнения
- 1993Tihomir
- Регистриран на: 24.01.2016
бмв е46 не пали
Здравейте: Имам проблем с бмв е46 Не иска да пали има ток бензин като въртя ключа и не се случва нищо. А предишният ден като го запалих и както си работеше всички лампи на таблото светнаха фаровете премигваха и огаснаха и сега не иска да запали дори и с бутане не знам какво може да е говорих с няколко майстора всеки казва различно един казва имобилаизер др стартер
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: бмв е46 не пали
1993Tihomir написа:Здравейте: Имам проблем с бмв е46 Не иска да пали има ток бензин като въртя ключа и не се случва нищо. А предишният ден като го запалих и както си работеше всички лампи на таблото светнаха фаровете премигваха и огаснаха и сега не иска да запали дори и с бутане не знам какво може да е говорих с няколко майстора всеки казва различно един казва имобилаизер др стартер
С кой мотор е колата колега, но щом не иска да запали и на бутане, нищо чудно и да не разпознава ключа и стартера не върти нали?
- 1993Tihomir
Re: бмв е46 не пали
мотора ми е 320I бензин.
Стартера не върти, и от към мотора не издава никакъв звук.
Даваме ток от друг автомобил и пак не става абсолютно нищо.
Давайте акъл моля
Давайте акъл моля
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Re: бмв е46 не пали
1993Tihomir написа:мотора ми е 320I бензин.
Давайте акъл моля
ако и на дърпане не пали, трябва да и пуснеш една диагностика и най-вече да провериш дали си разпознава ключа, ако евс-а не вижда фиксирания код на ключа няма да върти стартер и няма да ти пуска ток на дюзите.
5 мнения
