Проблем с клаксон
8 мнения
Проблем с клаксон
Здравейте имам следния проблем не ми работи клаксона проверих релето също и бушоните буксата към тромбите също пробвах и с друг волан и не става давайте идеи
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Re: Проблем с клаксон
Е почни първо от по - вероятните причини де, бучни един друг клаксон.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ivoaudi написа:Е почни първо от по - вероятните причини де, бучни един друг клаксон.
... първо му подай едни 12v външно , за да елиминираш проблем с токовете. Но най-вероятно е да си е изгорял клаксона. +1
Добрите шофьори имат остатъци от насекоми по страничните си прозорци! - Валтер Рьорл
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Сложи там един мултицет или пробна лампа на мястото на тромбите и виж дали идва 12 волта, може и масата да се губи.
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
- oci
- Кара: '12 BMW F10
krasimiir написа:Е пробвах и с на друг волан пак не става
а ти защо си мислиш, че клаксона е във волана не знам,
волана е само средствтото да се задейства, а звука излиза от тромбите.На е46 те се намират на гредата на предната броня, провери дали стига ток до тях, може и директно да им подадеш 12 волта да видиш дали ще свирнат, писаха ти колегите вече по нагоре в темата, ама ти си се хванал за тоя волан
Ако не при най-близкия жикчаджия ще ти намери проблема, не е нещо сложно това.
8 мнения
