Температурна стрелка е46
Регистриран на: 8.07.2012
Мнение от Miumiun » 29 Дек 2015, 22:19
температурната стрелка седи на максимално още при даване на контакт независимо дали е топал двигателя или студен 1.9 бензин 118 коня
Регистриран на: 18.07.2012
Re: Температурна стрелка е46
Мнение от turbonetic » 29 Дек 2015, 22:47
Дане си я прегрял? Смени термостата може да.се оправи :)
Регистриран на: 30.10.2008
Местоположение: Поморие
Кара: Е46 М52ТУ20 ,2000г.
Мечтае да кара: бързо
Мнение от georgi dyulgerov » 29 Дек 2015, 23:20
Разкачил ти се е датчикът за температурата.
Регистриран на: 14.08.2007
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 30 Дек 2015, 0:24
525d :) написа:Дане си я прегрял? Смени термостата може да.се оправи :)
Колега какво общо има термостата като колата е студена, а на таблото показва че водата ври !!!
Пробвай с друго табло или смени датчика на температурата...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Мнение от Miumiun » 30 Дек 2015, 0:29
утре мисля да пробвам с друго табло но наи интересното е при студен двигател прекасва и гасне на моменти а като загрее никаж проблем
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 30 Дек 2015, 1:02
По - скоро друг датчик температура и връзките към него и ако не, табло.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 15.03.2010
Мнение от Maxmadness » 30 Дек 2015, 1:11
А колата пали ли?Ако не пали - най-вероятно имаш бутонче което прекъсва запалването ;)
A.J DARKHOLME
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 30 Дек 2015, 1:44
Провери и буксите на еку то и релето. При лош контакт също бие стрелката в дясно ако не диагностика му е майката.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 30 Дек 2015, 10:44
Виждал съм и още една възможност- електрохимична корозия на платката на DDE от влязла вода, появяват се отлагания, които осигуряват някаква минимална електропроводимост, между съответните писти на платката, което симулира съпротивление на датчика, както при загрял двигател. След като почистих платката всичко си дойде на място. ;)
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 30 Дек 2015, 23:23
zvetiko написа:Виждал съм и още една възможност- електрохимична корозия на платката на DDE от влязла вода, появяват се отлагания, които осигуряват някаква минимална електропроводимост, между съответните писти на платката, което симулира съпротивление на датчика, както при загрял двигател. След като почистих платката всичко си дойде на място. ;)
:yes:
Регистриран на: 31.01.2008
Кара: e46 318i
Мнение от bruce.mclaren » 31 Авг 2022, 22:57
Здравейте, имам същия проблем, още при запалване стрелката отива в червената зона, крайно дясно.
Един селски майстор поръча и разкачи температурния датчик, но отказа да го смени, защото при разкачен датчик, колата прави същата мизерия и смята, че проблема не е в датчика.
oci написа:Провери и буксите на еку то и релето. При лош контакт също бие стрелката в дясно ако не диагностика му е майката.
може ли да ме насочите като за лаик къде точно се намират тези букси, за да ги погледна.
Кара: e46 318i
Мнение от bruce.mclaren » 01 Сеп 2022, 0:09
ecu-то го намерих и извадих, видимо имаше нещракната докрай щипка, но за съжаление след като ги прегледах за нещо нагоряло и закачих като хората, няма промяна, все така бяга в червеното стрелката.
помагайте, къде е това реле и тази платка на DDE да погледна и тях.
в един английски форум видях тема, в която потребител пише, че си е решил проблема, като си е сменил ecu-то.
понеже го извадих и снимах номера на моето, ако си потърся втора употреба и го сменя, ще ми набие ли грешка / точка на таблото зад километрите?
Мнение от ivoaudi » 01 Сеп 2022, 0:22
Щом си намерил ЕКУ, си намерил и ДМЕ, едно и също е :D
Преди да продължиш с ненужните неща, вземи дай на късо температурния датчик към маса и виж ще падне ли стрелката на температурата :D После вече е лесно и ще знаем какво да правим
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Кара: e46 318i
Мнение от bruce.mclaren » 01 Сеп 2022, 0:39
схващам по трудния начин, щото съм доста бос. това dde е dme, ама на дизела.
демек човекът си е отворил компютъра и е почистил платката.
може и това да пробвам утре. с какво да чистя, ако има някаква корозия
как да го дам на късо към маса този датчик, не разбирам.
майсторчето каза, че го е разкачил изцяло /беше взел нов/ и преди да закачи новия е запалил колата и няма промяна. пак отива надясно.
затова и каза, че е безсмислено да се слага новия датчик.
Мнение от ivoaudi » 01 Сеп 2022, 1:04
В това, че си бос няма нищо лошо :D Със сигурност си много "по-обут" от мен в някоя друга област :D Та:
Този там, температурния датчик, който майстора е разкачил, буксата ну, независимо разкачена или не, дайте я на маса, независимо той свързан ли е или разкачен. Та, като я дадете на маса в зависимост стрелката впоследствие на къде ще се отклони, ще знаем накъде да търсим. Даваш буксата на маса, даваш и на контакт. Стрелката или ще продължи да отчита максимална температура, или ще отчете замръзване. Драсни кое от двете?
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Потребители разглеждащи този форум: DiscontroL
