Теч на антифриз 318 I
16 мнения
- rumentanka
- Регистриран на: 7.10.2006
- Местоположение: Гр. София
- Кара: Е91
- Детайли за колата: 143 к.с. 2009г.
Здравейте колеги, не мога да установя откъде тече антифриз
Водната помпа е сменена преди около 1000 км. с нова. Преди да я сменя на същото място имаше антифриз и ми губеше около половин литър на две седмици (колата се кара всеки ден около 50 км.) Смених помпата защото протече много сериозно от един път, след което обезвъздуших и подсуших навсякъде. Смятах че антифриза е течал оттам и проблема вече е решен. Преди седмица ми светна лампата за антифриза, съответно долях половин литър и помислих, че е възможно да не съм обезвъздушил хубаво и т.н. като огледах хубаво за течове - такива нямаше. Уви днес пак ми светна лампата долях антифриз и сега вече се вижда хубаво че има теч, но немога да установя откъде... пипах маркуча (мисля че е на термостата, този който е отляво на водната помпа) и скобата около него в единия и другия край но е сух.
Предварително благодаря.
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: Теч на антифриз 318 I
Пипна ли на студено тройника зад мотора? Ако не си, прочети темата за тройник.
- IKN
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 /316i
Виж да не е от термостата.
При мен сълзеше леко из под фланеца му.
Оригиналния му О пръстен е много тънък и
при наличие на дребни язвички по метала на
главата както беше при мен, започва теч.
Лекувах го с нов пръстен, зашкурване на язвичките
с фина шкурка и качествен черен силикон на рейнц.
Вече повече от година е сухо.
- Stahlblau
- Регистриран на: 8.03.2014
- Местоположение: зад волана.
- Кара: направо.
- Мечтае да кара: настрани!
- Детайли за колата: винаги на борд.
Здравей колега! Твоя филм съм го снимал и аз с моята кола. Сменях и аз така тройници и истории и накрая гръмнах радиатор и маркучи на радиатора, защото клапана на капачката на компенсаторния казан е спрял да отваря и нали знаеш - системата търси слабо място да избие. Така, че моя съвет е освен всичко останало да предивидиш и едни 20 кинта за нова капачка за всеки случай дет се вика
Успех!
Успех!
Въпреки умората сляпо вярвам на хората...
Някъде до първата лъжа най-много втората...
И в суматохата гоних ехо към прехода,
Докато сумати хора се изгубиха във превода...
Тъй като и аз скоро го ядох тоя, та каучука на маркучите с годините се амортизира поради налягането и високите температури и в краищата се разкъсва и заминава. Последва смяна на два маркуча + вентилациония (оригинални). Продължи да тече, този път последва и смяна на гарнитурата на водната помпа и термостата. Засега няма проблеми, това беше преди месец.
- rumentanka
- Кара: Е91
Много Ви благодаря за отговорите, утре и в другиден почивам и ще я разфасовам и ще видя откъде е... като после ще пиша!
Само не ми стана ясно къде се намира този тройник или трипътник, потърсих с търсачкта но на няколко поста ми излезе всичко друго, но не и къде се намира...
- rumentanka
- Кара: Е91
Здравейте отново, след обстоен преглед около маркучите се оказа, че ми покапва от датчика на термостата, който е на пластмасата
Тези дни или ще го сменя или ще намажа уплътнението със силикон... още веднъж благодарности за отговорите и весели празници
- darko691
- Регистриран на: 2.07.2010
- Кара: e46 318i 118hp; e30 324td 115hp
Здравейте, и при мен започна да липсва антифриза намерих откъде е проблема (казанчето). Трябва ли да сменям цялото казанче или може да се залепи някъкси?
- NikVanov
Само ново, оригинално и задължително капачката да се сменя през една, макс. две години.
- darko691
eminema написа:Теча май е от радиатора.
Да от радиатора е. Може ли тази пластмаса да се залепи някъкси?
- IKN
- Кара: Е46 /316i
darko691 написа:eminema написа:Теча май е от радиатора.
От мой личен опит мога да кажа , че по евтино излиза да се смени
радиатора с нов и да не е от най евтините .
Имай на предвид , че мотора работи на над 100 градуса и затова
пластмасите в охл. система стареят и се пукат по рано в сравнение
с по стари версии мотори които работеха на 90 - 95 гр.
- Nistel
- Регистриран на: 14.08.2009
- Кара: BMW E91 320D
- Мечтае да кара: на сняг
И при мен имаше теч от казанчето. Смених го и повече от година няма ядове.
- junglism
- Регистриран на: 10.07.2015
- Кара: e46 318
- Мечтае да кара: M5
Моя го лепих с маджун точно на същото място в края на миналото лято и изкарах цяла зима така. Закрепи положението донякъде като доливах по половин литър на 2 месеца, защото спря теча, но пак сълзеше. Ако мислиш да го лепиш задължително ползвай термоустойчиво лепило за над 100 градуса, но най-добре събери пари за нов радиатор тъй като скоро почват жегите и не си заслужава риска. Измислено е тъпо с тая пластмаса, но друго решение няма.
Някъде из форума имаше тема дето един колега беше наставял тръби в пластмасата, но не си заслужава усилието и не знаеш къде ще избие.
- darko691
Здр колеги, интересува ме какъв радиатор ми предлагате да сложа (модел/марка) че моя вече протече и трябва да го сменям.
Предлакат ми някакъв Холандски но незнам дали е ок.
Какво ще кажете вие?
16 мнения
