Вибрации при намаляне в двигателя и купето 320D 2001 136hp
Регистриран на: 6.10.2015
Кара: bmw 320d 2001
Мнение от habibcho » 09 Дек 2015, 1:16
Вибрации при намаляне на скоростта, в двигателя и купето при скорост от 50-60-80 до 0 градско от светофар до светофар външна температура варира сега около 10-5 C градуса.Възможни причини :paranoid: :paranoid: :dunno: :dunno: ?
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Re: Вибрации при намаляне в двигателя и купето 320D 2001 13
Мнение от NGneer4eto » 09 Дек 2015, 10:38
Спирачки? Поне пиши при натискане на спирачки само ли се получава или и при намаляне при включена по-ниска предавка без спирачка също го има. Ръчка, автоматик? :dunno:
Кара: bmw 320d 2001
Мнение от habibcho » 09 Дек 2015, 12:39
да при натискане на спирачки на свободна, ръчни скорости
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 09 Дек 2015, 21:26
Звучи като проблем със спирачната система. Прегледай си спирачните цилиндърчета. Чест проблем. Ако блокира е лошо. Може и да е от дисковете, но обикновено те се проявяват на по-висока скорост. Най-добре незабавно иди да я прегледа специалист, защото не звучи да е за пренебрегване проблема. :!:
Регистриран на: 15.12.2009
Местоположение: BURGAS
Мечтае да кара: Boeing
Мнение от karnak » 12 Дек 2015, 0:38
имал съм подобен проблем и излезе скъсан тампон на мотора, беше се изместил мотора и при спиране вибрираше!
REDBULL ДАВА КРИЛА
Регистриран на: 15.06.2008
Кара: e46 m54b25,e30 m30b35 turbo
Мечтае да кара: MMMMMMM
Мнение от kok4o » 12 Дек 2015, 17:29
Имах същия проблем.Излезе маховик. :yes:
Регистриран на: 18.08.2013
Кара: 320d
Детайли за колата: M47D20
Мнение от released » 16 Дек 2015, 21:59
Имам същия проблем и аз, на свободна скорост тресе мотора при натискане на спирачката, променя си и звука и разходомера скача все едно даваш газ и това го прави само на свободна скорост... Нямам криви дискове, волана не мърда, ABS работи без проблем... Светеха ми лампите на тракшъна и абс и внимание и като я закачихме на компютъра и се оказа че задните датчици са мръсни и се наложи само зачистване и лампите загаснаха... Няколко пъти пак светваха но, проблема с тресенето на мотора не се оправи и си остана вече 2 години... Колата се кара само 16' гуми и зима и лято и винаги е с лети джанти стандартните за модела е46, през зимата и стандартните за е90, през лятото... Не намирам обяснение на проблема
