M54B25 - гасне на празен ход (с видео)
20 мнения
Здравейте, колеги. Колата е с газов инжекцион BRC, монтиран в Германия, така я купих. Проблемът е, че гасне на празен ход, след като съм се движил преди това. Какво имам предвид - сега ако я запаля и стоя на едно място, всичко е ок, но като тръгна и спра на следващия светофар примерно, се получава следното нещо - https://vid.me/GN1K - тук в случая заклаща яко оборотите и гасне, друг път заклаща по-леко, но не успява да загасне и се стабилизира, а трети път пък изобщо не заклаща. Това с гасненето се случва основно на газ, но и на бензин заклаща оборотите преди да застанат стабилно, дори също се случва и да гасне понякога, но по-трудно и доста по-рядко.
Другото, което съм забелязал е, че ако спирам без да изключвам от скорост до последно, докато оборотите не паднат до към 1200 и надолу и чак тогава изключа от скорост, не се получава това нещо - не гасне така, а и почти не приклаща повечето пъти, застават си стабилно оборотите. Основно става само ако натисна съединител и спирачка рязко, за да спра на светофар/кръстовище или каквото и да е или когато я пусна по инерция и освободя от скорост отдалеч, без да спирам на моторна спирачка.
Ето тук се вижда как заклаща без да гасне, както прави понякога, после аз подавам газ на място и гасне - https://vid.me/HwJy
Колата беше в сервиз, разглобяваха, уж сменяха всички маркучи по колектора, откъдето може да взима въздух, къде що е имало нацепено, маркуча на картерните газове, който влиза горе в главата беше скъсан, смениха го и него с оригинален. Сглобиха колата, в началото уж беше добре като я пробвах, взех си я и след малко установих, че пак е същата работа. Купих нов клапан на картерните газове, оригинален, смениха го - пак същата работа. Накрая се осъмниха да не е дросел или стъпков мотор, но казаха, че е възможно да е от газовото, нещо да обърква компютъра на колата. Ходих при доста добър газаджия, обясних му проблема, казах му какво е сменяно и само докато му я запалих, каза хубаво, ама тя пак дърпа въздух отнякъде и ми обясняваше за маркуча, който влиза в щеката за маслото, че често бил той проблема. Сега последно се разбрахме с газаджията, той да я разглобява, да търси откъде дърпа въздух.
Вчера ми светна чека, който светваше и изгасваше когато си иска и преди ремонтите. Та отидох да я закачат да видим какво има, излезе богата смес и детонации. Тези грешки не знам дали изобщо са свързани с гасненето, защото има едно прекъсване в ниските при подаване на газ (само когато работи на газ), но това мисля че е друга тема и не вярвам да има общо с проблема.
Полудях вече с този проблем, ако някой го оправи, трябва да се ощипя, че не сънувам. Дайте мнение, възможно ли е да е дросел, степ мотор или диса?
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Re: M54B25 - гасне на празен ход (с видео)
Провери си как са токовете по колата: акумулатор , алтернатор , маси преди да търсите паразитен въздух.
p.s. Как ти е нивото на маслото и кога за последно е сменяно?!
Маслото го смених преди около 3000км, вчера го проверих, добре беше. Ако имаш предвид лампата, която свети на таблото - датчика е заминал.
За алтернатора и аз се чудех дали е възможно да е от него, защото ме беше оставила на пътя един път лятото. Пак си го имаше този проблем, който описвам по-горе, само че един път както стоях на една бензиностанция, ми насвяткаха 100 лампи по таблото, тръгнах към вкъщи и точно до нас ми загасна в движение, опитах се да запаля и се чуваше само так-так-так-так и нищо. Та тогава я водих да ремонтират алтернатора и уж казаха, че са го оправили. Възможно ли е целия филм да идва от алтернатора?
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
dr.peshev написа:Провери си как са токовете по колата: акумулатор , алтернатор , маси преди да търсите паразитен въздух.
Докторе ти мина по този път
А какво е обяснението, че проблема е много по-изразен на газ? На бензин пак си заклаща оборотите, но повечето пъти доста по-леко и си се стабилизират след това, но понякога си заиграват и като на първия клип и гасне. Ако е от тоците не би ли трябвало да няма значение дали работи на газ или бензин?
- NAPSTERS
съвсем нормално,е на газ колата да е по чувствителна, с Dr. Peshev имахме същия проблем,като неговата кола няма газ и никога не е имала, винаги е подържана безкомпромисно и само с оригинални части, та проблема се оказа точно в алтернатора. носихме го 3 пъти на ремонт и нищо. накрая купи нов и проблема изчезна.
Имам усещането, че и при мен ще се окаже това, особено като се има предвид, че съм в много подобна ситуация, щом вие даже 3 пъти сте го ремонтирали...
Ще пробвам с някой втора ръка, защото за нов цифрата ще е грозна. Ще ме насочите ли какъв да търся, доколкото знам трябва да е Bosch 120A ?
- dr.peshev
Точно бош 120а
Валео не слагай
Провери акумулатора,преди да купуваш алтернатор
И най-добре една читава диагностика,преди да набиваш пари
Валео не слагай
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: F10
Ще използвам тази тема за да не правя нова.
Същия проблем го имах и аз на моята кола,но не гаснеше,а само оборотите падаха до 500 като изключа от скорост в движение за секунда и после се нормализират.На място не ги мени грам.
Сега рециклирах алтернатора и се оправи,но почти.Демек пак си падат,но по-рядко.
С новото реле зарежда 13,8 до 14.Трябва ли да е повече в движение с 2-3000 оборота?
Другото което ми направи впечатление е,че преди да запаля от скритото меню гледам,че акумулатора е 12.2-3,а когато завъртя пада до 8.6-9.2.
Може ли проблема да е в акумулатора и да е тръгнал.Оригиналния на БМВ 70А си е.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
(bubsa) написа:Ще използвам тази тема за да не правя нова.
Акумулатора е проблемен- не е нормално напрежението да пада до 8.6, при това отчетено от скритото меню. Ако се отчете с уред, ще е още по-ниско. Сигурно стартовият ток на акумулатора е силно намалял- точно с колко, може да се види с тестер. Зареждането може само да изглежда, че е 13,8 до 14 В- ако се измерва с мултицет, се виждат само усреднени стойности, но не и сривове, а те товарят алтернатора, а той двигателя.
- (bubsa)
- Кара: F10
Нещо не схванах
Какво да направя при това положение?Да купя друг акумулатор ли?
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
(bubsa) написа:....
Откачи плюса от динамото, една гайка 8мм го държи, за да разбереш, че не е от него проблема.
- (bubsa)
- Кара: F10
Lenco написа:(bubsa) написа:....
То не е от него.Днес му сменихме всичко.Реле сложихме оригинално Бош за 85лв и нови лагери.Все пак е странно,че не качва до 14.2-14.3 дори и при 5к оборота,а зарежда 13.8-14.
Интересно ми е акумулатора при положение,че си върти без замисляне и каквито и да е признаци дали може да е дал фира.
При даване на контакт показва 12.2-12.3А,като завъртя да паля пада около и под 9А.
Моля по-запознатите с токовете да ми разяснят малко тънките моменти с токовете
- Lenco
- Старши скрапер
Намери точен-калибриран волтмер и мери, ама отзад на акумулатора (предполагам е там). Пиши, какъв е резултата и ще коментираме. Нормално е при стартиране да пада, но мисля не падаше под 10в, но явно ти ползваш таблото, което не мери на акумулатора.
За "клатенето" на оборотите е по-сложно. Има специалисти, които да обяснят, кво прави ЕКУ-то с горивото, според ТПС-а и оборотите.
- (bubsa)
- Кара: F10
Lenco написа:Намери точен-калибриран волтмер и мери, ама отзад на акумулатора (предполагам е там). Пиши, какъв е резултата и ще коментираме. Нормално е при стартиране да пада, но мисля не падаше под 10в, но явно ти ползваш таблото, което не мери на акумулатора.
Отпред на клемата даваше 14.1 при 13.8 на таблото.На акумулатора не е мерено,но при първа възможност ще го премеря и там
И аз знам,че не трябва да пада толкова при палене,но е факт.Други признаци,че акумулатора си е тръгнал няма
ПС Ако решът да се изкажат спецялистите по въпроса ще съм много благодарен
20 мнения
