От студа ли, не ли... M54B22
3 мнения
- pac0
- Регистриран на: 1.06.2012
- Кара: 320ка, тихо и кротко
- Мечтае да кара: по читави пътища
Привет колеги,
От известно време наблюдавам едни схеми при колицата, които не знам дали чак сега са започнали да ми правят впечатление, или сега са се зародили по някаква причина… Малко е и относително като чудене, и така или иначе скоро ще я карам за обслужване, но мненията ви ще са ми добре дошли да добия представа
Бензин 2.2, 170hp, няма гаЗ. Маслото и филтрите са сменяни преди има-няма 10к километра (скоро ще ги сменям, просто сега точно няма как да стане).
1. Когато е студена (сутрин при 5-6 градуса), е малко особена… Което се изразява най-вече в едно тъпо придърпване само в диапазона 1500-2000 оборота, най-осезаемо на 3-та, и едва доловимо на 4-та… На други предавки не го усещам. Най- безболезнено е да предположа че е комбинация от богатата смес докато стигне температура и факта че 3та и 4та са си динамични предавки… Явлението го търпя докато качи ~60 градуса, после си мазнее как тя си знае.
2. Когато дам на контакт да паля (отново при студ), при изключено нацяло от предната вечер парно, се чува доста странно жужене извътре някъде от таблото… Чисто си ми звучи като отваряне/ затваряне на някакви клапи (или нещо от сорта), но ми се струва някак по-продължително и шумно отколкото трябва да е, може би 3- 4 секунди+ ?
Иначе няма пропуски във вървежа, нито кофти шумове, нито вибрации повече от нормалното за 10+ годишна кола. От коша не чувам да издава неприсъщи звуци, оборотите не играят също (единствено от студен старт докато се кротнат на ~600 се колебаят леко докато падат, но е малко и след това е ок). За грешки не съм я проверявал на комп от 2-3 месеца, но и това ще стане скоро.
Това са ми питанките, общо взето се интересувам дали изброеното е нормално поведение при студ? Че нямам много база за сравнение, преди нея бях с едно 100годишно чудо, та там всичко си беше екшън… Благодаря и поздрави!
Последна промяна pac0 на 31 Окт 2015, 16:12, променена общо 1 път
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Re: От студа ли, не ли...
Когато вечерта паркираш и спреш парното изчакваш ли 5-6 секунди да си затвори клапите за въздуха или гасиш бързо. Ако не ги изчакаш то сутринта давайки на контакт се случва точно това - затварят се. Опитай или да ги изчакаш или без да врътваш копчето на нула гаси директно и на другия ден не би трябвало да жужи. Така е при мен поне, но мисля че и при теб е 1:1.
Карам бавно! Стигам Бързо!
- pac0
Прав си, колега, като не съм го спирал самата духалка вечерта сутрин няма нищо. Просто не правя нещо по-различно от миналата зима да речем, а тогава не ми е правело впечатление такъв шум... Звучи ми сякаш се затормозява с това отваряне/затваряне, независимо кога е. Но как да е, не е голям проблем в момента, духа си както трябва, сигурно ще й се чудя в сервиза като сменям консумативите скоро. Благодаря за отговора.
Последно избутване pac0 от 01 Ное 2015, 16:39
3 мнения
