Трудно първо палене, когато е студена BMW E46 320d 136hp
Регистриран на: 28.08.2015
Кара: BMW
Мечтае да кара: BMW 4 series coupe
Мнение от alicia_m » 28 Окт 2015, 10:40
Здравейте колеги. Изчетох бая по темата и във форума и на други места и в повечето случаи се твърдеше, че влиза отнякъде въздух в системата. Сложиха ми 2 клапата за непропускане на гориво по 8мм , но проблемът си остана. Когато е студена и се пробвам да запаля се тресе бая. Понякога без да и подавам газ пали, друг път с газ, следват бели пушаци около минута-две. След това нямам проблеми със следващото палене, а само когато е престояла и изстинала. https://youtu.be/xmvcgBF8TL4 Прилагам и клипче, за да е по-ясно какъв ми е проблемът. Извинявам се, ако вече има такава тема. Свещите са сменени, релето е ок. Имам сменена и умна дюза.
Последна промяна alicia_m на 28 Окт 2015, 21:43, променена общо 1 път
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Re: Трудно първо палене, когато е студена BMW E46 320d 136hp
Мнение от vvasilev1 » 28 Окт 2015, 11:01
Зареди гориво:))
Как са свещите и релето?
Сменяни ли са?
Кара: BMW
Мнение от alicia_m » 28 Окт 2015, 11:23
Тъкмо ми беше светнала лампата. Свещите са чисто нови сменени, при смяната им е погледнато и релето - нямам проблеми с тях.
Регистриран на: 10.11.2010
Местоположение: Шумен
Кара: BMW 325 dizel
Мнение от krasi2bmw » 28 Окт 2015, 13:08
провери си подгревните свещи и дюзите , ако имаш изгорели свещи трудно пали , а тресенето е от неработещи дюзи , закарай я на диагностика
Кара: BMW
Мнение от alicia_m » 28 Окт 2015, 13:25
Сменени са ми свещите и имам сменена умна дюза. Стоя бая време в сервиз, където ми изчистиха грешките и компютърно ми бутнаха помпата.
Регистриран на: 15.03.2010
Мнение от Maxmadness » 31 Окт 2015, 4:16
Колега при мен беше 1 към 1 като при теб на клипчето,и ми беше заминало релето на свещите прегледайте го пак !
A.J DARKHOLME
Кара: BMW
Мнение от alicia_m » 08 Ное 2015, 9:25
Не е от релето, работи си. Разпитах насам-натам и се оказа, че може и нафтовата помпа да прави проблем.
Регистриран на: 2.12.2013
Кара: bmw 320d e46
Мнение от niki82kolev » 12 Ное 2015, 11:04
Колега и ас имам апсолутно съштия проблем но незнам какво да правя моля ако имаш някакво решение да споделиш мерси предварително
Регистриран на: 27.12.2011
Мнение от gogata_87_ » 25 Юли 2016, 19:37
Колеги намерихте ли решение на проблема,че вече ми писва :(
Регистриран на: 14.03.2011
Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Мнение от virtualchild » 26 Юли 2016, 11:28
Мен ме съветваха веднъж да напълня резервоара до горе и ако пали добре значи дърпа въздух от някъде по горивната система. :kuku:
Регистриран на: 26.08.2010
Мнение от tihotop » 31 Юли 2016, 22:29
Пичове и аз съм със същия проблем. До тук смених свещи, реле, дюзи и проблема си остана. Май виновника ще е ГНП то.
Регистриран на: 5.11.2010
Мнение от donpatrona » 02 Авг 2016, 9:26
Колеги и при мен същия проблем. На диагностика не излизат нито свещи, нито реле. като е поизстинала пали на 1-2 цилиндъра. После няма проблем с паленето. В един сервиз ми казаха свещи или реле ( но не излизат на диагностиката като проблем), на друго пикаещи дюзи, щото при изпушването замирисва на сурова нафта. При пикаещи дюзи, не трябва ли да си оказва влияние и при топъл мотор?
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 02 Авг 2016, 14:02
donpatrona написа:Колеги и при мен същия проблем. На диагностика не излизат нито свещи, нито реле. като е поизстинала пали на 1-2 цилиндъра. После няма проблем с паленето. В един сервиз ми казаха свещи или реле ( но не излизат на диагностиката като проблем), на друго пикаещи дюзи, щото при изпушването замирисва на сурова нафта. При пикаещи дюзи, не трябва ли да си оказва влияние и при топъл мотор?
аванса на помпата е проблема.
Мнение от donpatrona » 02 Авг 2016, 14:15
авансовото бутало нали е механично?
как се оправя проблема? казвали са ми двутактово масло в нафтата... но това е временно решение... перманентно такова има ли?
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 02 Авг 2016, 20:00
donpatrona написа:авансовото бутало нали е механично?
Рециклира се или сменяш помпа или само механика ако имаш късмет да намериш здрава такава.
