проблем: съединител или маховик при е 46
Регистриран на: 13.09.2015
Мнение от Next Moloko » 14 Сеп 2015, 21:38
колеги привет,
като нов член искам да изразя моята 'болка'
днес установих натискайки педала на съединителя едно страно 'хъркане' и спира когато си махам педалът на съединителя. скочих до един сервиз зад Кенар-а на бул Сливница. момчето от сервиза запали колата и слезе веднага и ми каза на 90% маховик и съединител . и това всичкото ново 1000+120лв за работата. нямам нищо против момчето,но така без да е отворил съединителя и да погледне там каквотото трябва и тогава да ми казва 'диагнозата' ми звучи малко несериозно.... можете ли да ми дадете съвет за 'доверен' сервиз и евентуално части от къде и на по изгодна цена ...благодаря предвярително !!!! :yes:
Регистриран на: 10.12.2014
Кара: E46 318i 2002
Re: проблем: съединител или маховик при е 46
Мнение от Taricate » 14 Сеп 2015, 21:52
Кажи първо за каква кола иде реч.
Съмнява ме да е маховик, ако няма и леки вибрации ,де ... по-скоро съединителя си заминава (по описанието). Ама и ние тука ще гадаем, без повече информация.
Добрите шофьори имат остатъци от насекоми по страничните си прозорци! - Валтер Рьорл
Регистриран на: 3.10.2010
Местоположение: паралел 42 на голямата вода
Кара: предимно служебни кошници
Детайли за колата: M47N
Мнение от MORSKIa » 14 Сеп 2015, 22:20
При всичкото ни желание да помогнем само така...е като гледане на боб...... :dunno: , а тук няма чак такива диагностици да разбират какво е положението от 2 реда.....
Запиши и закачи поне клип, че да се изкажат знаещите и препатилите...
Има много теми по въпроса, аз преди време се оказах в същата ситуация и без каквито и да са симптоми, вибрации и т.н. - оказа се маховик и лагер. Кофти е, но се преживява.
Не понасям тарикатите на пътя във всичките им проявления пък били те и с нашта марка
Мнение от Next Moloko » 14 Сеп 2015, 22:52
простете ...............БМВ 320 2004 година 150коня ... :wave:
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 17 Сеп 2015, 0:32
Поредната напълно излишна смяна на маховик да речем. Целия форум се помля да сменя здрави маховици, вече е модерно даже и колкото по-скъпо, толкова по-авторитетно звучи. Ма що да струва нещото 200 300, като може да е 1300лв.....Просто свалете железата и поразгледайте.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 21 Сеп 2015, 0:47
Този звук , който чуваш най-вероятно е от аксиалния лагер (ако го чуваш постоянно , когато си натиснал педала на съединителя и ако звука изчезва като отпуснеш педала ....)
Случва се понякога пластмасовия пин , който фиксира вилката от едната страна да се счупи в резултат при натискане да се чуват разни звуци ....
Добър майстор може да каже с голяма вероятност какъв е проблема , като чуе звука (особено ако се занимава предимно с БМВ) .... но подчертавам - вероятност , а не 100% диагноза ! Така или иначе , за да се определи и да се реши проблема , трябва да се отвори ....
Регистриран на: 13.03.2018
Мнение от Лило21 » 13 Мар 2018, 12:34
Здравейте колеги ! Отварям темата отново , за което се извинявам предварително. Колата е е46 комби 2-ка дизел , 2002г. Проблема е следния : съединителя трепери при отпуснато и натиснато положение , при натиснато положение се чува едно стържене и жужене , а когато го отпусна спира. Някой ако се е сбъсквал с този проблем моля да сподели! Благодаря предварително!
Регистриран на: 21.08.2014
Кара: е46 330ci
Мечтае да кара: e46 M3, e92 M3
Мнение от AsenD » 13 Мар 2018, 17:56
Лило21 написа:Здравейте колеги ! Отварям темата отново , за което се извинявам предварително. Колата е е46 комби 2-ка дизел , 2002г. Проблема е следния : съединителя трепери при отпуснато и натиснато положение , при натиснато положение се чува едно стържене и жужене , а когато го отпусна спира. Някой ако се е сбъсквал с този проблем моля да сподели! Благодаря предварително!
Имах същия проблем, стърженето при натиснато положение идваше от вилката, беше се изкривила и опираше, а пулсирането на педала беше от маховика. Смених комплект съединител и маховик и всичко се оправи. :bchug:
Мнение от Лило21 » 13 Мар 2018, 19:42
А като сума какво ви излезе. Питам за да знам горе долу какъф бюджет да приготвя
Кара: е46 330ci
Мнение от AsenD » 14 Мар 2018, 11:44
На мен ми излезе 1300лв с отстъпките, без отстъпка се връзваше към 1800 всичко. Като марка аз взех Sachs.
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 15 Мар 2018, 21:11
Koмплект на LuK - същите цени.
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 15 Мар 2018, 21:46
Лило21 написа:А като сума какво ви излезе. Питам за да знам горе долу какъф бюджет да приготвя
VladiE написа:Koмплект на LuK - същите цени.
Препоръчвам Sachs. На практика, като отвориш кутията вътре е пак Luk, но брандиран като Sachs. Сега съм с такъв и отлепя доста по-добре от предишния. Изчезна ми и спонтанното тресене на място, което се появяваше на случаен принцип. Предишния бях сложил LUK (чист), но след 40 000км в един хубав момент направо не можех да включа на скорост и ме остави. Отделно си отлепяше кофти още като нов и гореспоменатия проблем. Пълно с ментета и рециклажи е, да знаеш.
Като сума 1100-1200лв вкл. всичките отстъпки трябва да те оправят за 320д без труда.
