Шлайфане на колянов вал
Регистриран на: 16.01.2013
Кара: 320d & 322ci
Мечтае да кара: e30 с V8
Мнение от Silverlight » 14 Сеп 2015, 17:50
Колеги този колянов вал подлежи ли на шлайфане така погледнато?
И последователно, какво трябва да се подмени, ако стане със шлайфане?
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Re: Шлайфане на колянов вал
Мнение от ivoaudi » 15 Сеп 2015, 1:46
Дали става за шлайфане може да се реши след замерване с микрометър, най - вероятно да! Никой не може да ти каже нищо по снимка и ако го направи все пак някой, просто ще е лъжа! Мерете размера, шлайф, нови лагери и газ. Да се поумува обаче и да се поразгледа добре мотора, все ще да има някаква причина що се е случило тъй. Да не се повтори филма..
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Кара: 320d & 322ci
Мнение от Silverlight » 15 Сеп 2015, 10:39
Мерси колега значи ще трябва да го измерим и после да го изпратя да ми го шлайфат, ако е в нормите де. Намерих ето този сервиз понеже ми е близо, ако някой е ходил при тях може ли да ми даде отзив дали е доволен или не:
http://www.remontdiesel.com/kontakti.htm
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 15 Сеп 2015, 19:33
Добре е първо да го шлайфаш докато излязе надраното, тогава шлайфиста може да ти каже, на кой ремонт или в Надин.
Кара: 320d & 322ci
Мнение от Silverlight » 15 Сеп 2015, 21:32
Lenco написа:Добре е първо да го шлайфаш докато излязе надраното, тогава шлайфиста може да ти каже, на кой ремонт или в Надин.
Няма с какво да го шлайфам, иначе майстора ми каза, че когато е изкарал коляновия вал биелните лагери били изпилени докрай. :mhihi:
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 15 Сеп 2015, 21:45
То ако имаше, с какво да го шлайфаш нямаше да пускаш тема.
Носиш го на шлайф, където си разбират от работата. Уговаряш се да започнат от най-лошата и шийка и да ти звъннат, на кой ремонт ще излезе. Правиш си сметка дали може да намериш нови лагери или ще търсиш комплект вал/лагери втора употреба, като втория вариант е по-скоро за продаване.
Регистриран на: 20.03.2009
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 15 Сеп 2015, 21:51
Тоя вал ако не правен никога има сериозен шанс да може да се направи.
Стандартните ремонти са от 1ви до 3ти, но скоро гледах и биелни и основни лагери с поръчка за 4ти ремонт на едно място ..
Язви, язви, ма да прескочи 4ри ремонта, тва ще е нещо интересно :shock: :mhihi:
Кара: 320d & 322ci
Мнение от Silverlight » 15 Сеп 2015, 23:18
ogata написа:Тоя вал ако не правен никога има сериозен шанс да може да се направи.
Само това място е такова другите места са здрави, но ще питам утре човека, който се занимава с това да видим, какво ще ми каже. :)
Мнение от ivoaudi » 16 Сеп 2015, 14:20
Още на 1 ремонт ще си спре, макс 2
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 10.12.2014
Кара: E46 318i 2002
Мнение от Taricate » 17 Сеп 2015, 10:39
ivoaudi написа:Още на 1 ремонт ще си спре, макс 2
Напълно подкрепям мнението, защото (колкото може да се види по снимката) се вижда надраскването да е локално и то ограничено до тази шийка . Ако е хванато навреме - ще се оправи със шлайфане. Но наистина е по-добре да се открие причината за това, защото и нов вал да сложиш, пак може да се повтори ситуацията.
Добрите шофьори имат остатъци от насекоми по страничните си прозорци! - Валтер Рьорл
Кара: 320d & 322ci
Мнение от Silverlight » 17 Сеп 2015, 13:05
Taricate написа:
Майстора при който е колата казва, че може и да не е вдигнало масло до там. Може ли да е от това, че колата е карана около половин час на 1-ва скорост?
Мнение от ivoaudi » 17 Сеп 2015, 16:17
И цял живот само на 1-ва да е карана все тая, ако е всичко наред нищо няма да му се случи на мотора.Има вероятно някакъв проблем с тази шийка.Хубаво да се продуха, разгледа, оближе цялата мазилна система, особено достъпите до колянов вал и самия него.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Кара: 320d & 322ci
Мнение от Silverlight » 17 Сеп 2015, 17:55
ivoaudi написа:И цял живот само на 1-ва да е карана все тая, ако е всичко наред нищо няма да му се случи на мотора.Има вероятно някакъв проблем с тази шийка.Хубаво да се продуха, разгледа, оближе цялата мазилна система, особено достъпите до колянов вал и самия него.
Може ли да е станало така от кофти лагери?
Кара: E46 318i 2002
Мнение от Taricate » 17 Сеп 2015, 18:57
БМВ 320d написа:
Точно на това прилича, но ти би трябвало да усетиш много по-рано евентуален проблем. Почва да потреперва двигателя и сменя леко звука. После и чукане / стържене се появява , но при по-тежки случаи. Евентуално проверете маслената помпа дали работи нормално и вдига достатъчно налягане.
Кара: 320d & 322ci
Мнение от Silverlight » 18 Сеп 2015, 20:42
Имаше ги тези симптоми колега, обаче аз не му обърнах внимание. Даже точно онзи ден в който се развали, като изгасих двигателя се чу едно стържене... :roll:
