M54B30 вдига температура - решено.
Регистриран на: 19.11.2008
Кара: E46 333xi Touring
Мнение от kokok0 » 25 Юли 2015, 21:37
Колата е е е46 330xi от 2002-ра, автомат. След 2км със ниска скорост стрелката на температурата подмина средата с едно деление.
Засилих се с около 100км/ч по магистралата и след минута стрелката се върна в средата. Агресивно изпреварване пак накара стрелката
за температурата да подмине средата. Пак заковаване на 100-120км/ч поправи нещата. След 120км магистрала и няколко теста
с натоварване, стрелката не помръдна повече. По-късно в града я оставих на място да работи - проблем нямаше. Вентилатора на климатика
работеше, всичко беше наред. На следващия ден 20-тина км градско в жегите - никакъв проблем. По-късно на 50-тия километър
на магистралата посока Пловдив - София стрелката отново подмина средата. Малко парно и умерена скорост решиха притеснението.
След това до София при каквито и натоварвания, нямаше проблеми. След това градско каране - никакви проблеми.
Виско, климатична перка, термостат, водна помпа, датчик....
Някой да подхвърли нещо ?!?
:bchug:
Последна промяна kokok0 на 17 Фев 2016, 18:12, променена общо 1 път
Регистриран на: 5.01.2006
Re: M54B30 загрява - всичко функционира ?!?
Мнение от meha » 25 Юли 2015, 22:13
Виско + зацапани радиатори :confused:
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 25 Юли 2015, 22:36
Виското при извънградско, където имаме хубаво обдухване не играе никаква роля.Не само повредено, но дори и изкарано от мястото си да е, колата пак ще се охлажда добре.Виж зацапани(или запушени) радиатори е твърде вероятно.Между климатичния и моторния радиатор често се пълни с гняс.Термостата също може да е виновник.По-малка вероятност за водна помпа и почти никаква вероятност за датчик.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 26 Юли 2015, 0:07
Антифриза на "минус" колко си го направил ?!
Защото ако е повече от 30, не е добре !
Колегите горе са казали за миенето на радиаторите - аз всяка година го правя, нищо че имам само един единствен радиатор :mhihi:
Отделно - навън си е жега ... 40 и нагоре градуси е нещо за което колите не са много предвидени ! Преди не са ставали такива жеги ! И реално спецификацията "горещи климатични зони" вече важи и за нас ! Там им слагат по-големи радиатори с цел по-добро охлаждане !
Таааа, термостат и миене на радиатори ... Плюс разреждане на антифриз ако е много гъст :yes:
А факта че при спокойно каране няма проблем, ме навежда на мисълта че таз Б30-ка шпори доста над разрешените 130-140 км/ч :twisted: 8) Което също оказва влияние !
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 26 Юли 2015, 0:40
ivoaudi написа:Виското при извънградско, където имаме хубаво обдухване не играе никаква роля.Не само повредено, но дори и изкарано от мястото си да е, колата пак ще се охлажда добре.В
Точно на извънградско вдигна температура колата, когато виското ми се оказа за смяна. Очевидно играе роля.
Мнение от kokok0 » 26 Юли 2015, 19:51
Днес пак покарах из града - около 40км. През цялото време - никакви проблеми. Единствено когато се качих на околоМръстното,
пак започна да грее докато се засилвах от светофара на омв Бояна. После - 80км/ч и пак всичко 6. После пак се забих по задръствания
и пак няма и помен от загряване....
Да предложите ефикасно почистване на радиаторите ?!?
...и пак се чудя - защо когато работи на място няма проблеми ?!?
Мнение от kokok0 » 28 Юли 2015, 21:24
Сякаш проблемът е счупената капачка на радиатора. На снимката се вижда отчупено парче пластмаса, което позволява на о-пръстена да падне (както и беше станало).
Цената на нова от Дарукар = 36лв.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 29 Юли 2015, 8:33
Каквато и да е причината , открий я по -скоро и не карай така колата - "пак загря, сега е добре , пак загря , сега е добре" , защото по този модел , един познат ми докара Е46 ( с М43Б19) да му сваля глава в крайна сметка ( в смисъл тая гарнитура не е предвидена да прегрява постоянно ..... веднъж прегрял мотор , повече НЕ се кара , а се търси причината и се отстранява ).
Виж си количеството на антифриза (това за гъстотата , не е толкова важно , ако системата е изрядна ..... е сега не вярвам някой да сипва неразреден антифриз , но ако е така , сипи му малко дестилирана водичка). Виж си радиаторите , доколото разбрах си сменил капачката (дано от там да е проблема) ....
Мнение от kokok0 » 30 Юли 2015, 20:44
Явно не съм обезвъздушил системата - днес пак подмина средата...
Бая начини за обезвъздушаване видях и всички различни....
Започвам да си мисля, че проблемът не идва от там. Превъртяла водна помпа ?!?
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: Е46 330XI
Мнение от slav4o974 » 30 Юли 2015, 23:20
Колега, опита ме е научил че при проблем с охлаждането, най-напред трябва да се изключи термостата като причина. Другото което ми прави впечатление е че М54В30 /или поне моето е така/ се обезвъздушава изключително трудно. Трети ден вече откакто смених разширителния съд и все се налага да доливам течност.
Мнение от kokok0 » 31 Юли 2015, 12:17
slav4o974 написа:Колега, опита ме е научил че при проблем с охлаждането, най-напред трябва да се изключи термостата като причина. Другото което ми прави впечатление е че М54В30 /или поне моето е така/ се обезвъздушава изключително трудно. Трети ден вече откакто смених разширителния съд и все се налага да доливам течност.
Какъв е твоя метод за обезвъздушаване?
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 31 Юли 2015, 13:37
Защо да е по-трудно от М52? С какво се различава тази му част?
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 31 Юли 2015, 13:43
Ако има съмнение за обезвъздушаване, се разхлабват повечето водни съединения, да изтече вода от тях. Лошото, е че при е46, съединенията вече са с "клипсове", а не със скоби. Другия проблем, е че от м52-двоен ванус изчезна пробката за обезвъздушаване на тялото на термостата.
Мнение от kokok0 » 31 Юли 2015, 15:04
100 пъти я обезвъздуших, по какви ли не схеми, на наклони, на баири, на топло, на студено, на хладко....
Почвам да се съмнявам в отчупеното парченце пластмаса от капачката. Да е заседнало около термостата или да е причинило нещо на помпата....
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 31 Юли 2015, 15:25
То тфа парче не може да мине през радиатора...
Най-добре свали радиатора. Измий с маркуч климатичния отвътре и отвън. Водиня с теб в банята... Сипвай водата не в казаня, а през големия маркуч към мотора. Отвори парното в купето. Може и малко да подухваш в тръбата, то ще се чуе... докато не прелее.
Накрая стягаш, доливаш и в радиатора, палиш и я чакаш да загрее и вътре да духа топло. Пипай радиатора... Долу лево, на изхода към мотора тряя пари. Накрая надува тръбите, от пробката остааш да изври, газ, после пак обезвъздушаваш. Накраа гасиш и доливаш до горе, треа да си сигурен само, че термостата ти отваря.
Помпата не знам ква ти е, ама ако на ниски обороти смогва, начи не е от нея. Не че на мойта кола като сваляхме главата не плуваха вътре неколко части от перката, ама...
