Датчика за външна темп.ми показва +50 градуса
Регистриран на: 21.07.2015
Мнение от борислав85 » 21 Юли 2015, 19:47
От форума разбрах че борда дал някъде на късо как да го премахна това късо помагайте колеги :bchug:
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Re: Датчика за външна темп.ми показва +50 градуса
Мнение от hacker4eto1 » 22 Юли 2015, 11:45
тая температура ще ти я дава ако ти е откачен и датчика... първо там търси проблема не по таблото :yes:
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Мнение от борислав85 » 22 Юли 2015, 15:09
Датчика е на местото си колега проверих го.Има ток по кабелите и датчика си има съпротивление някакво.
Online
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 23 Юли 2015, 7:52
Тази температура я дава САМО при късо. Ако е откачен показва -40.
Online
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 23 Юли 2015, 7:55
Късото го търси близо до датчика, който се намира в преден ляв подкалник.
Мнение от борислав85 » 23 Юли 2015, 15:12
Откачах датчика пак толкова си показва +50градуса.Свалих клемите на акумулатора но без разлика :banghead:
Мнение от борислав85 » 27 Юли 2015, 12:48
Никой ли не знае защо при свален датчик си отчита пак +50 градуса :dunno:
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 29 Юли 2015, 7:53
борислав85 написа:Никой ли не знае защо при свален датчик си отчита пак +50 градуса :dunno:
Няколко поста по горе ти написах къде ти е проблема... ама кой да чете казах ти и при откачен сензор ще показва толкова, това трябва да ти говори ,че тоя му ти сензор е умрял.
Термометъра ти влиза директно в километража на бялата букса пин 1 и пин 2.
Отиди отпред на колата където е буксата на термометъра и закачи един потенциометър и ще видиш ,че ще се сменят нещата по таблото..С 2 думи проблема ти е в датчика.
Online
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 29 Юли 2015, 9:41
Не бързай да купуваш нов датчик. Аз ти писах по-горе и пак го пиша. При откачен датчик показва -40. Ако кабелите дават накъде накъсо ще покаже +50.
Така че звънни ги и ако няма късо до таблото, ще трябва да сменяш самото табло.
Регистриран на: 20.12.2008
Местоположение: Around the world
Кара: e46 320d '02 // 8TA 3.0TDIQ '11
Мечтае да кара: със служебна нафта
Мнение от narkk » 29 Юли 2015, 15:38
andy написа:Не бързай да купуваш нов датчик. Аз ти писах по-горе и пак го пиша. При откачен датчик показва -40. Ако кабелите дават накъде накъсо ще покаже +50.
Сменяха ми подкалника и явно майсторите не са закрепили датчика, както трябва... та изгубих го някъде по пътя и сега го няма. Показва +50... да разбирам ли че при откачането е дал накъсо?
Drive Fast, but Friendly and Safe!!!
Online
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 29 Юли 2015, 15:43
По-скоро са прищипали някъде кабела и сега дава накъсо.
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 29 Юли 2015, 15:52
Ако е на късо веднага ще го хванеш взимай един мултицет и да се свършва тоя кошмар с тоя датчик :)
Опция пищялка на уреда и мери на буксата без датчика или сваляй километража бялата букса кабелчета 1 и 2 мериш ако ти покаже пълно късо значи ще сваляш калник и ще гледаш къде какво що.
Мнение от борислав85 » 30 Юли 2015, 13:51
Днес си купих един трансмитор 5килоома закачих го без разлика,свалих километража на бялата букса замерих на пин 1 и пин 2 съпротивлението показа ми 2.98 като си имаме на предвид,че мултицета е от левчето и без опция пищялка даже може да послъгва малко.Замерих и на самия киломитраж двете мъжки където влизат пин1 и пин2 нищо не ми отчете не знам дали е нормално:!!!
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 02 Авг 2015, 17:54
При мен показва +50 само когато температурата падне под +9 С. При сваляне на датчика показва -40. С друг, доказано работещ датчик, е абсолютно същото. Интересното е, че при закачане към компа, "Outside temperature (sensor value)" показва вярната температура, а "Outside temperature (display value)" показва +50. Някой да се е сблъсквал с подобно нещо? На мен ми изглежда софтуерен проблем. Засега нямам грижи, но като дойде зимата все едно нямам датчик. :(
Регистриран на: 13.03.2013
Местоположение: СA
Кара: 330 d ,204 h.p.
Детайли за колата: e46 330d touring ,manual 6 speed,204 h.p.
Мнение от philipz » 11 Авг 2015, 1:27
А когато показва просто нереални стойности на температурата , значи е от датчика нали ? Не -40 или +50 градуса ами например 35 градуса при външна реално около 22 .
На каква цена върви този датчик ?
