Проблем в ABS датчика 320d
3 мнения
Здравейте колеги,
Преди няколко месеца си купих е46 320д и имаше проблем със ABS датчик на задно ляво колело (така показа на компютъра) и съответно го подменихме с нов датчик, като също е сменен и лагер главина с него. Един месец по-късно на таблото ми излизат грешки за ABS и ASC. Грешките се появяват напълно случайно (понякога светват, понякога не) докато колата още е на контакт и трябва да покарам около 30 мин и тогава гаснат. Нито едното от двете не работи докато грешките са там. От какво може да е проблемът?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Проблем в ABS датчика 320d
YanisV написа:Здравейте колеги,
Колега, лагера и главината в случая са без значение.
zvetiko написа:YanisV написа:Здравейте колеги,
Колега, лагера и главината в случая са без значение.По-важен е датчика, който сте сложили и начина му на монтаж- в смисъл дали датчика е китайски или оригинален, дали сте прегледали буксата и инсталацията на колата, дали е почистено инкрементното колело, което формира импулсите.
Датчика е немски, но мисля че в сервиза в който ми го слагаха не разбират толкова от електроника и ще трябва да отида на друго място да ми го прегледат. Ако някой има препоръки за добър сервиз в област Плевен, ще съм много благодарен да разбера къде е.
3 мнения
