проблем с паленето на е46 320d
21 мнения
Колеги въртя ключа и никаква реакция.Иначе светкат всички лампи на таблото.Преди месец пак го правеше така,не палеше две седмици после 1 месец пали.Стартер не е защото сам го гледал.Ако не друго поне ме насочете към някое място за помощ.Благодаря предварително.
- pivanov
- Регистриран на: 7.11.2013
- Мечтае да кара: M4 Competition
Re: проблем с паленето на е46 320d
Светенето на всички лампи по таблото не беше ли симптом на заминал акумулатор.
Да ме поправят колегите ако греша.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
venkobg написа:Колеги въртя ключа и никаква реакция.Иначе светкат всички лампи на таблото.Преди месец пак го правеше така,не палеше две седмици после 1 месец пали.Стартер не е защото сам го гледал.Ако не друго поне ме насочете към някое място за помощ.Благодаря предварително.
Ews, или не разпознава ключа
- cezarre
- Регистриран на: 19.08.2010
- Кара: E46 318 i touring,520d touring
- Детайли за колата: 318i 1999год. ,520d 2010год.
Здрасти колега.Хубаво си гледал стартера,но провери ли (соленоида),който изхвърля зъбното колело на стартера?Ако всичко е ОК пусни една диагностика,за да се видят грешките.Ако акумулатора ти е слаб при завъртане на ключа таблото ще примигва,но ти не споменаваш този симптом.....
колеги върнах се от работа и пробвах да запали и запали.Това е страното.кое се влияе от времето като се има впредвид ,че нищо несъм и правил.
- guBaHeTo
- Регистриран на: 31.07.2006
- Кара: колкото може
- Мечтае да кара: BMW M5 или M3
- Детайли за колата: 320d, 6 speed, 2003, 150 P.S.
525d LCI
Той, колегата пише с недомлъвки и после помагайте, опиши по-подробно проблема, един приятел примерно не му палеше от пикаеща дюза и от многото въртене беше скапал и стартера, но преди да видим дюзата първо погледнахме помпата под седалката на шофьора и датчиците. Опиши проблема по-обстойно. И все пак пробвай с друг акумулатор
Проблема е ,че въртя ключа и просто нищо нестава.нито се чува някакъв опит за палене просто тишина.няма тракане,чукане или някакъв друг звук.всякаш няма нищо под капака до след 5 часа когато въртя ключа и пали нормално.
- cezarre
колега,в коя част на София си?Може да му хвърлим един поглед.
Люлин в събота ще го свалям смотания стартер.просто нямам друга идея.
- cezarre
Здрасти.Стартера е на кофти място и ти трябва канал или подемник ако ще го правиш сам.Ето ти линк да видиш часта.Позиция 4 според мен е за смяна.Хубаво е да се направи профилактика и на самия стартер.Успех.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=12_0630
- guBaHeTo
525d LCI
Колега, преди да стигнеш до там, стартера мъчен ли е много по други причини заради които колата е стигнала до това положение, написах ти в предния си пост нещо което не е за пренебрегване и си провери колата като цяло.
- gstoimenov
- Регистриран на: 25.11.2014
При свалянето на стартера се сменят четките , почиства се котвата и пей сърце.
- Pesho Apostolov
- Регистриран на: 3.12.2011
- Местоположение: Шумен
- Кара: Е46 320d 99
- Мечтае да кара: Ново БМВ
- Детайли за колата: Сребристо седанче с ремап
venkobg написа:Люлин в събота ще го свалям смотания стартер.просто нямам друга идея.
Има ли някакво развитие на проблема. При мен започна да се случва същото - въртя ключа светват всички лампи и стартера изобщо не завърта, това го прави, когато си иска. Грешки няма включително EWS.
ПС: А пък утре съм на събор, ако там не запали, как ще я бутам не знам...
- Pesho Apostolov
- Кара: Е46 320d 99
Pesho Apostolov написа:venkobg написа:Люлин в събота ще го свалям смотания стартер.просто нямам друга идея.
Така, при мен се оказа - четки (стартер)
21 мнения
