Обтегач на верига М52ТУ
Регистриран на: 20.09.2008
Мнение от koziak » 02 Май 2015, 11:01
Колеги от следната схема, виждам че обтегача е с номера: 9,10,11,12
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=25
Въпроса ми е, има ли смисъл да сменям и четирите неща или само пружината на обтегача да сменя(номер 11) ?
Има ли какво да им се изхаби на другите части?
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Re: Обтегач на верига М52ТУ
Мнение от datchko » 02 Май 2015, 12:22
koziak написа:Колеги от следната схема, виждам че обтегача е с номера: 9,10,11,12
10 и 11 се сменят.
Мнение от koziak » 02 Май 2015, 12:28
Мерси колега, ще ги поръчам, пък дано изчезне едно притракване което мисля е от веригата
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 02 Май 2015, 14:46
Виж тази моя тема за смяната на въпросната пружина, дано ти помогне :bchug:
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 02 Май 2015, 17:35
и аз поръчах този комплект ще пиша след като го направя това и на моят м52ту28 :mhihi:
datchko написа:Виж тази моя тема за смяната на въпросната пружина, дано ти помогне :bchug:
:bowdown:
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Мнение от koziak » 02 Май 2015, 17:49
Супер, много полезно! Ще споделя дали има ефект след смяната.
Мнение от koziak » 08 Май 2015, 14:53
Днес я смених пружината! Има ефект, не мога още да определя колко голям е, но е една идея по-добре. При мен обтегача е малко по различен от този в темата. Нужен е ключ 32 лула и е необходимо да се махне казанчето на чистачките. При мен имаше разлика два милиметра между старата и новата пружина.
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 08 Май 2015, 14:58
koziak написа:Днес я смених пружината! Има ефект, не мога още да определя колко голям е, но е една идея по-добре. При мен обтегача е малко по различен от този в темата. Нужен е ключ 32 лула и е необходимо да се махне казанчето на чистачките. При мен имаше разлика два милиметра между старата и новата пружина.
И аз загледах моят м52туб28 с лула 32 е лошото ,е че е чупи пръсти операцията и минават отгоре маркучите за климатроника :confused:
П.П чакам я и аз пружинката да я сменям :yes:
Мнение от koziak » 08 Май 2015, 15:00
Малко кофти е операцията. Има място да влезе ключа, но може да прави по много малък ход. Пипкаво си е.
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Мнение от georgi_1986 » 08 Май 2015, 17:10
На моята тапа няма дифтунга, мотора е м52б28. Дали на всички м52 е така или е махната от някой при мен с цел 1-2мм още да натисне пружината? Иначе по realoem излиза, че трябва да имам дифтунга.
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 08 Май 2015, 17:33
трябва да има колега :dunno: не сълзи ли масълце от там
Мнение от koziak » 08 Май 2015, 17:43
Колега и аз помислих че я няма мойта. Беше залепнала на тапата
Регистриран на: 11.12.2007
Мнение от DirtySouth » 09 Май 2015, 5:35
На моето също беше залепило за тапата при мен се отви с звездогаъчен 32 без нужда от лула , но пак свалях казанчето ... Не , че е философия но все пак ето разликата в пружините , мисля да запазя старата и след 10к при смяна на масло да се погледне новата дали все още е с тоя размер , да не се окаже ефекта за твърде кратко времеИзображение
I'm slowly drifting
Мнение от georgi_1986 » 25 Май 2015, 12:28
При мен наистина нямаше дифтунга явно някой "майстор" я е махнал за да компенсира смачкването на пружината което беше около 2мм.
ПП Колко стягате тая тапа?
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 25 Май 2015, 21:14
georgi_1986 написа:При мен наистина нямаше дифтунга явно някой "майстор" я е махнал за да компенсира смачкването на пружината което беше около 2мм.
Аз лично просто стегнах малко по-здраво, за да не тече масло от там. Пък и дихтунга му трябва повече сила да се компресира и съответно да уплътнява :)
Потребители разглеждащи този форум: ecdisten
