Скъсан кардан на Е46!
6 мнения
- BAHKATA_TDI
- Регистриран на: 5.01.2008
- Местоположение: Sofia, BG
- Кара: E46 Touring/Е46 Coupe/ X3
- Мечтае да кара: new BMW
Какво може да доведе до скъсан кардан на Е46?
Колата е Е46 320д (100 кв.) с три парчета кардан, два висящи лагера.
Вчера, пръв на светофара (с вкл. ASC), І и пълна газ. В резултат нечовешку удър се чу отдолу между предните седалки. Колата не тръгна. Слизам ... Нищо отдолу. Качвам се леко правя опит да потегля - и се чува трака-трак. Избутвам я на до тротоара и постояно се чуваша трак-трак.
Пътна помощ и в сервиз. В резултата скъсан на две среден кардан.
Преди 20000 км е сменян малкия висящ лагер.
От какво може да се скъса така кардана? километража е има няма 280 000 км.
Ето и снимки:
Ето и снимки:
- BAHKATA_TDI
Re: Скъсан кардан на Е46!
А и друго колата я карам вече 6 години. Не е от вчера.
Най-вероятно "умора" на материала, а и от тази квадратната спойка ми се струва, че е станала белята.
Просто е поддала и се е откъснала в момент на усукване , при което се сцепва/срязва метала - в случая просто се сцепва произволно.
Добрите шофьори имат остатъци от насекоми по страничните си прозорци! - Валтер Рьорл
- The Edge
- Регистриран на: 18.04.2010
- Местоположение: София - град
- Кара: тъжно друга марка :(
- Мечтае да кара: Пак BMW
Умора на метала и/или дефект с микро-пукнатина, като точно в този момент му е дошло времето да поддаде .. варианта да е блокирал внезапно диф-а, отпада след като си могъл да я избуташ
Странното в случая, е че не си с М-ка примерно и предполагам, не си се състезавал през годините с нея, или поне не много
Иначе колега, виж за кардан на старо,че да сведеш разходите до минимум; аз за пръв път виждам точно кардана да прави проблем ;
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Детайли за колата: Лачена
Това е 2 рият случай с 320Д който засичам тук да си чупи кардана ,но просто не мога да намеря темата леко с тези светофари колеги
За да се усуче една ос до скъсване трябва освен да подавате въртящ момент от едната страна трябва и от другата нещо да блокира иначе няма да се скъса - напр. блокирал е дифа, гумите (ръчна, блокирали спирачки), ако е скъсан между кутията и скоро сменения лагер може да е блокирал лагера. С оглед на това, че след това колата е избутана някои от горните отпадат. В много краен случай - без нищо блокирало - от рязкото тръгване но звучи невероятно ( малко вероятно )
Какво означава М54 - означава, че двигателя може да изгори 54 литра масло от смяна до смяна при спазване препоръките на производителя, тоест longlife-04 и смяна на около 20к км.
6 мнения
