проблем с мотора
4 мнения
- maravioso
- Регистриран на: 2.04.2011
- Кара: BMW e46 sedan
- Мечтае да кара: Black BMW e38 740i
проблем с мотора
Здравейте колеги,става въпрос за е46 318i м43 мотор.проблема е в това че трудно пали,все едно е задавена.след запалване оборотите веднага падат до такава степен че колата направо гасне,при натискане на газ за да се вдигнат оборотите за да не загасне се чува детонация в колекторите.
преди две седмици смених свещите,пробвах с друга бобина и кабели евентуално да не би да е нещо от тях но промяна няма никаква.
моля някой е имал същия проблем нека сподели или поне някакви насоки от къде да започна.
ако някой има някакви съмнения за нещо , а не съм споменал някакъв симптом питайте.
Благодаря на всички предварително
- no.breaks
- Регистриран на: 25.11.2008
- Кара: е36 М43
Re: проблем с мотора
когато колата е запалена пробвай да отвиеш капачката на резервоара, ако прави вакум, вентилацията му е нарушена и за това се получава така, съответно това води до трудното палене, а в повечето случай и бензиновата помпа си заминава. Ако е това трябва да погледнеш филтъра с активен въглен (канистер) и клапана, който управлява вентилацията на резервоара
Закачи я на диагностика, има вероятност да е заминал си напълно дебитомер. Това е вероятност, пак казвам, внимателна диагностика ще те насочи, не се подлъгвай от предположения, защото може да е от много неща. На този елементарен двигател не е нещо сериозно или скъпо, просто трябва да знаеш точно и да не се залъжеш да почнеш смяна на здрави части...
- maravioso
Здравейте колеги,днес свалих датчика на коляновия вал и видях че самия корпус е спукан най-отгоре.предполагам че може би това е проблема понеже самия датчик е пълен с масло.ще приложа снимка за да покажа за какво иде реч.
4 мнения
