Проблем с фаровете ?!
8 мнения
Здравейте , ще може ли някой от колегите да ми обясни защо моите "фарове" си светят долу казах си , че ще заради обикновените крушки взех си ксенон "уж" сложих го пак същия к*р отвътре съм ги дигнал до горе но файда никаква те изобщо не се дигат нагоре ... съвсем малко пак предишната ми е46 доста се дигаха може ли да е заради лайт модула ?
- bgpavlp
- Регистриран на: 23.06.2012
Re: Проблем с фаровете ?!
Лайт модула се кодира, за да ти работи врътката за надолу-нагоре на фаровете. Ако функцията е изключена, ти си въртиш копчето но моторчетата не работят.
Ако нема у глава, има у Google.
Те се дигат малко на горе и малко надолу разбираш ли смисъл , че много малко мърдат трябва да се смени ли лайт модула ? и затова фаровете ми светят надолу пак кат пусна халогени-те да ви кажа често повече свети от къси-те ... моля помогнете
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Регулирай ги ръчно, колега.
На самите фарове има два отвора, чрез който ръчно регулираш горе-долу и ляво дясно.
Потенциометъра на лайт модула е за финна корекция - трябва да са добре регулирани ръчно и с потенциометъра само дорегулираш.
- rve
- ///Мтусиаст
- Регистриран на: 16.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3 и още нещо
Фаровете имат ли автоматично регулиране? Ако е така трябва да имаш по един датчик на носачите на двете десни колела. Ако се скапе някой от датчиците набива грешка в лайт модула и той като "не знае" реалното положение на окачването ги регулира "fail safe" надолу за да е сигурно, че не заслепяваш. Аз имах същия проблем преди време - при контакт фаровете отработваха много малко движение нагоре-надолу (оригинален ксенон с автоматично регулиране). Оказа се, че на предния датчик му се беше счупило и въобще липсваше лостчето (една малка биалетка, дето струваше 2 пъти повече от баш биалетката на стабилизиращата щанга
) за връзка с носача, при което рамото на датчика се беше завъртяло в произволно положение и съответно имаше записана грешка в лайтмодула. Смених датчика с все биалетката, изчисти се грешката и всичко си отиде на мястото.
) за връзка с носача, при което рамото на датчика се беше завъртяло в произволно положение и съответно имаше записана грешка в лайтмодула. Смених датчика с все биалетката, изчисти се грешката и всичко си отиде на мястото.Последна промяна rve на 27 Яну 2015, 23:57, променена общо 1 път
- Dimitroff
- Фен на тройките
Toй е бил с халогенни крушки - което означава, че няма автоматично регулиране, Тишо.
Само и единствено фабричните ксенонови фарове са оборудвани със система за динамично регулиране на височината.
- rve
- ///Мтусиаст
Да знам, но малко объркано го е написал колегата. След втория прочит разбрах, че става дума за лайт модул с изнесен потенциометър.
Колега, най-добре застани на равно срещу някоя права стена и действай с врътките на самите фарове.
Проблем е оправен ходих да на регулатор за фарове и всичко е ОК благодаря ви
Темата може да е заключите
8 мнения
