M54B30 груб празен ход грешки P1348, P1350, P1353 - решено
9 мнения
- kokok0
- Регистриран на: 19.11.2008
- Кара: E46 333xi Touring
Привет, колата е е46, 330xi, 2002г. Така и така имам време преди да закарам колата при Ники (sachs), та да проуча малко.
Рязко празния ход се промени - стана груб, започна да се усеща доста силно двигателя в купето, а от време на време се заклаща мн сериозно.
Оборотите не се колебаят, но тресе стабилно. В последсвтие изкачат горните грешките: P1348, P1350, P1353. Колата иначе пали от четвърт и върви каточели нормално.
Дисата беше счупена - от две сглобих една здрава - пробвана е - работи! Покрай това свалих и стъпковия мотор - почистен и монтиран.
Колата е с газ - проблемът е по време и на 2-те горива - изключвам инжектори и горивен филтър. Пробвах друг комплект бубини - без ефект.
Свещите са еднакви на вид и не ми прави впечатление да са кофти - FGR7DQP - Bosch. Размених местата както на свещите така и на бубините - ефект няма.
Ако мога категорично да отметна бубините, свещите, дисата, остават датчика на разпределителния вал или вакумна утечка.
Други предположения ?
Поздрави.
Поздрави.
Последна промяна kokok0 на 26 Яну 2015, 23:20, променена общо 1 път
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
Re: M54B30 груб празен ход грешки P1348, P1350, P1353 ?!?
Проблем в запалването след старт на 4 5 6 цилиндър най вероятно смуче въздух от някъде а може и да имаш некоректно работеща ламбда и да бърка смесообразуването ама ще го прави като позагрее мотора
Барай шишарката Минкеее ....
- kokok0
Ако смуче въздух, няма ли да трупа грешки и на други цилиндри?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
kokok0 написа:Привет, колата е е46, 330xi, 2002г. Така и така имам време преди да закарам колата при Ники (sachs), та да проуча малко.
Поздрави.
Датчик на разпределителният вал не може да оказва влияние само върху три цилиндъра. Вижте равномерността на работа на цилиндрите на празен ход, вижте как протича запалването и ще се изясни какво се случва в тях. Както казва колегата и ламбда сонда 2, преди катализатора, може да се окаже фактор, който е причина за проблема- той е в групата цилиндри, които сондата следи.
- anzak
- Кара: F07 535D
kokok0 написа:Ако смуче въздух, няма ли да трупа грешки и на други цилиндри?
не е задължително , вземи един стартов спрей или обезмаслител и опръскай хубаво смукателния колектор около проблемните цилиндри когато те работят и виж дали ще има промяна
- bigfinger
- Регистриран на: 18.06.2014
- Кара: BMW 316i E46 N42B18
Колега банка 2 са 4,5,6 цилиндри.
Виж корекция на компютъра за горивна смес. Корекция на празен ход по цилиндри.
Вероятен проблем смуче въздух.
Няма ненаказано добро!!!! Китайска поговорка.
- kokok0
Смучела е въздух от тапа на колектора - сменена е ! А грешките като чели са идвали от спукан маркуч на АГУ, т.е. два проблема. Всичко е оправено, колата върви както преди. За това виновен е "sachs".
Re: M54B30 груб празен ход грешки P1348, P1350, P1353 - реше
Колега каква е тази тапа на колектора и какав маркуч на аго то? За вода ли
- kokok0
trayanCO написа:Колега каква е тази тапа на колектора и какав маркуч на аго то? За вода ли
Тапата е малка гумета тапичка - намира се от задната страна на колектора.
Маркуча беше газов, а не воден.
9 мнения
