Е46 320Ci 170к.с. проблем с паленето
5 мнения
Здравейте
От няколко дена колата не иска да запали. Днес помолих един приятел с ИНПА да направим диагностика.
Ето какво извади диагностиката
ако някой може да помогне ще съм ви благодарен.
- Johnnie
- Регистриран на: 16.07.2011
- Кара: Е46 323 Ci
- Мечтае да кара: BMW M6 "SONDERUMBAU" by ANDERSON GERMANY
Re: Е46 320Ci 170к.с. проблем с паленето
Проблема със запалването на 3-ти цилиндър може да е позапушена дюза,свещ,бубина кабел.Другото което може да е датчик разпределителен вал.На мен ми даваше фейл на всички цилиндри и след много мъки и посещаване на знайни и незнайни сервизи в Пловдив отидох до сервиз на БМВ,които след диагностика ми казаха,изходящ датчик разпределителен вал.След смяната о чудо проблема се оправи.Датчика при мен не го хващаше като грешка всеки път.Другия вариант е клапан картерни газове.Може да пробваш да откачиш дебитомера и да видиш дали ще запали.
Спорен ден.
Спорен ден.
Drive the emotion
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Ако е датчик разпределителен вал, едва ли ще се запише грешка за запалването в един цилиндър. Също така дори и без един цилиндър, двигателя би запалил някак си, така, че за мен проблема е и някъде другаде.
Днес я изтеглих до сервиз смениха въпросната бобина но пак не запали и казаха че трява да се направи подробна диагностика. Сега още чакам да се обадят.
- bgpavlp
- Регистриран на: 23.06.2012
А може и датчик колянов вал,EWS и т.н.
Вариантите са много, така че по добре по обстойна диагностика.
Последно избутване unax от 13 Яну 2015, 20:41
Ако нема у глава, има у Google.
5 мнения
